Пропало давление масла!
Re: Пропало давление масла!
Сообщение Nikolay0812 » 28 июн 2014, 11:59
Приблуда-это время.Быстрее-поддон снять.
А фильтр...не знаю,если бы с ним косяк был(типа-давно лежал и т.п.),то это бы сразу при замене бы вылезло,имхо.А я уже тысячу на нем катаю.В принципе есть в запасе и Мобисовский и оригинальный хундаевский-можно попробовать махнуть.
Вообще-странно:если бы стружка,то этот бы глюк так бы и продолжался,но сейчас всё заводится и гаснет,как ни в чем ни бывало.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Влад 1974 » 29 июн 2014, 13:45
подскажите кто нибудь использовал присадку смт-2 в соренто турбодизель 2.2
Влад 1974
Доп. информация: белый-белый перламутр
Сообщение Nikolay0812 » 29 июн 2014, 20:26
Nikolay0812 писал(а):Быстрее-поддон снять.
Собственно-снял я сегодня поддон.Чистота-идеальная,маслоприемник-чистый.
Я всё таки открутил,промыл и продул маслоприемник и перепускной клапан насоса,хотя там то же было чисто.Масло сливал через плотную материю,после фильтрации-ничего не обнаружил.В поддоне-тоже ничего кроме масла не было.
Фильтр домой забрал,хочу распилить.
Сменил масло и фильтр,провозился 7-мь часов.
Так что вопрос:что за глюк был вчера утром-пока остается открытым :(
Куда ещё залезть промыть?Редукционный клапан?
Буду собирать переходник чтобы замерить давление.
Сообщение Gubkin » 29 июн 2014, 20:38
Nikolay0812 писал(а):промыл и продул.... перепускной клапан насоса
Nikolay0812 писал(а):Куда ещё залезть промыть?Редукционный клапан?
Аааа... это разные клапана ? :drag:
В итоге придется наверное лезть в гидронатяжитель цепи...
ЗЫ. Движок ты конечно отмыл до состояния нового :D
Сообщение Nikolay0812 » 29 июн 2014, 20:57
Gubkin писал(а):это разные клапана ?
Имел ввиду-клапан,который в маслоохладителе находится(на первых дорестайлах с ним косяки наблюдались вроде)
Gubkin писал(а):Движок ты конечно отмыл до состояния нового
Экспериментирую с маслами :D
Сообщение Gubkin » 29 июн 2014, 21:16
Nikolay0812 писал(а):Экспериментирую с маслами
Был уверен, что в поддоне не будет стружки. Так же можешь отбросить мысли о вкладышах и колене.
По анализу масла которые ты делал, видно что всё в идеале (было на тот момент :D )
"громкая" работа на ХХ была из-за соляры
лампа поздно гасла из-за фильтра сделанного к корее (сколько их не пилили, вечно какие-то косяки)
Так что поиск темной кошки в темной комнате где её нет :D
Ждем цифр давления :wink:
Сообщение Roman73 » 29 июн 2014, 21:29
Nikolay0812 писал(а):Фильтр домой забрал,хочу распилить.
Какой фильтр стоял?
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Barbare » 29 июн 2014, 21:36
Gubkin писал(а):Заодно можно и фильтр поставить нормальный, типо такого
Саня, а оригинал фильтр не нормальный что ли ?
Barbare
Благодарил (а): 56 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 29 июн 2014, 22:01
Roman73 писал(а):Какой фильтр стоял?
Nikolay0812 писал(а):фильтр-оригинал
Который 26310-4A010 и опять такой же поставил.Никогда с ним проблем не было(я на дорестайле практически всегда их ставил,за 6-ть лет-ни одного косяка)
Сообщение dober59 » 06 сен 2014, 00:08
Мой феншуй :)
-датчик давления от HD 72(раньше по давлению срабатывает)
-два тормозных шланга 8-ка перед
-тройник латунный
-трубка тормозная с переднего суппорта классики( как переход папа-папа использовал)
-манометр механический камазовский
-две втулки датчика давления масла 947554А400
-штуцер датчика давления масла 268224A000 (на дорестайле в него датчик вкручивается)
-шайбы медные
-фиксатор резьбы
...В "268224A000" нарезал резьбу 10*1.25 , закрутил тормозной шланг, далее трубка (папа-папа), тройник с датчиком и отвод на манометр, в одной "947554А400" нарезал 10*1(под манометр). Фиксатор резьбы только на манометре использовал, в других местах везде медные шайбы.А и еще пришлось шланги и "947554А400" торец на миллиметра 2 подрезать, чтоб достаточно медь обжать.
На ХХ(t 16C) - 5.2-5.5
ХХ(t 85C) - 2.0-2.2
вот и минус) ХХ(t -9C) - 6.2-6.5
масло mobil delvac 1 5w-40 :wink:
Последний раз редактировалось dober59 20 окт 2014, 20:04, всего редактировалось 1 раз.
dober59
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: SuperTOD
Сообщение Simpson » 06 сен 2014, 06:50
Друзья, разъясните один момент: в соседней ветке датчик давления ставят в штуцер на турбине.
Тема: Датчик масла, бомба замедленного действия?
Будет ли большая разница в измеряемых значениях? И куда лучше поставить датчик?
П.С. А как вы вкрутили в блок тормозной шланг с резьбой М10, ведь изначально там резьба 1/8 "NPT ??
Simpson
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Кореец. Дорестайл. Установлена подогревашка 220в - СеверсМ 1,5 квт. Новый подогрев сидений Емеля. БК Мультитроникс 740. ЕГР заглушен. Катализатор выбит.
Сообщение Gubkin » 06 сен 2014, 08:02
dober59 писал(а):На ХХ(t 16C) - 5.2-5.5
ХХ(t 85C) - 2.0-2.2
Ну прям как у меня. Какая никая, а уже статистика нормального давления.
Расскажешь потом какое давление на дельваке в -10С ))
Вообще красавчик :)
Сообщение dober59 » 06 сен 2014, 08:25
Simpson писал(а):резьба 1/8 "NPT
это внутренняя резьба в штуцере 268224A000, наружная 1.25, но в моем случае и внутреннею на 1.25 перерезал(под шланг).
Лучше бы всего поставить где выход из блока на турбину, вот там уж самая нужная магистраль :) , но я оставил эту затею там неудобно и не ремонто-пригодно совсем ежли че в дороге случись, и жарко от выпуска :crazy:
На турбине я б не стал ставить!
dober59
Сообщение kapger » 06 сен 2014, 12:30
А я планирую поставить и туда, и сюда...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение dober59 » 07 сен 2014, 14:36
kapger писал(а):и туда, и сюда...
это до фильтра и после я так понимаю ?
dober59
