Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Gubkin » 27 фев 2013, 06:35
Свечи накала, часть 2
Фото сделаны после 10,0 сек работы от зарядного
BERU 0100222106
Бреми на лопатки уложил зарядное (15-ти амперное), 11 В даже удержать при разогреве не смогло, сильно большой ток ....
Не зря они имеют самое низкое сопротивление 0,4 Ом..
Вообщем, 4 таких свечи - убийство аккумулятора :icon_cool2:
PG1005 BESF1TS (NGK Y508J) имеют самое большое сопротивление и как результат - самый низкий потребляемый ток и слабый накал.
а ISKRA даже ярче светиться (выше температура накала) чем Денсо при меньшем потреблении ...
J5710302 HERTH+BUSS - середнячок.... но как писал ранее качество изготовления не айс.
В итоге определил, что куплю в следующий раз: ISKRA и DENSO лучшие, имхо. Для чего собственно и брал все разные свечи.
Последний раз редактировалось Gubkin 30 авг 2013, 20:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение diman82 » 27 фев 2013, 08:38
Класс. Я на основании этого тоже теперь определился. Спасибо за проделанную работу.
diman82
Доп. информация: H&R +45мм, чипованый у kstovchanin
Сообщение ВЕЛ » 27 фев 2013, 10:27
Просто! Наглядно! Информативно!
Спасибо!
ВЕЛ
Благодарил (а): 2190 раз.
Сообщение deka » 27 фев 2013, 10:44
А Beru почему не тестил ?
Я их с NGK сравнивал, по накалу на см больше накаливались.
Интересно было бы с другими сравнить.
И еще NGK сколько не накаливал, последний 1 см не раскалялся.
ИМХО, это не есть хорошо.
Интересно на других твоих испытуемых это проверить.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Gubkin » 27 фев 2013, 11:03
жалко что не весь список.... есть ещё же (пока писал, Дека опередил :) )
Beru GN057 (0 100 222 106)
Nakamoto E080030 (думаю, будет самая дешевая HTK B-120)
Stellox 201 075-SX (тоже самое.... имхо)
deka писал(а):А Beru почему не тестил ?
ну в автодоке она самая дорогая... 1100 руб (дороже даже ширпотреба "немецкого" HERTH+BUSS J5710302)
во-вторых... я ж не миллонер скупать все свечи :D
скинтесь - куплю и дополню
ЗЫ.. ктсати, при разогреве свечей сопротивление их сильно растет. В 1,5 раза выше оно на горячих, где-то.
Сообщение Nikolay0812 » 27 фев 2013, 12:01
deka писал(а):И еще NGK сколько не накаливал, последний 1 см не раскалялся
У меня NGK -раскалялся полностью (проверял при установке).Только чуть медленнее чем последняя рабочая Beru.Если NGK-за 5-6 сек,то Beru буквально за 2-3 секунды.
Саня,судя по фото-они все у тебя полудохлые ИМХО.Ни один из испытуемых не раскалился полностью за 10 :!: сек.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Gubkin » 27 фев 2013, 12:10
Nikolay0812 писал(а):Ни один из испытуемых не раскалился полностью за 10 :!: сек.
свечки рассчитаны на 11 В, а ты наверное сразу на аккум цеплял по одно штуке... т.е. 12,6 В
сомневаюсь, что 4 свечи в параллеле за 2-3 сек. нагрелись бы.
ну а как ещё объяснить полудохлость... свечи то все новые :)
зарядник, как ты заметил я ставил на 11,5 В ....
Сообщение Nikolay0812 » 27 фев 2013, 12:15
Gubkin писал(а):ты наверное сразу на аккум цеплял по одно штуке
Вообще то-да :oops: .Менял осенью,за зиму -ни разу не было проблем с заводкой.(Машин первую зиму на улице ночевал,ППП-нет).
Сообщение Gubkin » 27 фев 2013, 12:19
Nikolay0812 писал(а):Менял осенью,за зиму
вот я вчера хотел пойти свечи менять (время свободное появилось, сутки в бане сидел :twisted: ) .. а потом подумал, конец февраля, морозы более -15 С наврядли будут. А за лето свечи могут подохнуть или нагаром обрасти. Короче отложил затею до глубокой осени :D
Сообщение Алексей 45 » 27 фев 2013, 19:58
и это правильно :D
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Сообщение dimid » 28 фев 2013, 10:01
Всем привет. 14 января писал что при замене свечей один обломыш остался торчать, так и ездил. И вот свершилось чудо :Yahoo!: Вчера при движение по трассе обломыш выстрелил. Накануне вечером залил ВД-40 в колодец. А с утра поехал в другой город, опаздывал, поэтому скоростной режим был 110-140 км/час и километров через 200 вылетел ( звук двигателя как при заводке трактора и дым из капота). Остановился, вкрутил старую свечу, а потом уже поставил новую. Доволен, что так быстро это случилось и безболезненно для двигателя и кармана. :)
Чем ближе государство к падению, тем многочисленнее его законы. Тацит
стоимость доставки груза
dimid
Сообщение vladvv » 28 фев 2013, 10:49
После замены свечей, завел, двигатель работает нормуль. Проехал км 150, заглянул в очередной раз под капот и.... :shock: выдавило масло из под свечи накала!!??? :unknown: Может кто знает,что это может быть за причина?
vladvv
Сообщение Tulyak » 28 фев 2013, 11:54
там масла не должно быть.... :shock:
Изображение Изображение
Даже если Вас съели - у Вас есть два выхода!!!
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение vladvv » 28 фев 2013, 11:56
Так я об этом же :?:
Добавлено через 2 минуты 51 секунду:
Если только кольцам конец, так ведь тогда б жрала масло в принципе.... ничего ни понимаю......
Добавлено через 21 час 19 минут 57 секунд:
Тема закрыта, это пластмасса откуда-то там взялась (может с гайки) и расплавилась :? а так похоже на масло.
vladvv
Сообщение Tulyak » 01 мар 2013, 09:30
да уж...
Tulyak
