Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Roman73 » 12 сен 2013, 09:06
А живые хоть были, и какие?
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение kapger » 12 сен 2013, 09:09
Roman73 писал(а):А живые хоть были, и какие?
Живые оказались все четыре (NGK). Почистил от нагара и убрал про запас...
kapger
Сообщение BlkDem » 12 сен 2013, 09:35
kapger писал(а):Живые
Вот поэтому и выкрутились нормально.
Добавлено через 6 минут 38 секунд:
Понаставим этих "Искр" и как хапнем горя с ними... В принципе, не страшно - котел справится, но что-то сомнения гложут :?
Сообщение Litvin » 12 сен 2013, 20:10
BlkDem писал(а):Вот поэтому
А у меня все 4 живые, а первая ооочень тяжело вышла. Все тело в "смоле". Может недотянута была, или так какая не плотность прижатия и пропуски. Поэтому и буду смазывать в след. раз. Раньше как то недопетрило.
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение kapger » 13 сен 2013, 03:29
Кстати, а при замене свечей кто чего смазывает перед их установкой? И чем? Я смазал только резьбу (графиткой). Медную высокотемпературную смазку не нашел...
kapger
Сообщение Gubkin » 13 сен 2013, 06:40
kapger писал(а):Медную высокотемпературную смазку не нашел...
не искал :P
LIQUI MOLY - Медная паста Kupfer-Paste арт. 7579 Цена
RAVENOL Kupferpaste цена
Сообщение kapger » 13 сен 2013, 06:52
Gubkin писал(а):не искал
:D
Не нашел в свободной продаже.
Так-то я заказал уже себе на будущее...
kapger
Сообщение Sega_K » 13 сен 2013, 10:54
kapger писал(а):кто чего смазывает
В случае со свечой что-то мазать кроме самой резьбы думаю не имеет смысла. Резьбу мазал LIQUI MOLY - Медная паста
(ссылку слямзил у Gubkin, за "плагиат" не осудите? :) )
Давно использую её, купил когда менял подшипник ступицы, чтоб шлицы смазать перед сборкой.
Вот теперь мажу перед сборкой всё что разбираю :) потом (если надо) разбирается "на ура" без ВД и прочего.
Sega_K
Доп. информация: LIMITED
Сообщение HOMJAK » 13 сен 2013, 22:26
интересно замутить опрос у кого чаще ломались свечи кто пользовался присадками для топлива или кто не пользовался!
HOMJAK
Сообщение Вадимыч » 18 сен 2013, 17:30
При заводке стало долго гаснуть лампочка накала и если не ждать пока погаснет то при заводке выплевывается клуб черного дыма. Почему долго гаснет?
Вадимыч
Доп. информация: Бинар 5Д
Сообщение kapger » 18 сен 2013, 17:33
Дольше стала гаснуть потому, что наружная температура стала гораздо ниже... Насколько дольше-то?
kapger
Сообщение Вадимыч » 18 сен 2013, 17:48
Она и при +29 так долго гасла. Раньше даже зимой не более 10 сек, сейчас все 20 сек.
Вадимыч
Сообщение Roman73 » 18 сен 2013, 17:57
Датчик температуры ОЖ проверь.
Roman73
Сообщение kapger » 18 сен 2013, 17:59
С датчиком температуры охлаждающей жидкости ничего не делал? Разъем с него снимал? Такое ощущение, что мозги машины считают, что за бортом минус 40. Когда заводишь, то обороты повышенные?
Как бы это не та тема для обсуждения работы свечей. Здесь про замену их...
kapger
Сообщение Wall-E'ko » 19 сен 2013, 00:00
Сегодня получил в экзисте свечи Beru GN057. По факту, на маркировке свечей указано Beru 0 100 222 106.
Сопротивление новых свечей 0,9-1 Ом. Мерил, правда, китайским мультиметром, но, по закону Ома, при номинальном напряжении 11В и токе 14,5 ампер (согласно характеристик свечей Beru 0 100 222 106 на экзисте), сопротивление должно быть 0,76 Ом, что, в принципе близко.
В эти выходные, вооружившись знаниями и положительным опытом, полученными из темы, буду менять. ПО результату отпишу. Накал новых свечей отфотографирую для статистики.
Добавлено через 4 дня 11 часов 35 минут 11 секунд:
Коллеги, операция прошла успешно!
Все четыре свечи извлек без потерь!
Спасибо всем за советы! Без них бы точно заломил одну-две. Хуже всего выходила первая свеча по ходу движения. Даже после того, как резьба выкрутилась, еще два часа отмачивал нагар, что бы ее вытащить.
Стояли свечи NGK. Сопротивление на них было по 1,5 Ома. Все свечи были рабочие, но грелись медленней чем новые раза в два.
Подрезюмирую для статистики.
1. С начала года катал с присадкой Speed Diesel Zusatz.
2. Перед заменой звечей за неделю начал отмачивать их WD-40, ежедневно смачивая по одному-два раза.
3. При выкручивании действовал очень осторожно, движения как при нарезании резьбы. При выкручивании свечи поскрипывали.
4. Почуствовав, что свеча пошла туго, брызгал попеременно WD-40 и очиститель карбюратора.
5. После извлечения свечей прочистил каналы ершиками для чистки 4,5 мм пневматического оружия. На ёршик брызгал очистителем карбюратора.
6. Резьбу новых свечей смазал медной пастой.
7. Закрутил от руки и подтянул ключем, но, без фанатизма.
В общем, коллеги, не бойтесь, меняйте самостоятельно.
Действуйте спокойно и хладнокровно, главное, без спешки. Прислушивайтесь к звукам и ощущениям руки на ключе.
Все получится, главное настроится.
Перед операцией я уже знал, что смогу их достать, благодаря полученному в этой теме опыту и советам!
Еще раз спасибо!
Добавлено через 1 минуту 42 секунды:
Александр, отдельное спасибо за подробный и интересный сравнительный отчет про свечи и за всю проделанную работу. Не только в этой теме.
H&R+45, проставки Полимер-НСК, аммо gabriel (спереди) + rancho (сзади), BFG МТ КМ3 32", лебедка "4х4" 12 000 в бампере, задний силовик и пороги от BEZDOR.ru, свап раздатки ТОД на раздатку Парт-тайм, самоблок НИРФИ в заднем мосту
Ссылка на мою машину на Drive2
Wall-E'ko
Благодарил (а): 49 раз.
Доп. информация: В подписи
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
