Плохо заводится на холодную
Re: Плохо заводится на холодную
Сообщение Gubkin » 01 апр 2015, 06:18
Воевода писал(а): И где можно купить эти болты и шайбы
вопрос такой, как будто человек не знаком с каталогами, кодами PN и интернет-магазинами :D
у тебя в профиле бензинка, вообще-то
Тема: Солярка в масло,итог капиталка, Сообщение #1263721, Автор: Gubkin
Сообщение konstantinds » 15 апр 2015, 08:30
Приветствую всех, нужен совет, долго крутиш стартером оборотов 3-4 - заводится, и это очень давно, т.е с момента покупки машины. В позапрошлом году менял форсунки им было кир-к, но проблема так и осталась. Что ещё лягушка на помпе подкачки( сразу скажу покупал новую), тоже кочаеш раз 7-9, потом только становиться тугой-не прожать. Запуск запоздалый какойто, как будто гдето солярка уходит а где ума не приложу... минял и ирегулятор давления на ТНВД, качаеш ткогда лягушкой слышно как солярка с офигенной скоростью в бак сбигает.. нажен совет.
konstantinds
Сообщение Дед Форсуныч » 15 апр 2015, 09:37
Помимо всего что поменялось есть клапан обратки на ТНВД и топливной рейке , проверяйте их.
Дед Форсуныч
Сообщение konstantinds » 15 апр 2015, 13:39
Что за клапан и где стоит, на топливной знаю в торце, а на ТНВД-тот что под 16 ключ?
konstantinds
Сообщение Nikolay0812 » 15 апр 2015, 14:17
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Дед Форсуныч » 15 апр 2015, 15:13
konstantinds писал(а):Что за клапан и где стоит, на топливной знаю в торце, а на ТНВД-тот что под 16 ключ?
Тема: Варианты топливных насосов высокого давления для Соренто.
Добавлено через 8 минут 57 секунд:
Под номером 300.
Дед Форсуныч
Сообщение konstantinds » 15 апр 2015, 17:24
на схеме -перепускной клапан?
konstantinds
Сообщение Дед Форсуныч » 16 апр 2015, 19:26
Да
Дед Форсуныч
Сообщение andrewman » 28 май 2015, 20:13
Коллеги, и на холодную, и на горячую заводится примерно с 3-го оборота. Сорик, который ушёл к отцу заводится с 1-го оборота. Получается, с моим сориком что-то не так?
Насколько это критично и куда смотреть?
Добавлю, что три форсунки переливают. При этом дыма нет, расход нормальный, 9л трасса, 12л город.
andrewman
Благодарил (а): 41 раз.
Доп. информация: (Был) Экс-сорик Саши Меха, H&R +45mm, GY Duratrac, LED-тюнинг, тотально обслужен.
У отца (был) Sorento 2.5TD 170лс 2006, Super-TOD, BFgoodrich M/T KM2
Сообщение Дед Форсуныч » 28 май 2015, 22:01
Это смотря на сколько они переливают. Скорее всего дело в этом.
Дед Форсуныч
Сообщение andrewman » 29 май 2015, 01:30
Дед Форсуныч писал(а):Это смотря на сколько они переливают. Скорее всего дело в этом.
andrewman
Сообщение Дед Форсуныч » 29 май 2015, 10:20
Начало конца судя по всему !
Дед Форсуныч
Сообщение andrewman » 29 май 2015, 10:37
Дед Форсуныч писал(а):Начало конца
Как долго можно ездить на таком "начале"?
andrewman
Сообщение Дед Форсуныч » 29 май 2015, 10:44
Так ктож Вам скажет не глядя на то что творится в баке и не зная какую соляру вы льёте ! Вы забор солярки на присутствие стружки и инордных тел в соляре делали ? Если нет то это первое с чего бы я начал , плюс 170 сильный сорик очень капризен по топливке по сравнению со своим 14* сильным собратом , т.к. у него появился лишний регулятор на рейке , который частенько парит мозг владельцам !
Дед Форсуныч
Сообщение andrewman » 29 май 2015, 11:02
Дед Форсуныч писал(а):забор солярки на присутствие стружки и инордных тел
:shock: нет мне такого даже не предлагали. Из какого места забор надо делать? Вот прочистить всю топливку от бака до форсунок - да, но я пока не решился.
Регулятор у меня ВОЗМОЖНО действительно забивается, т.к. иногда вылезает P0088 "превышение макс. давления в рейке", но выключение и включение зажигания лечит машинку. Проблема была очень сильной, пока не обнаружили трещину в топливной трубке на 4-ую форсунку. После замены трубки проблема с P0088 почти совсем пропала, но вчера вечером на холодную всё же вылезла (расстроился, т.к. думал, что проблема совсем пропала :( )
По сабжу я понял, что скорее всего заводится не с первого тыка из-за умирающих форсунок.
И всё-таки интересно, сколько можно так ездить и на когда планировать замену/ремонт форс? Соляру наливаю только ДТ-Л-К5 (зимой ДТ-З-К5) на Газпроме, Лукойле или ТНК. Дыма нет, расход нормальный. Хотелось бы поездить подольше до замены форс :D
andrewman
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
