Перепрошивка ЭБУ на ТО для решения проблем с турбиной.
Re: Перепрошивка ЭБУ на ТО для решения проблем с турбиной.
Сообщение CTEPX » 29 июл 2010, 11:32
В любом случае, в соответствии с законом о защите прав потребителей, сервисмэны обязаны известить клиента о материалах и работах ДО начала обслуживания.
Вопрос почему они это не делают?
...The Sky is not a limit..... The Ground is.....
CTEPX
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Был аццкий ижевский трахтор-догламурник от ЧипиКо:)
MJ-800 и Turbo2001 от Кабана.
Cейчас просто Mondeo 2.3 AT
Сообщение Wolodimir » 29 июл 2010, 11:57
У меня такая же проблема, после замены по гарантии ремня безопасноти водителя, заодно перепрошили и "мозги" :x ... вследствии чего машина перестала разгоняться, потерялась эластичность, коробка сильно "тупит", а на обгон страшно выезжать :evil: ... Единственный плюс который я заметил, расход топлива незначительно снизился. Есть у меня еще одна проблема... чёрный дым, но я уже записался в субботу на диагностику топливной системы в Климавто, будем смотреть...
Wolodimir
Доп. информация: Комплектация EX серый
Сообщение grdi07 » 29 июл 2010, 13:33
[quote="Wolodimir"] перестала разгоняться, потерялась эластичность, коробка сильно "тупит". Может перепрошивать правильно надо уметь несмотря ,что всё делает комп(ноут).Ведь развал делают на компьютерных стендах все углы и др. параметры комп показывает,однако сделать всё правильно что-бы резину не ело ,руль стоял ровно ...итд.надо поискать ещё мастера с нормальными руками.
grdi07
Доп. информация: 170лс +ЧИПиКО+Супер Тод
Сообщение Wolodimir » 29 июл 2010, 13:40
grdi07 писал(а): Может перепрошивать правильно надо уметь несмотря ,что всё делает комп(ноут).Ведь развал делают на компьютерных стендах все углы и др. параметры комп показывает,однако сделать всё правильно что-бы резину не ело ,руль стоял ровно ...итд.надо поискать ещё мастера с нормальными руками.
Так перепрошивали в Тирексе , где же еще, если не у них...:shock:
Wolodimir
Сообщение grdi07 » 29 июл 2010, 13:49
Wolodimir писал(а):Так перепрошивали в Тирексе , где же еще, если не у них...
Это только мои размышления,У этого сервиса отношения к клубу хорошее,хороший слесарный ремонт иотношения конкретно в смену всем известных мастеров,а вот молярка например совсем другое.
grdi07
Сообщение CTEPX » 29 июл 2010, 14:04
 Замечание от модератора: CTEPX
Обсуждение работы сервисмэнов ведем в соответствующем разделе, тут только про взаимоотношение перепрошивки и турбины
CTEPX
Сообщение Юстас » 03 авг 2010, 10:05
Вчера меняли актуатор ,в Открытой дороге ,просил прошивку не менять ,мне сказали что прошивку трогать не будут ,только адаптируют новый актуатор к турбине .После получения машины неоднозначные выводы. дым конечно исчез, но ушла та резвость которая нравилась (огонек погас :cry: )а при наборе скорости выше сотни вообше кажется что то с двигателем.Думается что серисмены всетаки вкрячили новую прошивку :x .Мож кто знает как определить :oops: .
Юстас
Сообщение LEO » 03 авг 2010, 10:07
Юстас писал(а):Мож кто знает как определить
Сканером посмотреть идент прошивки и дату ее выпуска (установки). Актуатор к турбине, насколько я знаю, никак адаптировать не надо.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Юстас » 03 авг 2010, 10:32
Лень,а где это сделать :Search:
Юстас
Сообщение LEO » 03 авг 2010, 10:34
Юстас
У любого официала, или у любого человека, у которого есть сканер :)
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Юстас » 03 авг 2010, 10:55
Спасибо.
Юстас
Сообщение Voblerman » 03 авг 2010, 11:23
Всем добрый день! Вопрос в тему перепрошивки. Хотел чипануть 140 сильный дизель до 170 л.с. Но почитав формум, вижу официалы перепрошивают рестайлинговые моторы, снижая мощность, воизбежание проблем с турбиной. Может не торопиться с прошивкой. Интересно, кто-нибудь из форумчан после прошивки сталкивался с проблемами турбины? Драйв, конечно, приятное дело, но ремонт турбины дорогое удовольствие.
Справа - газ, слева - тормоз, посередине - жизнь!
Voblerman
Сообщение Que » 03 авг 2010, 11:26
LEO писал(а): Актуатор к турбине, насколько я знаю, никак адаптировать не надо.
Его надо настраивать.
Que
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение YAN » 03 авг 2010, 11:32
Voblerman
 Замечание от модератора: YAN
Рекомендую заполнить личный профиль до конца.
Voblerman писал(а):Интересно, кто-нибудь из форумчан после прошивки сталкивался с проблемами турбины?
Voblerman писал(а):Хотел чипануть 140 сильный дизель до 170 л.с.
Вот в этом мощностном диапазоне,как раз нет никаких проблем так как у нас турбина лишена регулируемого лепесткового геммороя и обороты нашей(дорестайловой)турбины постоянны.Т.е.она включается при достижении мотором определённых оборотов(1800-2000)и отключается если обороты мотора уменьшаются.Сам катаю уже больше года ЧИПанутый мотор и проблем нет.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение LEO » 03 авг 2010, 11:33
Voblerman писал(а): кто-нибудь из форумчан после прошивки сталкивался с проблемами турбины
В Питере было несколько случаев замены турбины по гарантии (3 или 4, может больше). Машины были чипованы Олегом ака Chipiko, все рейстайлы 170 коней.
Que
Но не через сканер же :) Там же чисто механическая настройка :)
LEO
Год выпуска: Другое
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
