Перестал заводиться Сорик
Re: Перестал заводиться Сорик
Сообщение Фёдор » 31 янв 2010, 21:01
снял стартер,поглядел-пощупал...щетки живые...после сборки-установки на место симптомы крякнутого стартера остались...симптомы следующие:может крутить шустро,а может с надрывом,как будто клинит его...или щетка какая не достает....короче,нифига так и не определил...
завожусь только прогретый пушкой (хорошо прогретый)и только с помощью эфира...но если завелся,то ни провалов мощности,ни заглыханий...всё идеально....пока не заглушишь...если заглушил-то только эфир...и то не с первого раза...
я,наверное мазохист...нормальный чел давно б уже диагностику сделал,а у меня все времени нет ...вот и парюсь... :D
логично предположить,что давление в рейке не держится...клапан вчера хотел купить,18 деревянных просят....в сборе с рейкой идет...не готов я дядям добрым халяву раздавать...
...ааа...еще...совсем забыл...промыл систему хайгиром,банкой, из которой жидкость забирается и в нее же обраткой сливается....грязи-как говорил некий кот из блудного попугая-ВО!!!!
начальная консистенция жидкости-янтарное пиво...
конечная-очень жидкий шрус.... %)
короче...опять всякую хрень написал....а чё с этой хренью делать??? :oops:
Сорик-зверь!!!!...мяхкий и пуфыстый....
Фёдор
Доп. информация: Киа Соренто/2,5л.водки солярковой/чють-чють задратый-2" боди+2"susp/валенки-32"/36кг защит/кран-балка...
TLC 80 VX боевой
Сообщение constax » 31 янв 2010, 21:21
Федь... пардон, но ник такой... Balbes дело говорит...
Относитесь к сексу с юмором. Не встал - похохотали и баиньки!
constax
Год выпуска: Другое
Доп. информация: В поиске 1 поколение, в приличном состоянии...
Сообщение Фёдор » 01 фев 2010, 10:36
...догадываюсь.... :)
завтра,похоже сдаваться поеду технарям....выбора нет другого....
Добавил через 13 часов
сдался ...продиагностировался....
как и сам ранее определял,2-я и 4-я форсунки льют как сволочи...поменял...
завелся с 1,5 пинка :) как сказали ремонтники,мы с полпинка заводится не умеем...
одно хреново...форсунок бюджетных была только одна за 11500,вторую пришлось за 14500 брать...т.е на диагностику и замену денех у меня не хватило.... :D
завтра поеду доплачивать,да паспорт из залога выручать.....
заодно и утреннюю заводку проверю...
Фёдор
TLC 80 VX боевой
Сообщение Дед Форсуныч » 01 фев 2010, 11:11
Эт как это у них так бывет бюджетная и не очень (причем совсем не очень) :D
Дед Форсуныч
Сообщение Фёдор » 01 фев 2010, 11:23
1-я бошевская корея
2-я япония...
как-то так пояснили...
Фёдор
TLC 80 VX боевой
Сообщение YAN » 01 фев 2010, 11:35
Фёдор писал(а):1-я бошевская корея
2-я япония...
Всё дело в том,что все форсы должны быть одинаковые или 000 или 150(последние цифры пат.номера).Иначе настроить мотор оч.сложно.Форсуныч прояснит ситуацию. :)
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Фёдор » 01 фев 2010, 11:38
да у меня как бы выбора не было...дотащился на веревке до станции...сдуру по пути на работу заглушился....
корейских у них одна была,японских скока хошь...проблема в том,что денег с собой на все японские не было...
а про номера они ничего не сказали.... :evil:
Фёдор
TLC 80 VX боевой
Сообщение YAN » 01 фев 2010, 11:43
Фёдор писал(а):корейских у них одна была,японских скока хошь... :evil:
У нас стоят БОШевские форсы.Можно так же и ДЕНСОвские(страну изготовитель не знаю).А вот про корейские даже не знаю.Может конечно разговор о стоковых,тогда это БОШ.
Сообщение Дед Форсуныч » 01 фев 2010, 12:32
Просто на коробках оригинальных форсунок бывает маде ин Япония , Корея или Германия , вот и извращаються продавцы кто как может , рубят деньги за якобы японское или немецкое качество , а на самом деле все они идут с Мобиса , за исключением форсунок в чисто бошевской родной упаковке , хотя и эти частично идут из Кореи , там есть официальный бошевский завод !
Дед Форсуныч
Сообщение Мифод » 06 фев 2010, 22:53
Всем привет,проблему с пуском решил,заводится но набирать обороты не хочет,клапан на рампе с боку проверили сухо,форсы проверили заменил одну ,насос продиагностировали все окей а вот оборотами засада.Есть у кого информация,официалы выкатили машину за ворота и отказались от ремонта.Теперь решаю проблемы сам.
Мифод
Сообщение constax » 07 фев 2010, 09:37
так... мысли вслух... педаль электронная... ее смотрели?
constax
Год выпуска: Другое
Сообщение YAN » 07 фев 2010, 13:22
Мифод писал(а):,заводится но набирать обороты не хочет,
Открути на верхней крышке воздушного фильтра датчик ДМРВ(два болтика на 10)и промой его либо спиртом либо карбклинером.Затем просуши и установи на место.Зимой он особенно загрязняется из-за конденсата.По описанным тобой проблемам похоже,что именно он причина твоей неприятности.
Сообщение Мифод » 10 фев 2010, 21:16
Спасибо сегодня попробую отпишусь.
Добавил через 1 день
Проверил датчик расхода воздуха,даже менял его изминений ноль,а если проблемы с подкачивающей помпой могут быть проблемы с ненабором оборотов?
Добавил через 12 часов
Всем привет,сегодня поменял топливный ильтр промыл бак и финишь,завести не могу,снова попандос.
Мифод
Сообщение YAN » 10 фев 2010, 21:21
При двух не исправных форсунках пуск двигателя не возможен.Это написано в техническом обучении раздела документация .Дизельный двигатель A-2.5 TCI CRDI (ru).Проверь форсы на предмет слива в обратку и клапан с торца рампы.
Сообщение Онтошке » 11 фев 2010, 11:33
народ!такая штука..
Стал заводиться после долгого маслания стартером. После этого может ездить весь день, а может заглохнуть и минут через 10 снова завестись с трудом.
ПОсле того как купил сканер и продиагностировал сам выдал код неисправности Р1631, в книге такого нет. Что он значит, кто нить подскажет????
Онтошке
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
