Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Litvin » 29 мар 2013, 00:38
После Немцев крутил,так чистюсенькие три были кроме первой,еще родной.Так и подумал что не мажут.
По суппортовую мазь.Так она ж держит температуру о гого! В чем разница?
Последний раз редактировалось Litvin 09 апр 2013, 20:34, всего редактировалось 1 раз.
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение олег д » 29 мар 2013, 13:18
Litvin писал(а):.Так она ж держит температуру о гого! В чем разница?
Сколько градусов???
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: KIA SORENTO EX Part-Time MT чёрный
LSD рабочий,вроде.
Сообщение Roman73 » 29 мар 2013, 15:05
Больше тыщи есть мазуты. Вот только попадались смазки (по инету), от которых направляющие закисали конкретно, такие наверно на свечи мазать не айс. Хотя, кто знает....
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение DR_LESORUB » 31 мар 2013, 05:22
доброго времени суток решил у себя на сорике тоже поменять свечки на 1-м сломался наконечник сам что то очкую туда лезть! подскажите кто в Тюмени поможет с извлечением остатка без снятия ГБЦ заранее благодарен!
DR_LESORUB
Сообщение Litvin » 01 апр 2013, 19:40
Roman73 писал(а):закисали конкретно
Может это противоскрипные типо были.Тоже высоко температурные. Я что то для свечей конкретно и не встречал.
В чем наворот.
DR_LESORUB писал(а): на 1-м сломался наконечник сам что то очкую туда лезть
Есть от чего.Похожая ситуация грозит.
А что народ молчит по моей ссылочке с приблудами для свечей.Вытаскивания и т.д.
Litvin
Сообщение Valtos » 05 апр 2013, 14:22
Позавчера знакомый, из нашего городка, тоже обладатель соренты звонит. Мол слышал, что я сам боролся с обломками - вот типа за советом приехать хочет. Приятно конечно было такое внимание, но гуру я себя особо не чувствую, так как сам на этой теме читая, решал проблемы с доставанием обломков. Но по доброте душевной ответил "Что ж делать, приезжай!". По телефону мне он сказал, что 3 свечи вытащил, а одну заломал. И уже год с обломком катается. Вчера приехал. Открыли капот, заглушку вытащили. Я пруток опускаю в колодец, чтобы "как-бы" насщупать преграду, а он опустился считай до самого поршня. Обрадовал я счастливчика. Говорю, тебе не на редкость повезло. Можешь новую свечу вкручивать. Обломыш вылетел скорее всего через камеру сгорания. Стал я интересоваться, что он накануне предпринимал. Отвечает, что за неделю до приезда он, ковыряясь в данном колодце с обломком залил туда то ли ВД-40, то ли керосина немного и закрутил, типа, чтобы раскоксовалось всё. Попугал я его, на предмет того, что турбину могло (лопасти) покромсать. Потом все же, после установки свечи ........, закрывания капота, сел сам за руль, прокатился. Вроде не тупит, идет шустро машинка. Еду и думаю ... вот всем бы так нам везло )))))). Тогда наверное этой темы не было бы.
ВАЗ2108>ВАЗ21099>BMW316E36i>BMW318iaE46>SОРИК
Valtos
Сообщение Nikolay0812 » 05 апр 2013, 16:21
Valtos писал(а): Попугал я его, на предмет того, что турбину могло (лопасти) покромсать.
Это как это? :shock:
Valtos писал(а):Обломыш вылетел скорее всего через камеру сгорания.
Похоже "попал" твой знакомый.ИМХО
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Litvin » 05 апр 2013, 18:33
Valtos писал(а):Открыли капот, заглушку вытащили.
Я бы заглушку и не вкручивал.Стрельнула,вкрутил.
А вот интересно.Обломыш вылетел,стоит заглушка.Объем камеры сгорания увеличивается.А как на работу цилиндра....,не почувствуется даже :shock:
Litvin
Сообщение Алексей 45 » 05 апр 2013, 18:37
Чудно однако :shock: стреляет нарежу а втягивает через выход а хде закон механники легче выталкнуть чем всосать в клапан :D
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Сообщение Roman73 » 05 апр 2013, 18:48
Nikolay0812 писал(а):Это как это?
С выхлопными газами и по колесу турбины (горячей крыльчатке)...
Roman73
Сообщение Valtos » 05 апр 2013, 22:06
Я сам не знаю как такое могло получиться, но тем не менее колодец оказался пустой. Спрашивал я у знакомого, мол было ли такое, что машина как-то менялась во время работы. Сказал, что ничего такого не замечал. Думали, что может обломыш на поршне валяется, но тогда бы было стрекотание (наверное). Короче пацан уехал, довольный. Посмотрим что будет дальше :).
Добавлено через 10 минут 47 секунд:
Кстати всасывание вполне могло получиться когда двигатель нагрелся, жидкость которую владелец машины залил под заглушку стала превращаться в пары.Выходить ей некуда. Вот вам и давление на обломыш, и теория о клапане здесь ни при чем (p.s. Если уж хотите привлечь к объяснениям законы физики, то в данном случае тут действуют другие :).
Добавлено через 5 минут 54 секунды:
Так шта у обломыша оказывается есть 2 пути выхода :)) Пероральный и анальный :))
Valtos
Сообщение Ханурик » 08 апр 2013, 03:49
Nikolay0812 писал(а):Похоже "попал" твой знакомый.ИМХО
Николай похоже прав ИМХО!
Давай рассудим логически,(кто головку снимал поймет) обломок не маленький 2см в длину так точно.Вариант номер 1) Выскочить он мог в выхлопную систему только через выпускные клапана. Ход клапана не большой, грубо говоря 1 см. В открытом положении клапан стоит не долго, а это означает что вероятнее всего, клапан на некоторое время (на один ход поршня верх и вниз) зажал обломок. Если такое произошло то поршень сойдется с клапаном и тем самым либо раздробил обломок, либо отколол и погнул клапан (скорее всего отколол). И если в вашем случае такого не произошло то это просто чудо. Конечно есть и другой вариант: Вариант номер 2) Обломок не вылетел через выхлопную систему. Т.е. его раздробило на более мелкую и острую крошку (подобие песка но чуть крупнее и острее), раздробило не сразу а постепенно ударами поршня о головку или шляпку клапаном. В этом случае останутся характерные выбоины (вмятины) на нижней части поршня и на головке. Почему раздробило потому что поршень не доходит до головки буквально в нескольких мм (но это если обломок вылетел из впрыскиваемого кармана на поршне) вот этого:
[img]Код%20для%20вставки%20фото%20на%20сайте:[/img]
если наглядно показать насколько поршень выступает из блока то это выглядит так:
фото конечно не очень для примера но уж извините :oops:
Что тогда в этом случае произойдет, часть осколков вылетят в глушак. А вот часть попадет на кольца и тем самым исцарапает поверхность гильзы. Оставит хорошие задиры. Может пойти и дальше попасть в то место где кольцо сходится и проскочить на второй ряд колец. Там находится маслосьемное кольцо а оно очень хрупкое (в прочем как и все кольца хрупкие) и его может просто поломать. Обломки упадут в поддон и там и останутся, но вот задиры на гильзе и поршне могут привести к печальным последствиям. ИМХО!!!
Кстати во втором варианте, если поршень ударял по обломышу, то вероятнее всего поршень на некоторое время резко сторорнула (подобие гидра удара) а это тоже не сулит ничему хорошему.
Так что если у вас ничего не произошло (че менее вероятно) то вы просто счастливчики! :D
Ханурик
Доп. информация: Дизель, турбина, сепар
Сообщение Valtos » 08 апр 2013, 16:53
Ну, увижу знакомого, поинтересуюсь как здоровье у его коня. Если же у него зеркало процарапает, тогда ж наверное и масло начнет быстро подъедаться?
Valtos
Сообщение Litvin » 08 апр 2013, 17:28
Ханурик писал(а):попасть в то место где кольцо сходится и проскочить на второй ряд колец.
Не считаю себя особым спецом,но очень слабо верится.
В принципе обломыш не из такого уж твердого металла,и не керамика чтоб в пыль.Зазоры там мизер.
Могло и расплющить ИМХО.Я бы компрессию померил для сравнения с первым цилиндром.Если клапан,то ее там точно не хватит.
Litvin
Сообщение Ханурик » 09 апр 2013, 03:05
Litvin
Я не спорю)) В УАЗике такое видел, в Сориках не сталкивался, а наконечник у свечей не скажу что уж сильно мягкий, я гвоздь быстрее перекусывал пассатижами чем наконечник со свечи, вообще я честно говоря удивился что он так легко ломается :(
Ханурик
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
