Плохо заводится на холодную
Re: Плохо заводится на холодную
Сообщение Дед Форсуныч » 29 май 2015, 12:04
Для начала сделайте забор солярки из бака в чистую прозрачную посудину и поставьте на несколько часов отстояЦо ! После проведёте визуальный осмотр и осмотр с магнитом ! Можно былобы попробовать подтянуть регулятор рейки , но вы его не меняли и поэтому наврятли это поможет !
Дед Форсуныч
Сообщение andrewman » 29 май 2015, 12:27
Дед Форсуныч писал(а):забор солярки из бака
Как это сделать правильно? Засунуть шланг через горловину?
И с какой глубины брать, с самого дна или с середины?
andrewman
Благодарил (а): 41 раз.
Доп. информация: (Был) Экс-сорик Саши Меха, H&R +45mm, GY Duratrac, LED-тюнинг, тотально обслужен.
У отца (был) Sorento 2.5TD 170лс 2006, Super-TOD, BFgoodrich M/T KM2
Сообщение BlkDem » 29 май 2015, 12:32
andrewman писал(а):Как это сделать правильно?
Под задней сидухой есть люк. В люке - стакан. Вынуть стакан, и весь бак становится доступным.
Сообщение Дед Форсуныч » 29 май 2015, 12:55
andrewman писал(а):дна или с середины?
Всё как описал BlkDem , я бы только перед этим делом довёл уровень топлива не выше полубака и поездил бы по небольшим неровностям чтобы "встряхнуть" так сказать содержимое бака !
Дед Форсуныч
Сообщение Nikolay0812 » 29 май 2015, 13:04
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение andrewman » 29 май 2015, 18:23
Коллеги, спасибо за советы. Рекомендованные темы прочитал, нашёл много полезного в целом. Начал беспокоиться, а не крутили ли мне злосчастный болт на лягушке, когда в сервисе меняли топливный фильтр? :shock:
И ещё встретил несколько советов не из бака солярку брать на тест, а выливать всё из топливного фильтра:
снимаешь фильтр топливный взбалтываешь хорошо и содержимое выливаешь в прозрачную ёмкость. С низу магнит от динамика и смотришь если на дне ёжик из метала взъерошился то кердык твоему ТНВД, а если нету не чего или стружка есть, но не намагнитится то обойдёшся заменой ТННД и промывкой системы от бака в круг до бака
Что лучше сделать, так и не понял.
И ещё :oops: просто поднять заднее сидение, как будто раскладываю большой багажник, нельзя? Надо прямо разбирать всё? Опыта нету такого :oops:
Добавлено через 8 минут 1 секунду:
Для себя вынес, что обязательно нужно поставить доп фильтры до и после основного фильтра.
Заказал 2шт GB-609 по 38 рублей
http://www.bigfilter.com/production/fuel/diesel/
andrewman
Сообщение Gubkin » 29 май 2015, 19:02
andrewman писал(а):Заказал 2шт GB-609 по 38 рублей
Значит закажи ещё 4 шт нормальных пружинных хомутов K857413157 HYUNDAI/KIA тут фото
винтовыми лучше не пользоваться
Сообщение Roman73 » 29 май 2015, 20:00
Gubkin писал(а):винтовыми лучше не пользоваться
Саня, а в чём проблема? У меня стоят уже фиг знает сколько, негатива не наблюдаю.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Gubkin » 29 май 2015, 20:06
Roman73 писал(а): а в чём проблема?
А у меня они не держали. Для маленьких диаметров такие винтовые не айс.
Сообщение andrewman » 01 июн 2015, 01:28
Итак, по советам уважаемых коллег выше сегодня заглянул в бак. Вот тут описал процедуру.
Результат - всё супер-чисто, никакой стружки или грязи не обнаружено. Куда смотреть дальше?)
andrewman
Сообщение Gubkin » 01 июн 2015, 05:17
andrewman писал(а):Куда смотреть дальше?)
-клапан в торце рейке
-клапан на ТНВД
Сообщение Nikolay0812 » 01 июн 2015, 07:12
Gubkin писал(а):-клапан в торце рейке
-клапан на ТНВД
+Фильтр топливный "оригинал",всё таки-поставь,не экономь на этом.
Сообщение partner888 » 04 авг 2015, 06:09
Всем доброго времени суток,я тут недавно,сам езжу на дизельной сотке,а жене был куплен сорик,2003,2,5 CRDI.Машина была куплена недорого,из-за того что не ехала,совсем не ехала.Был заменен датчик давления топлива и промыт ДМРВ.Из-за того,что скакала стрелка указателя топлива,был заменен заборный стакан в баке.Машину не узнать-полетела,если б не одно но...На горячую заводилась 7-8секунд,но ехала перекрасно,ни дыма,ни шума.Расход в районе 13л.Ну думаю,так не должно быть и занялся курением форума.В итоге был проведен тест с форсунками и шприцами,1,2,4-10мл,3-12,за минуту работы горячего двигателя.Заглушен до трубок клапан аварийного давления на рампе,заменен на новый в ТНВД.Результата нет %) .Но в чем то должна быть причина долгого пуска.В голову пришло проверить ручной насос подкачки(лягушка).Снял шланг с подачи на ТНВД и одел на него другой с заглушкой на конце.Начал качать,после ста или двухсот качков лягушка так и оставалась мягкой.Купил лягушку в сборе с фильтром.Поставил и за 20 качков она стала твердой. :) Выходит,что она не держала и сливала топливо.Теперь машина на холодную заводится взрывом,как моя сотка,а на горячую нужно полтора оборота стартера.Вото такая история со славным концом.До сорика не имел опыта общения с корейским автопромом,но благодаря ФОРУМУ,починил авто. :Yahoo!: Посмотрим сколько проходит........Огромное спасибо всем писавшим в теме и по теме :beer:
partner888
Сообщение PavelIgorevich » 30 сен 2015, 10:11
andrewman писал(а):Итак, по советам уважаемых коллег выше сегодня заглянул в бак. Вот тут описал процедуру.
Если есть желание , приезжай ! Глянем все и расскажем...
Диагностика и ремонт двигателей и подвески дизельный и бензиновых автомобилей.
PavelIgorevich
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение BlkDem » 01 окт 2015, 05:34
PavelIgorevich
Прошу обратить внимание на нарушение п.5 Правил форума.
Во избежание недоразумений, обязательно к применению: :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
