Радиатор интеркулера
Re: Размер патрубка интеркулера.
Сообщение Roman73 » 01 мар 2016, 09:05
Какого года Сорь? Кулеры отличаются и патрубки тоже.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение ДениZZка » 01 мар 2016, 09:20
Суть проблемы такая: у меня гранд старекс с движком D4CB. На нем стоит турбина от Соренты с аналогичным движком. Турбины по патрубкам немного разные и мне сейчас нужен патрубок немного длиннее родного. Длина родного 160 мм, внутренний диаметр 50мм. Нужен аналогичного диаметра, но на пять сантиметров длиннее. Вот я и спрашиваю размеры патрубка на Соренте с движком D4CB. Пардон, если запутано.
ДениZZка
Доп. информация: Grand Starex
Re: Радиатор интеркулера
Сообщение Nikolay0812 » 01 мар 2016, 09:28
ДениZZка
Тему объединил с профильной.П.7 и п.9 Правил форума.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение ДениZZка » 01 мар 2016, 09:48
Никто не поможет с размером?
ДениZZка
Сообщение Nikolay0812 » 01 мар 2016, 11:10
ДениZZка
Ты тему почитай,некоторые размеры тут уже озвучены.
Сообщение Aleksei_Tm » 19 мар 2016, 19:33
Кто менял интеркулер путем отгиба "ушей" подскажите, как легче их отогнуть - подрезав ребра жесткости , либо и там нормально загнутся? :x
Радикально отпиливать не хочу
https://www.drive2.ru/r/kia/1089059/
Без свадьбы только мухи женятся.
Aleksei_Tm
Доп. информация: Classic Black Sorento, установлена СиБиШка
Сообщение Roman73 » 19 мар 2016, 19:45
Я вообще уши не трогал. Отгибал рамку, которая скрепляет радиатор и интеркулер по бокам. И всё получилось.
Roman73
Сообщение Aleksei_Tm » 19 мар 2016, 19:51
Roman73
Подскажи, как сильно надо гнуть и в какую сторону?
По фоткам из чужик БЖ смотрел как и что там крепит, но пластины не вижу
Aleksei_Tm
Сообщение Roman73 » 19 мар 2016, 20:02
Там в принципе всё понятно, надо только залезть и посмотреть. Кулер по краям крепится двумя винтами к рамке. Винты выкручиваешь рамку отгибаешь от кулера. Радиаторы надо приподнимать.
Добавлено через 7 минут 49 секунд:
Тема: Замена штатного интеркулера на аналог
Вот здесь ещё посмотри. На одной из фоток, где уши уже отпилены, выше них эту рамку видно.
Roman73
Сообщение Aleksei_Tm » 19 мар 2016, 20:17
Сначало буду пробовать по "легкому пути" , без особого кроилова , если не пойдет, то буду двигать радиатор
Aleksei_Tm
Сообщение Aleksei_Tm » 25 мар 2016, 23:33
Поменял интеркулера , 5.5 часов работы, ремонтил по способу отгиба П-образных скоб и поднятие радиатора вверх.. способ тяжелый, лучше срезать "уши" от рамы и тянуть интер вниз, сэкономит время и нервы.
Отчет в борт.журнале на драйве
Aleksei_Tm
Сообщение Gubkin » 24 сен 2016, 16:47
Заказавыли интеркуллер под номером 28190-4A470
выглядит так
датчик давления наддува/температуры
наклейка на куллере
Сообщение alimag » 22 янв 2017, 11:12
ВЕЛ писал(а):Отрежь нижние кронштейны под резиновые буферы интеркуллера и не парься!
Линию реза можешь показать в эскизе или на фото?
Такой же геморрой сейчас у меня со снятием интеркулера, тоже турбина развалилась. Зае...ся уже разбирать...
И на чем потом все это хозяйство держится после установки интеркулера на место, без кронштейнов?
Добавлено через 5 часов 1 минуту:
tata писал(а):Ну вот я и "победил" интеркуллер! 8)
Никак я не хотел откручивать, разбирать и снимать радиаторы, кожухи, вентиляторы из-за него, да и нужно было ещё его вымыть и с нутри и с наружи , да промежуточный вал перебрать и все жижи поменять, а времени чуть больше пол дня!
Короче я не согласился в данном случае с корейскими конструкторами(матерился сильно), отогнул аккуратно кронштейны, открутил 4 болтика, сдвинул 2 хомутика ииии опа, он "родной" сдался, снял его вниз :P :P (снятие было проведено за 20 мин). До вечера(правда позднего) всё запланированное переделал и "полетел" домой на сорике!!! :Yahoo!:
(Русский мысля рулит)
как удалось опустить интеркулер вниз, ведь он упирается на сужение боковых направляющих П-образных скоб и в нижние кронштейны? Непонятно! И как удалось аккуратной отогнуть кронштейны (кстати, о каких кронштейнах пишите - о боковых скобах или о нижних кронштейнах)? Я сам второй день пытаюсь сдернуть его без снятия радиатора - пока никакого успеха. Пока удалось приподнять радиатор и снять опорные резиновые втулки, чтобы они не мешали дальнейшим манипуляциям. Но дальше никак, интеркулер упирается в кронштейны и в скобы. А делать все по заводскому руководству, с полной разборкой узла охлаждения и сливом жидкостей нет никакого желания.
Добавлено через 1 час 12 минут 40 секунд:
Gubkin писал(а):Заказавыли интеркуллер под номером 28190-4A470
выглядит так
наклейка на куллере
а что за разъем на корпусе? Там какой-то датчик установлен?
Обращаю внимание на нарушение п.5 Правил форума.
Рекомендую ознакомиться с этой темой :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
alimag
Сообщение Tulyak » 22 янв 2017, 22:26
Датчик давления наддува там стоит.
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение alimag » 22 янв 2017, 23:53
K_ONST писал(а):Не так давно менял радиатор интеркуллера по-честному, со снятием сверху всего блока радиаторов. Скажу я вам, работа не из легких %). Если кому интересно, могу описать с картинками.
Мне интересно! Никак дело не идет, особенно недоступны болты крепления конденсора и радиатора АКП (у меня коробка-автомат), скрытые за бампером.
Добавлено через 5 минут 1 секунду:
keksoid писал(а):
Андрей59 писал(а):надо приварить площадку
Снимал интеркуллер без всяких отпиливаний и последующих привариваний ....
Приподнимал радиатор охлаждения и кондея и вытаскивал интеркулер
Очень интересует, как вы это сделали. Если можно - с фото!
Добавлено через 7 минут 15 секунд:
Tulyak писал(а):Датчик давления наддува там стоит.
Очевидно, это на рестайле...
Добавлено через 1 день 23 часа 52 минуты 49 секунд:
В общем, не стал колхозить, снял интеркулер вместе с радиатором, оставив на месте остальное. Очень помог ролик на Ютубе на эту тему: https://youtu.be/HB-23BL6LII
Добавлено через 9 минут 24 секунды:
Sasha S писал(а):Масло в радиатор интеркулера попадает из трубки вентиляции картера, которая идет от клапанной крышки к патрубку воздушного фильтра (хоть там и стоит маслоотбойник).
Зачем вообще необходимо было соединять сапун с выходом фильтра. Уж сразу бы вывести его наружу под низ двигателя с ловушкой-отстойником на конце
alimag
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5
