Большой расход топлива
Re: Большой расход топлива
Сообщение Лёха Юрич » 04 ноя 2013, 00:59
Валерон писал(а):Анализы топлива проходят еле-еле по нормативам и это когда оно только что вышло из сыроварни. А что потом с ним происходит ...
зато у каждой морды на заправке висит сертификат соответствия..
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение AlexeyM » 11 ноя 2013, 13:21
Господа-форумчане!
Нужен Ваш совет.
Недавно приобрел Сренто 2011г. 2,2 (197)
Ездил по трассе 200 км, скорость 100-110 км/ч.
Компьютер показывает расход 10,7 л/100 км.
На мой взгляд - это многовата. Ожидал расхода 8-9 л/100 км.
Подскажите, что делать.
Это нормально и ничего не делать, а если делать, то что?
Заранее благодарен за Ваши ответы.
AlexeyM
Сообщение Denis_Vladivostok » 11 ноя 2013, 13:33
AlexeyM
Здесь классика, нужно у гламурщиков спрашивать.
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение AlexeyM » 11 ноя 2013, 21:12
Denis_Vladivostok
А кто такие гламурщики?
Где искать?
Можно явки пороли?
AlexeyM
Сообщение Nikolay0812 » 11 ноя 2013, 21:18
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение tabulent » 15 ноя 2013, 22:15
Что-то тема зачахла(( выложил свои наблюдения и ноль коментов( может глянет кто?)) Потому что 20 на сотню это реально жесть(
tabulent
Доп. информация: Черный Kia Sportage SL
Сообщение Aleks30 » 16 ноя 2013, 06:24
Дык успокоились все, я вот ДМРВ поменял, Бинар поставил, расход такой же остался, по городу 18/100 км, города просто у всех разные, кому-то на работу ехать 30 км по городу, а мне 0,9 км :) , при этом по пути находится школа, садик ну и магазин)) , могу еще 2-5 км по городу накатать по делам. Ну и какой расход должен быть зимой?
Кто-то тут писал, если сомневаешься в расходе, выезжай на трассу, мне понадобилось съездить в соседний город, замерял трасса 70% и город 30% расход составил 12/100 км. Как то так.
Aleks30
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: SuperTOD от Макса, Бинар 5Д от Макса, Сепар
Сообщение tabulent » 16 ноя 2013, 11:58
а у меня хоть километр утром до метро хоть 20 по не особо забитому городу -результат тот же, 20/100..
tabulent
Сообщение Aleks30 » 16 ноя 2013, 12:42
А по трассе замерял? Интересно.
Aleks30
Сообщение Лёха Юрич » 16 ноя 2013, 13:21
меня то же напрягает расход , тоже от дома до садика и обратно жена дочку возит и в среднем 18-... литров
вот поставлю штатную зиму , верну стоковую прошивку и посмотрю сильно ЛИ изменится.
Лёха Юрич
Сообщение BlkDem » 16 ноя 2013, 13:44
При температурах выше -5, расход в 18 л. должен напрягать, кмк.
Я сейчас езжу в "авто" (супертод переключил в штатный режим), тоже частые короткие поездки. Температура околонулевая. Расход точно не выше 14. С учетом того, что котел запускаю 1-2 раза в день (+1 литр к расходу).
Сообщение tabulent » 16 ноя 2013, 15:12
Aleks30 писал(а):А по трассе замерял? Интересно.
неа, но по пустому городу, в выходной день катался, без пробок, расход такой же.. на 500 рублей 75км проезжаю..с пробками еще меньше.
По трассе некуда и некогда сейчас ездить.
tabulent
Сообщение Gubkin » 16 ноя 2013, 15:32
tabulent писал(а):на 500 рублей 75км проезжаю
жестоко конечно... я бы начал проверку с
1) катализатора
2) удалить стекловолокно в последней банке глушителя
3) проверка давления в колесах и правильности показания манометра
3.1) проверка регулировки актуатора турбины, показаний датчика наддува мехманометром, герметичности впуска
3.2) глушение ЕГР
4) диагностика лямбды
5) диагностика ДМРВ
6) проверка показаний ДТОЖ и AAT (ambient air temperature... это с терморезистора ДМРВ), показаний климата по внешней температуре (оно тоже идет в ЭБУ как просто темп. воздуха)
7) проверка наката... покрутить колеса там ))
8/ смириться и списать всё на чип :D
Сообщение tabulent » 16 ноя 2013, 15:45
1) катализатора
3.2) глушение ЕГР
5) диагностика ДМРВ
Катализатор мне совершенно не понятно как проверить))
Про стекловолокно слышу впервые..
Давление не думаю, что так сильно скажется, но проверю.. было 2.2
Показания наддува тоже выложены выше, настроить не смогу-просто не понимаю половины того, что для этого требуется..
ЕГР заглушен намертво уже почти год
Показания лямбды на прошлой странице выложил - никто видимо их не понял и не прокомментировал...
Показания ДМРВ в норме, после его промывки тоже ничего не менялось, эт я еще летом делал.
Чип - это уже ждать Андрея, но ни у кого после чиповки такого не проявилось
tabulent
Сообщение Gubkin » 16 ноя 2013, 16:14
tabulent писал(а):Катализатор мне совершенно не понятно как проверить))
открутить 2 болта, откинуть кат от приемных штанов с гофрой, посветить фанариком на соты...
tabulent писал(а):Про стекловолокно слышу впервые..
было где-то с фотками, не найду
tabulent писал(а):настроить не смогу-просто не понимаю половины того, что для этого требуется..
Тема: Диагностика, демонтаж, ремонт и настройка актуатора турбины, Сообщение #1050214, Автор: Gubkin
tabulent писал(а):Показания лямбды на прошлой странице выложил - никто видимо их не понял и не прокомментировал...
ну температура цепи подогрева отличная, как и должно быть. Остальные показания надо в динамике смотреть.
показания наддува неправильные, или на нейтрали списаны, или турба не дует :)
Сейчас этот форум просматривают: Алекs, Google [Bot] и гости: 10
