Ремонт форсунок
Re: Ремонт форсунок
Сообщение sergeyssk » 15 янв 2016, 17:05
подскажите чем грозит езда с перегретым распылителем,но рабочим проверен на стенде?через сколько совсем умирает?спрашиваю так как временная необходимость. пока в пути заказанный распылитель.
sergeyssk
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 15 янв 2016, 17:35
вообще не предсказуемо.
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Gubkin » 17 янв 2016, 11:12
Интересный вариант проверки
Re: Ремонт форсунок
Сообщение ansuome » 17 янв 2016, 11:16
Александр, в твоём случае надо в бак дуть. :wink:
ansuome
Благодарил (а): 143 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 17 янв 2016, 18:34
нахрена эти извраты?
на Спринтере ( что в ролике) нет родной ручной подкачки , и мудрить все это дело ради того что б увидеть какая форсунка сливает= бред , либо показуха на клиента.
проще и быстрее покрутить стартером , как обычно.
Лёха Юрич
Re: Ремонт форсунок
Сообщение GgggR » 19 фев 2016, 14:31
Здравствуйте!
Мне нужно отремонтировать форсунки. Небольшое предисловие... Двигатель стал глохнуть на ходу. С помощью 20 мл шприцов установил, что форсунки по разному гонят солярку в обратку. 1 и 4 форсунки набирают 15 мл, за это же время 2 и 3-я 5 мл. Решил их снять. 1-ая снялась не без труда (вращая ее все же поддалась вручную). 2 и 3 снялись довольно легко. Но с 4-ой проблема. Не поддается. Крутится туда сюда, но вверх не идет. как я ее только не поддевал, все бесполезно. Немного замял резьбу на штуцере, куда крепится шланг высокого давления. Немного сколол пластмасс вверху форсунки в месте подсоединения проводов на свечу.
Алексей Юрьевич, скажите, пожалуйста, сколько будет стоить ремонт форсунок. Куда их вам прислать. Скажите, заменить замятый штуцер и верхнее пластмассовое соединение можно? Резьбу я прогнал на штуцере, но в надежности не уверен. Сейчас буду придумывать съемник для четвертой форсунки. Как выну, сразу с вами свяжусь. Форсунки С2 0445110 185 33800-4А110. По съему 4-ой форсунки может что посоветуете? С уважением, Юрий.
GgggR
Re: Ремонт форсунок
Сообщение PavelIgorevich » 19 фев 2016, 19:05
с форсунками все ясно. А вот причину выхода из строя форсунок искать надо бы...
Диагностика и ремонт двигателей и подвески дизельный и бензиновых автомобилей.
PavelIgorevich
Благодарил (а): 15 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение diz » 23 фев 2016, 19:54
С Праздником, форумчане.
Проверил на слив форсунки..все печально. 1 и 2 по 22 кубика, 3-я около 15, четвертая вообще мертвяк,за 7 сек переполнился 20 кубовый шприц. Одна форса есть новая, поставлю вместо четвертой, 1 и 2 -ю надо попробовать отремонтировать. Алексей, подскажи пожалуйста, дорогая пересылка(по опыту)? Если сниму четвертую,то соответственно можно ее ремонтировать и постепенно заменить все..Просто если дорого ездить будет то может смысла в ремонте нет..как я понял до 8- 8,5 килорублей может выйти ремонт? Может тогда проще взять новые,а эти потом в запас делать
diz
Благодарил (а): 34 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение slavon740 » 26 фев 2016, 10:22
добрый день.уважаемый Леха Юрич!нужны ваши золотые руки,для ремонта 4 форсунок,как? это сделать?форсунки были новые летом :oops: но насос гнал стружку как оказалось.теперь вот льют как из ведра не завести без эфира.мож распылители еще живы(вдруг так)?
slavon740
Re: Ремонт форсунок
Сообщение ded665 » 28 фев 2016, 20:49
Привет,у меня авто гранд старекс 10г 174лс перестал ехать после резкого разгона,едет не больше 60км,открыл капот а там выхлопные газы из под щупа'на холодную газов нет,решил поменять кольца под форсунками,форсы вылезать не хотели и при демонтаже у одной немного проворачивалась катушка а на другой лопнула гайка которая крепет катушку,гайку эту заварили в надежде что все заработает,но когда все поставили оказалось что авто помер от наших кривых рук.давление при вращении стартером не поднимается больше 8мбар из положеных 28.с обраток ничего не течет,вот теперь думаем одну или 2форсунки покупать.скажите могла сдохнуть вторая форсунка у которой гайка с катушкой проворачивалась градусов на 10.может ли форсунка не работать если не правильный момент затяжки этой гайки?
Добавлено через 20 часов 37 секунд:
Завелся мой аппарат,только работает на 3ех цилиндрах,в одном коррекция -1.2 в другом -1.8 в третьем -2.4 а который не работает +5.2.походу при разборке форсунки чтото потерялось,кто знает можно ли одну новую форсунку поставить или надо все 4 менять
ded665
Доп. информация: starex
Re: Ремонт форсунок
Сообщение PavelIgorevich » 29 фев 2016, 17:00
Руки привязать к спине))) :lol: :lol:
PavelIgorevich
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Accent-58 » 01 мар 2016, 04:59
однозначно. Руки из карманов не вынимать. Форсунку в ремонт 1шт
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ремонт форсунок
Сообщение gor20e » 08 мар 2016, 15:37
Алекs писал(а):
shahter писал(а):Кемеровчане посоветуйте где в Кемерово отремонтировать форсунки без наеба...ва?
Со мной на курсах был парень из Белова Поищи
Алекс а вы в томске ремонтируете форсунки? или может подскажите кто делает кроме Дизель Сервиса на Савиных а то много денег им отнес
gor20e
Доп. информация: webasto
Re: Ремонт форсунок
Сообщение TRD777 » 08 мар 2016, 17:02
gor20e писал(а):Дизель Сервиса на Савиных а то много денег им отнес
что то у них уже делали?
п.с Я буду Завтра отправлять Лёхе Юричу в Москву.........
TRD777
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Алекs » 08 мар 2016, 17:17
Алекс а вы в томске ремонтируете форсунки? или может подскажите кто делает кроме Дизель Сервиса на Савиных а то много денег им отнес[/quote]
Да делаю
Алекs
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 3
