Ремонт форсунок
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Aleksei90rus » 05 авг 2015, 12:29
да я понимаю что там инжектор, поэтому и интересуюсь возможны ли схожие неисправности.
Добавлено через 7 минут 7 секунд:
Дед Форсуныч писал(а):Зачёт :)
очень понятно изложил свои мысли, самое главное объективно и с выражением, как настоящий профессионал :good:
Aleksei90rus
Доп. информация: 2,5 дизель D4CB кареец
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Дед Форсуныч » 05 авг 2015, 13:32
Это выражение мысли относилось к посту, о использовании солярки с грузовиков, которого сейчас почему то не вижу , это так на всякий случай ! :good:
Дед Форсуныч
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Aleksei90rus » 05 авг 2015, 15:50
ну извини если обидел.
может прокомментируешь про поводу форсунок?
Aleksei90rus
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Дед Форсуныч » 05 авг 2015, 16:15
Повторюсь статья про бензиновые инжектора поэтому тут ни к чему. Дымить и стучать, при переливе в обратку форсунок, авто не должно, это при проблеме с распылами обычно бывает. А вот плохой запуск и глушение авто при нагрузке это да - в тему. Но в данном случае может быть невысокий пока ещё износ сёдел и высокая производительность ТНВД перекрывают стандартные проблемы. Я честно говоря уже запутался , а счего именно начали мерить обратку, какие беды посетили ?
Дед Форсуныч
Re: Ремонт форсунок
Сообщение KLIG. » 05 авг 2015, 16:41
Aleksei90rus писал(а):ну извини если обидел.
Однозначно форсы на ремонт, всё что больше 20мл ремонт, стрекот это проблемы с распылителям форсунки+ из-за того что у тебя 1 форса потеряла герметичность она вообще плохо прыскает.
Вялый и плохой разгон это не к форсам вопрос..... даже при мёртвых форсах машина твоего года в аварийный режим не уходит, а тупо глохнет.
Так что окромя форс есть у тебя и ещё проблемы..... это ФАКТ!!!
Если руки золотые,то уже не важно от куда они растут......
KLIG.
Доп. информация: Ремонт пром вала,переднего кардана.Выкинул левый балансировочный вал,правый сделал круглым.Замена ГРМ.Замена сцепления и.т.д.Владею 13 лет!Мой пробег 250т.Км
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Дед Форсуныч » 05 авг 2015, 23:18
KLIG. писал(а):проблемы с распылителям форсунки
Как правило проблема с распылом это проливание соляры , а не распыл , ну тогда надо дымку бы в трубу по идеии ...
Дед Форсуныч
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Aleksei90rus » 06 авг 2015, 12:35
Дед Форсуныч писал(а): Я честно говоря уже запутался , а счего именно начали мерить обратку, какие беды посетили ?
добрый день.
спасибо за ответ.
Серьёзных бед не было, наверно больше как предотвращение проблемы.
авто заводится хорошо, не дымит, едет, на обгонах не глохнет, при плавном ускорении идёт плавный разгон ( в день проезжаю минимум 120 км)
Стоит только резко нажать на педаль газа при обгоне, машина немного задумывается, сразу появляется мелкий стрекот и автомобиль плохо ускоряется, а так же вальяжно и не спеша идёт на обгон.
поэтому решил проверить обратку, результаты плохие если из 4 мертвы 3 то почему нет ярко выраженных симптомов?
Ещё есть тревога по поводу расхода, средний режим 12-15л на сто, с агрессивной ездой выходит 18л.
Ещё снял шланг с обратного клапана, он фантанировал.
Добавлено через 11 минут 47 секунд:
KLIG. писал(а):Однозначно форсы на ремонт, всё что больше 20мл ремонт, стрекот это проблемы с распылителям форсунки+ из-за того что у тебя 1 форса потеряла герметичность она вообще плохо прыскает.
судя по выложенной информации форсы не должны превышать 15мл за минуту, верно?
Разьве при не достаточном давлении и плохом распыле авто не теряет динамики?
Думал проблема в турбине, но масло не гонит, радиального люфта нет, плохо что надув проверить на месте нельзя
Был во многих сервисах у официальных диллеров (те вообще сказали что не работают с корейскими машинами КИА ) 5+++
Aleksei90rus
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Дед Форсуныч » 06 авг 2015, 12:48
Начинайте понемногу устранять проблемы, начните с клапана и потом проверьте в разгоне !
Дед Форсуныч
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Aleksei90rus » 06 авг 2015, 14:19
Предполагаешь что не стоит пока ориентироваться на обратку?
Aleksei90rus
Re: Ремонт форсунок
Сообщение batyapskov » 06 авг 2015, 15:24
Aleksei90rus писал(а): машина немного задумывается, сразу появляется мелкий стрекот и автомобиль плохо ускоряется
Алексей, это наверняка распылители форсунок, к стате, а перегрев распылителя из за прогара медного уплотнительного колечка :?:
Короче, был у меня стрекот и слабый разгон и т.д., всё прошло после замены форсунок. :D А , стрекот для классики очень вредная штука, советую форсы срочно на стенд. :)
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Aleksei90rus » 06 авг 2015, 16:24
К сожалению раньше чем 12 августа не смогу поставить автомобиль в стоило, а стенд и ремонт планирую по возвращению 20-21.
надеюсь эти дни сможет меня покатать без последствий или это очень критично?
batyapskov писал(а):Короче, был у меня стрекот и слабый разгон и т.д., всё прошло после замены форсунок.
ремонтировал или покупал новые?
если придётся менять распылители это стоимость почти новой форсы.
Aleksei90rus
Re: Ремонт форсунок
Сообщение KLIG. » 06 авг 2015, 17:52
Aleksei90rus писал(а):если придётся менять распылители это стоимость почти новой форсы.
Всё верно!!!
Проверь ещё картерные газы, если у тебя прогорело медное кольцо под форсункой будут избыточные картерные газы, вытащи щуп масленый на работающем движке, и посмотри сильно валит от теда дымок)) :wink:
Клапан на рейке что фонтанит это плохо. НЕ ДОЛЖОН!!!
KLIG.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение batyapskov » 06 авг 2015, 18:21
Aleksei90rus писал(а):ремонтировал или покупал новые?
Вначале пытался своими очумелыми ручками прочистить, за что на форуме получил порцию п-й и полезной информации, :D , потом получилось так, что смог приобрести все форсунки новые. С тех пор, один раз в год ( пробег в районе 30тыс/год) поднимаю самостоятельно форсунки "вылизываю" колодцы и меняю медные + резиновыми колечки. :D Есть старые форсунки, планирую когда нибудь к Лёхе Юричу на ремонт отправить. Одну истину усвоил - ремонт форсунок можно сделать только имея стенд и соответствующий инструмент и знания - больше ни как. :)
Добавлено через 5 минут 49 секунд:
Ничего подобного, почитайте тему, или смотрите сообщения Лёхи Юрича, он неоднократно расписывал из чего состоит стоимость ремонта, выходило приблизительно в половину стоимости (с заменой запчастей). :D
batyapskov
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Дед Форсуныч » 06 авг 2015, 20:16
batyapskov писал(а):заменой запчастей
Сейчас распылы стоят столько что это чуть ли не 50% новой форсы.
Дед Форсуныч
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Nikolay0812 » 06 авг 2015, 22:03
0433171719-распылитель для дорестайла,2150руб в емексе.
0433171982-для рестайла 2500р.-там же.
Благодарил (а): 885 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
