Пропала компрессия в 4-х цилиндрах.
Re: Пропала компрессия в 4-х цилиндрах.
Сообщение keksoid » 04 фев 2013, 06:19
Ханурик писал(а):скинь фото?Прокладку ГБЦ покупаешь по размеру
Уже все собрано и заведено. Прокладку взял такую же как и стояла. Блок то не трогали.
Сегодня тока генератор в ремонт сносят .. и все ... Хотя фотки есть, но они на телефоне и залить смогу только вечером - шнурок дома ...
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Ханурик » 04 фев 2013, 07:03
keksoid писал(а): Блок то не трогали.
а головку шлифовали?
Ханурик
Доп. информация: Дизель, турбина, сепар
Сообщение keksoid » 04 фев 2013, 07:04
Ханурик писал(а):шлифовали
я купил б/у голову отшлифованную, опресованную, с притертыми клапанами и замененными колпачками.
keksoid
Сообщение Ханурик » 04 фев 2013, 07:27
keksoid писал(а):я купил б/у голову отшлифованную, опресованную, с притертыми клапанами и замененными колпачками.
а скюзьми, я прогнал бывает, это только при:
"Примечание: данная процедура производится
только после замены
поршня, шатуна, коленчатого вала,
блока цилиндров или механической обработки
(шлифовки) блока цилиндров
или коленчатого вала."
:oops:
Ханурик
Сообщение keksoid » 05 фев 2013, 17:57
Я все.. забрал авто из ремонта....
keksoid
Сообщение Ханурик » 06 фев 2013, 03:47
keksoid писал(а):забрал авто из ремонта....
И как работает? А то мне чет говорят после ремонта дизель трудно завести первый раз :)
Ханурик
Сообщение keksoid » 06 фев 2013, 05:17
Ну да.. немного попарились .. все прокачали - заволим, крутит нормально, а вспышек нет ...
Накачали в 5 литровую бутыль солярки, взяли электронасос, его через шланг к тнвд зацепили и давай в тнвд под давлением солярку подавать .... не постоянно конечно, а так, тычками ...
Один хер не заводиться ....
Принесли сканер - ошибок мама не горюй ... Все стираем, пробуем опять .. крутитит, крутит .. бах ... одна вспышка .. и далее ничего ...
Еще раз пробуем - таже фигня ...
Читаем еще раз ошибки - умерший датчик положения распреда ...
Меняем (так получилось, что еще один был и 100% рабочий, хоть и не новый). Ключ на старт - и трактор тарахтит тихоонько так .... :) Все счастливы ....
Вчера забрал - доехал до работы, потом поехал далее ... из печки начало холодным дуть ... останавливаюсь, глушу - открываю капот, а там ВСЕ в антифризе со стороны турбины .. ну думаю пипец - приплыли .... Открываю расширительный - там ваще пусто .....
Звоню племяннику - приезжает на тросу утаскивает меня туда, где ремонтировали. Искали минут 15 - 20 куда ушел антифриз и почему под капотом со стороны турбины все мокро - кое как нашли - лопнул шланг охлаждения турбины, который ближе к блоку. 2 часа гемора со снятием - установкой турбины, примерно 7,5 литров антифриза и я опять на коне... После замены шланга - проехал 115 км за вчера - антифриз на месте ...
Олег сразу совет - смотри шланги,по которым подходит антифриз к турбине, т.к. внутренний - был вообще дубовый .. Меняй сразу и безжалостно, желательно импортный, т.к. советский там высохнет быстро и опять лопнет
keksoid
Сообщение Ханурик » 06 фев 2013, 05:28
keksoid писал(а):Олег сразу совет
Спасибо за совет))) :)
Добавлено через 5 дней 3 часа 51 минуту 50 секунд:
Нужен совет, точнее мнение ваше!
Шлифовать ГБЦ или не шлифовать? :oops:
я склоняюсь к Шлифовать. потому что на дизелях рекомендуют шлифовать :oops:
а то запчасти в субботу заберу все, и с понедельника в отпуск, вот и начну сборку в выходные. Клапана решил сам не притирать, как то боязно, я эт делал всего пару раз в жизни, один раз дрелью а другой в ручную, вот и боязно самому, повезу в понедельник притирать вот и думаю за одно и головку шлифануть :oops:
Ханурик
Сообщение YAN » 11 фев 2013, 09:33
Ханурик писал(а):Шлифовать ГБЦ или не шлифовать?
А,что ты имеешь ввиду под словом ШЛИФОВАТЬ? Снять несколько десятых мм? Или шлифовать ты путаешь с полировать? Если нет "вертолёта" ГБЦ,проверить в обязательном порядке,то достаточно просто полирнуть т.е.убрать все загрязнения и отложения на внутренней поверхности ГБЦ.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Ханурик » 11 фев 2013, 09:49
YAN писал(а):ШЛИФОВАТЬ?
на круге шлифовальном? не фрезерование, но принцип тот же
Ханурик
Сообщение YAN » 11 фев 2013, 09:51
Ханурик писал(а):на круге шлифовальном?
Напильником! :D
Сообщение Ханурик » 11 фев 2013, 09:55
YAN писал(а):Напильником!
:lol:
Витя я серьезно, ложится на камень и туда сюда короче как то так, я как то раз в жизни такое пробовал :D мне просто советуют так сделать, фрезеровать вроде не советуют а просто так сказать притереть :oops:
Ханурик
Сообщение keksoid » 11 фев 2013, 14:10
Сперва на плоскость проверить - а потом уже смотреть
Добавлено через 31 секунду:
И если есть возможность - то опресовать ....
Добавлено через 42 секунды:
Ну а я так то уже 600 км накрутил - уровень антифриза как был так и есть
keksoid
Сообщение vasco » 11 фев 2013, 18:26
Ханурик писал(а):ложится на камень и туда сюда короче как то так, я как то раз в жизни такое пробовал :D мне просто советуют так сделать:
так можно сделать на двигателях с "асбестовой" прокладкой ГБЦ! На двигателе с безусадочной (металической) прокладкой такой способ категорически не приемлем!!! ТОЛЬКО ФРЕЗЕРОВАТЬ!!!
vasco
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение YAN » 11 фев 2013, 18:35
vasco писал(а): ТОЛЬКО ФРЕЗЕРОВАТЬ!!!
Хочется понять для чего? Если плоскость не нарушена и видимых повреждений коррозией нет,то нет смысла в фрезеровке.
Сейчас этот форум просматривают: nalim48 и гости: 4
