Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение markitanoff » 07 дек 2009, 22:09
deka писал(а):Проверять, ИМХО, можно и тестером на сопротивление.
А другой способ проверки есть, может просто подключить 12 в и проверить нагрев кончика свечи.
markitanoff
Доп. информация: Кореец,макс комплектация.
Сообщение deka » 07 дек 2009, 23:35
markitanoff писал(а): просто подключить 12
Если свеча уже вынута, то это самый простой и 100% способ.
Я имел ввиду проверку стоящей в движке свечи .
Чтоб не вынимать, достаточно прозвонить.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение markitanoff » 10 дек 2009, 08:03
Привет всем,в первую очередь хочу высказать слова благодарности всем участникам форума. Я думаю ваши советы многим помогли также как и мне.Теперь про свечи решил их тоже заменить ,при +5 её потряхивало как припадошную.Выкрутились нормально,но шли со скрипом. Никакого кокса не было.Ну и слава яйцам ничего не заломалось.Поехал в Кореану по 560 р купил свечи,вот сегодня буду ставить.Еще раз за советы спасибо.
markitanoff
Сообщение genok 36 » 18 дек 2009, 20:32
Ребя -обломано 4 свечи -по четыре часа на одну возни на трое суток !
Надо я думаю залить ВИНС для очистки инжектора-закоксовка должна быстрее растворится-БУдем пробовать
Добавил через 14 минут
На поршень обломки опустить проше простого ,а форсунки выташить будет сложнее ,болты деже не могу открутить которые форсунки держат
Кто сымал -были проблемы?
genok 36
Заменил свечи- почувствовал разницу!
Сообщение Мишель_854 » 28 дек 2009, 16:33
Всем привет! Вчера собрался силами, перекрестился и поехал менять свечи накала. Прямо на горячем движке снял токоведущую планку, взял длинную головку 1/4 на 12 и воротком выкрутил все 4 свечи. Пол оборота открутил, немного затянул и так, раскачивая открутил. Затем берем за свечу рукой и вытягиваем аккуратно поворачивая . 3 свечи снял легко , а на 1 цилиндре открутил и не достать из за кронштейна. Пришлось генератор в сторону отводить. Новые свечи смазал высокотемпературной смазкой и затянул моментом 15Nm.
Проверил контролькой- напряжение на свечи подается еще примерно 1 минуту после запуска двигателя.
Сегодня с утра (климат показывал -8,5) завелся с первых оборотов стартера , и самое главное не троил, а работал ровно и устойчиво.
Мишель_854
Доп. информация: Серый металик, комплектация TLX
Сообщение Андрей59 » 28 дек 2009, 19:14
Мишель_854 писал(а):Проверил контролькой- напряжение на свечи подается еще примерно 1 минуту после запуска двигателя
Не должно так быть, сгорят быстро.
Андрей59
Сообщение YAN » 28 дек 2009, 20:05
У меня тоже продолжают работать после запуска,но время всё разное от 20 сек до 50.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Мишель_854 » 28 дек 2009, 21:11
На наших моторах свечи саморегулирующиеся- в них две спирали. Одна нагревательная, другая регулирующая. С повышением температуры регулирующая спираль повышает сопротивление свечи, тем самым уменьшая ток через свечу. :arrow: http://www.ngkntk.ru/1498.0.html
Мишель_854
Сообщение genok 36 » 31 дек 2009, 19:40
Андрей свечи должны греть заведённый двигатель -создавая тем самым правильный рабочий цикл при прогреве
Это не ОПЕЛЬ 85г рожения :D
genok 36
Сообщение al-les » 03 янв 2010, 13:56
Ну вот и закончились, надеюсь, мои мучения со свечами. Начал с покупки свечей - купил родные у мастеров с техцентра по дешевке (думаю кому то они предназначались, но не добрались до места назначения). Далее записался в техцентр киа в АТЦ Москва на замену свечей. Приехал во-время, сдал машину и... два часа ждал пока к ней подойдут. В это время меня начали плавно готовить к тому, что свечи сломаются, потом начали искать прокладку, вообщем еще ничего не сделав начали разводить на бабки - 20000р!!! А вы уверены, что у вас свечи, давайте сначала сделаем комплексную диагностику двигателя -5000р, спустя еще час подходит и говорит, что все свечи мертвые. Я говорю, что и приехал свечи менять. Короче начал я с ними ругаться, отказался, заплатил 1000 за диагностику свечей (которые я и так знал, что мертвые) плюнул и уехал. Заехал к знакомому мастеру в гараж и он за час поменял свечи. Выкрутились без проблем, но новые вкручивались с трудом. Сами головки накала чуть больше по диаметру, вот они-то и могут в следующий раз прикипеть. Вот такая история. Сегодня -20 завелся без проблем. И напоследок: НЕ СВЯЗЫВАЙТЕСЬ С ТЕХЦЕНТРОМ КИА НА КАШИРКЕ В АТЦ МОСКВА (мое мнение)!!!
al-les
Сообщение Argent » 03 янв 2010, 15:23
Мужики подскажите где находятся эти самы свечи накаливания. Поиском не нашел. Есть где фото?
Argent
Argent
Доп. информация: цвет серый
Сообщение bvv » 03 янв 2010, 22:03
Справа на головке блока,выше колектора торчат :) соединёные между собой единой шиной(пластина металическая)
bvv
Сообщение Argent » 04 янв 2010, 00:00
Василий, это ты говоришь про дорестайл? У меня рестайл - нифига не вижу эту шину :(
Argent
Argent
Сообщение bvv » 04 янв 2010, 00:35
Пока не снимеш колпак закрывающий двигатель сверху,ничего не увидиш :D А рестайл от дорестайла отличается только турбиной :roll:
bvv
Сообщение Mchl » 08 янв 2010, 00:17
Присадок не лью. Двигатель не прогреваю. Езжу динамично. Не редко хожу по трассам на 130км/ч. Заправляюсь в порядке предпочтения на Лукойле, ТНК, Роснефти, BP. Гарантия закончилась.
Первую зиму после покупки горя не знал. Не троило.
Вторую зиму завелась при -27 после 10 минутного периодического пуска стартера. Не помню чтоп троило.
Третью зиму были проблемы при -20. Однажды посадил аккумулятор. Троило но не придавал значения так как быстро проходило.
Эта зима четвертая. Часто долго и с потугами испытывал проблемы с пуском начиная с -10. При -20 не заводился вообще сажая свои и чужие аккумуляторы. Троит при каждом холодном пуске.
5 января 2010 года поменял свечи. При замене обнаружил три мертвых свечки. Кстати, новые оригинальные свечи брал у Форсуныча (на Кунцевском) а менял у Горы (на Люблинской). Есть контакты - стучитесь в личку - подскажу.
При замене одна свечка обломилась. Гора все вытащил через отверстие от снятой форсунки - без проблем и без страха.
Результат. Заводится бодрее. Но троить не перестала. Может быть субъективно - понаблюдаю еще, но мне кажется, что сейчас троит дольше чем до замены свечей.
Резюмирую. Если есть проблемы с пуском холодного двигателя - меняйте свечи - будет лучше. Для тех кто сомневается на счет дохлых свечей, цитирую из другой ветки способ экспресс проверки свечей, основанный на том факте, что чаще всего мертвые свечи имеют очень большое сопротивление и не просаживают аккумулятор в момент подачи на них напряжения.
система проверки свечей накаливания:
1. садишся в авто
2. включаешь лампочку под потолком
3. включаешь зажигание
И .... наблюдаешь на лампочку под потолком и на табло со ''спиралью''
Если свечи ''Живые'' и Аккум более или менее живой ---- Лампочка под потолком должна или притухнуть , или моргнуть.....
Mchl
Доп. информация: пробег 88883 км по состоянию на 7 января 2010 года
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
