Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение dimid » 14 янв 2013, 11:26
Denis_Vladivostok писал(а): Болт зря вкрутил с болтом шансы равны 0 что выстрелит...
Болт короткий 2-3 см, т.е. место для движения ( выстреливания) обломыша есть, или другая причина?
Чем ближе государство к падению, тем многочисленнее его законы. Тацит
стоимость доставки груза
dimid
Сообщение Denis_Vladivostok » 14 янв 2013, 11:34
dimid
Мне кажется с болтом вообще ни каких шансов, отверстие ты то закрыл.
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Ханурик » 14 янв 2013, 11:52
Denis_Vladivostok
почему никаких, есть шанс сорвать резьбу нахрен потом нарезать ее, ты прикинь сила удара какая? а болт не коленный, вот если только каленный в крутить, хотя тут ты тоже прав а куда деваться обломышу он же опять в отверстие попадет и заткнет его, потом опять вылетит и опять в болт и обратно, чет как то не очень получется :D
Ханурик
Доп. информация: Дизель, турбина, сепар
Сообщение Roman73 » 14 янв 2013, 12:48
А ежели этот обломыш да обратно в камеру сгорания чудесным образом попадет, вот дров наломает.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение dimid » 14 янв 2013, 13:43
Выкрутил я болт, выкрутил. :)
dimid
Сообщение deka » 14 янв 2013, 15:37
В GIZ-сревисе выстреливший обломок ударил об стену сервиса метрах в 4 -5 от места выхода, отрекошетил, оставил вмятинку на стене и его не нашли ...
Я бы фуфайку кинул на всякий случай .
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Хабибулин » 14 янв 2013, 19:02
Во шороху навели,главное чтобы выстрелило
Хабибулин
Благодарил (а): 165 раз.
Сообщение Valtos » 20 янв 2013, 10:21
В конце 2011 года заменил все свечи накала. Заводилась машина в любой мороз, в 2012 году (ноябре) при первых морозах начиная с минус 20-ти сначала замерзла солярка (ну это не беда отогрел и дальше забыл о проблемах, но как оказалось зря). При морозах в эти выходные машина с автозапуска вообще не схватывает. Подхватит 1 секунду и глохнет и так может хоть целый день. Вышел сам к машине, ключом погонял, чувствую схватывает, но тут же глохнет. Опять подумал на соляру. Но все же решил покрутить побольше стартером (как бы помочь машине раскрутиться) и не зря - схватила. Но ходуном все пошло от детонации,такое ощущуение, что работал либо один либо 2 цилиндра максимум, потом через минуту все примерно выровнялось, только какой-то цилиндр еще пару минут протраивал. Но к 5-ти минутам работы все выровнялось. Тут сразу пришли мысли о свечах накала. В 2012 году не проверял ни одной свечи. Понадеялся на корейское качество и что раз только в октябре 2011 года менял, то рано еще смотреть. Тут от знакомого сорентообладателя слышал, что свеча накала при включении зажигания нагревается всего на несколько секунд и потом отключается. Вроде логично, иначе долго свечи служить не будут если постоянно спираль будет греть. Итак, вчера, не взирая на сильный мороз, в неотапливаемом гараже решил, что надо начинать исправлять проблему хоть как-то. Желания выкручивать свечи мороз отбил, но все же решил проверить для начала поступает ли ток на свечи накала. Снял провод питания с крайней свечи, подсоединил к нему лампочку к плюсовому контакту. Минусовой провод лампочки присоединил к массе (на любое металлическое крепление). Итак, поворачиваю ключ зажигания, на табло спираль загорелась, а вместе с ней и лампочка. Значит думаю, ток на свечи накала идет. Но дальше - спираль на панели приборов погасла, а лампочка под капотом так и продолжала гореть(я наблюдал пару минут на её свечение, ждал что погаснет). Скажите, так должно быть? А то у меня возникли сразу же догадки, что раз напряжение постоянно поступает на свечи накала, то очевидно они и будут постоянно перегорать. Вчера на брелке выставил таймер на ночь, чтобы через 4 часа машина заводилась и на работу можно было приехать во время.
ВАЗ2108>ВАЗ21099>BMW316E36i>BMW318iaE46>SОРИК
Valtos
Сообщение Tulyak » 20 янв 2013, 10:31
после того как погасла лампа свечи продолжают работать еще секунд 30-40, тебе не надо было скидывать провод со свечей.
Изображение Изображение
Даже если Вас съели - у Вас есть два выхода!!!
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение андрей2011 » 20 янв 2013, 15:04
у меня было так, включаю зажигание на панели загорается спираль, когда гаснет, контролька горит сек 10 ещё. Когда запускаю двс, контролька гаснет сразу
андрей2011
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Прожорлив :), чип-тюнинг
Сообщение барнаул22 » 20 янв 2013, 15:53
youtube.com›Снятие обломонных свечей накал
барнаул22
Сообщение Gubkin » 20 янв 2013, 15:58
хм... оригинальный способ делать линки :unknown:
Сообщение Ханурик » 20 янв 2013, 16:49
Valtos писал(а):Скажите, так должно быть?
Делаю вывод люди ветку не читают вообще :shock:
Хорошо повторюсь цитата:
... И вот, когда они станут красными, раздастся щелчок реле, и питание 12V со свечей снимется, т.е. прекратится ускоренный разогрев свечей. Но они останутся красными, поскольку на них подается пониженное напряжение около 5 вольт. Впрочем, у автомобилей некоторых фирм, например Mitsubishi, вторая ступень накала включается только тогда, когда двигатель вращается от стартера или сам по себе, т.е работает. Может пройти около минуты и более, пока пониженное напряжение со свечей снимется. Так всегда будет происходить, если свечи и система управления ими исправны. ...
продолжение читай здесь Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе там немного не затруднит тебя :oops: надеюсь
Второе можешь почитать здесь Тема: Пропала компрессия в 4-х цилиндрах. симптомы были те же прям один в один. и замена свечей накала как то не спасло :cry:
Ханурик
Сообщение Valtos » 20 янв 2013, 23:20
Ханурик
Спасибо за ценные советы, особенно тронула сильно тема по компрессию в четырех цилиндрах. Я явно со страху поначалу чуть кулак не прикусил, ведь симптомы были похожие. Но только это в сильный мороз, а при -3-5 при заводке не колбасит. По потом вспомнил, что на 4-м цилиндре, под генератором одна свеча накала у меня обломана была и болтом заглушена(при том самое смешное, что свечу заломали когда новую вкручивали,не под правильным углом начал закручивать..... Обидно было. ) Так что машину в морозы всеравно должно подколбасивать на трех цилиндрах. По крайней мере не хочется повторять твой печальный опыт.
Valtos
Сообщение Ханурик » 21 янв 2013, 03:55
Valtos
всегда пожалуйста))) надеюсь хоть чем то помог :offtopic:
Ханурик
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
