Большое количество картерных газов
Re: Избыточное давление картерных газов.
Сообщение Симин » 05 дек 2012, 02:38
Тут выше сказали что присадку какую то надо. Не надо не киких присадок не порть масло... А насчет сцепления загнать бы на яму посмотреть что там. Может корзина недорабатывает.
Симин
Re: Большое количество картерных газов
Сообщение Alex675 » 15 дек 2012, 16:46
Всем привет! На неделе наблюдалось большое давление картерных газов-пару раз выбивало щуп и оттуда выходило масло, когда открываешь маслозаливную горловину-оттуда большое количество масляного пара и брызги самого масла. Сегодня на ходу вырвало форсунку. Виноват не болт-а сама резьба в головке(осталась на болту). Кто может подсказать что делать, и есть ли взаимосвязь между картерными газами и вылетевшей форсункой??? Пробег-155 тыс.
Alex675
Сообщение АНДР78 » 19 дек 2012, 17:53
несколько раз на форуме читал, что что- бы улучшилась вентиляция картера, нужно поменять колечки (шайбы медные, наверно)под форсунками. Коллеги, я не понимаю, объясните- как связаны форсунки и сила давления картерных газов? ПО идее, если колечки пропускают, то давление должно наоборот уменьшаться...
АНДР78
Доп. информация: Мой жып летает как ракета- спасибо форуму за это!)
Сообщение Nikolay0812 » 19 дек 2012, 18:43
АНДР78 писал(а):если колечки пропускают, то давление должно наоборот уменьшаться.
уменьшаться где???В камере сгорания?-возможно.А в голове-повышается так,что масло с газами летит в сапун чуть не литрами.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение АНДР78 » 19 дек 2012, 19:55
А-а-аааа...ТОгда понятно. А номера этих колечек есть?Кроме них еще что- нибудь покупать для замены?
АНДР78
Сообщение Gubkin » 19 дек 2012, 19:59
АНДР78 писал(а):А номера этих колечек есть?
33805-4A000 медное кольцо уплотнительное форсунки (толщина 1,55 мм)
33813-4A000 Прокладка форсунки резиновая
Сообщение Nikolay0812 » 19 дек 2012, 20:03
АНДР78
Прежде прочти
Тема: Замена топливных форсунок особенно про очистку посадочного места и моменту затяжки.
Сообщение SD Alone » 06 июл 2013, 12:23
Сегодня проверил у себя количество картерных газов.
Секунд за 10-15 пакет принял такую форму. Можно шарики надувать.
Причина по которой я решил проверить картерные газы заключается в сопливости и масляных потеках на стыке патрубка сапуна и воздушного патрубка.
Я так понимаю дело в кольцах форсунок. Тем более недавно форсы диагностировал. Либо не почистили колодцы, либо не поставили новые кольца, либо не дотянули.
Какие еще могут быть причины увеличенных картерных газов? Машина едет. При резком газе бывает черный дым, но не так когда рвется патрубок или ЕГР заклинило. ЕГР у меня вырезан. Заглушки целы и не сифонят.
SD Alone
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 06 июл 2013, 14:54
SD Alone
Скорее всего,как ты правильно заметил-в уплотнительных кольцах форсунок дело(а не в поршневых кольцах,надеюсь :( )
Сообщение SD Alone » 06 июл 2013, 15:11
Какие могут быть признаки залегания поршневых клоец? Не считая большого количества картерных газов.
SD Alone
Сообщение Nikolay0812 » 06 июл 2013, 15:28
SD Alone
Уменьшение мощности,в следствии падения компрессии,жор масла(хотя и из за уплотнительных колец,масло то же может расходовать(выбрасывать).Не знаю,ты с колец начни,не спеша и тщательно,с зачисткой посадочных мест и моментом затяжки
Сообщение SD Alone » 06 июл 2013, 15:31
С них и начну. Поеду на гарантийный ремонт. Пусть снимают и проверяют свою работу. Только теперь буду смотреть, что и как они делают.
SD Alone
Сообщение Андрей59 » 06 июл 2013, 15:52
SD Alone писал(а):Какие могут быть признаки залегания поршневых клоец?
Трудный запуск на холодную, если залегли не во всех горшках, то троение при запуске и работе, если форсунки доставать будешь то и компрессию сразу измерь.
Андрей59
Сообщение SD Alone » 06 июл 2013, 16:18
Не. С этим все хорошо. Заводится как часы. Тьфу-тьфу-тьфу. Троение легкое бывает зимой. На горчую может на полсекунды дольше крутить. Но такого, чтобы долго и тяжело заводилась нет.
Попрошу проверить компрессию.
P.S.
Поставил маслоотбойник из нивовского бачка. Полчаса дел. :) Поставил в промежутке между этим и предыдщим сообщением :)
SD Alone
Сообщение Litvin » 06 июл 2013, 17:23
Компрессию мерить обязательно,если уж форсы вытаскиваются.Старо как мир конечно,но если она не ОК.масла в цилинр залить.Повысилась,значит кольцам и в ту сторону. Без изменений (почти)Клапана прогорели или ... Через клапана тоже картерные газы могут валить под крышку.Тем более,на сколько я знаю,у нас это проблемное место.Рокера то слетают,то лопают.В общем бывают проблемки.Шайбы форсунок самое простое.
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 13
