"Глушение" ЕГР
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение batyapskov » 01 окт 2013, 21:30
Balbes писал(а):. Ровная тяга уже с холостых, без начального тупизма и последующего резкого подхвата (подхват есть, но теперь он прогнозируется), из-за которого иногда приходилось бросать педальку. Скажу так - я очень доволен.
Сергей, у меня то же самое, тока ЕГР подключено, сегодня ездил в Печоры 70 км в одну сторону 120-140 км\ч без напряга, на обгонах вообще лафа. :D
Добавлено через 16 минут 14 секунд:
kyshtym писал(а): Если раньше стартуя с места или при переезде полицейского (а та также при перестроении) приходилось ловить правильный момент нажатия педали газа и пришпоривать,
А, когда новая была, то же резвая была с егр, потом стал педалью режим подбирать - то есть появились проблемки ( может с топливной системой и т.д.) егр заглушил, лучше стало, а проблемки остались. :shock:
егр не заглушен. Мое мнение неявляется утверждением, но высказать имею право.
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение anton_gl » 02 окт 2013, 06:13
У меня глушение ЕГР никак не сказалось на динамике и прочем. Кроме сизого дымка, но и с ним тоже не все понятно. Всю ночь и утром дождь, прохладно довольно таки, а дыма нет.... Я даже свет в гараже выключил и фонариком подсветил. Еле-еле заметный сизый дымок.
Хотя еще вчера на сухую дым был явно виден. И при выезде из гаража клубок приличный вырывался.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Balbes » 02 окт 2013, 06:31
Сергей,...
Когда уже Вы правильно будете цитаты формировать. Я этого не писал.
Balbes
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Андрей59 » 02 окт 2013, 08:12
anton_gl писал(а): Кроме сизого дымка, но и с ним тоже не все понятно. Всю ночь и утром дождь, прохладно довольно таки, а дыма нет...Хотя еще вчера на сухую дым был явно виден
Сизый дым с погодой не связан - это масло выгорает. Если после запуска машина несколько минут дымит, то это скорее всего масло с турбины просочилось в вздуховод, для проверки перед заводкой отключаем дмрв и разъединяем воздуховод после интеркулера и заводим, если дыма нет - причина найдена, если дым есть - продолжаем искать, масло с турбины может попадать непосредственно в выхлоп и тут уже без отсоединения катализатора этого не увидеть, если виноваты маслосъёмные колпачки или кольца, то дымить будет постоянно и будет расход масла, но это, как я понял, не твой случай..
PS Если дым белый с горечью, то это не сгоревшая соляра, найти цилиндр, в котором соляра после запуска сгорает не полностью/не сгорает, можно отключая форсунки по одной.
Андрей59
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение BlkDem » 02 окт 2013, 08:21
Андрей59 писал(а):Сизый дым с погодой не связан - это масло выгорает.
Зачастую, с похолоданием, этот самый "сизый дым" путают с паром. Конденсат испаряется.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение papiruso » 02 окт 2013, 08:43
Для проверки подставлял стеклянную банку под выхлопную трубу. Изнутри сразу запотевало и конденсировались капельки воды (пробовал на вкус). А если бы был именно "сизый" дым, то чего там в банке было бы?
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение BlkDem » 02 окт 2013, 08:52
"Вода" была бы жирненькой :)
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Дмитрий KIA Смоленск » 02 окт 2013, 10:57
Андрей59 писал(а):PS Если дым белый с горечью, то это не сгоревшая соляра
На сколько я знаю, если чёрный дым-нехватка воздуха и соответственно не сгоревшая соляра. Или я не прав? Просто у меня была проблема с распылителем одной форсы, пропускала вспышки. При этом и шёл сизый дым.
Доп. информация: Корея,автомат,H&R, Супер TOD-II, тапки 255/70/16
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение anton_gl » 02 окт 2013, 11:06
Андрей59
Спасибо. Прочитал, выскочил на улицу и сдернул воздуховод как ты писал. Дыма ноль. Видимо турбина помирает. Но ничего у меня запасная уже три года своего времени ждет.
А форсы с промывкой всей топливной поменял 2 месяца назад.
ПыСы. Стеклянную банку не нашел. Завтра утром проверю.
anton_gl
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение ВЕЛ » 02 окт 2013, 12:48
Прокладка из стали 1.2 мм, установленная в районе мягкой глушилки продержалсь один год, и усе...
две дырочки диаметром по 2 мм. Так вот о том, что надо провести очередную ревизию я узнал,
когда стал замечать задумчивость при нажатии на гашетку. Тапнешь, а реакции полсекунды - нету,
и лишь потом плавный подхват. Поставил вчера новую прокладку, из нержавейки. Так сегодня сразу
изменилась реакция на нажатие педальки. Никакой задумчивости, ускорение существенно резвее.
а ведь всего два маленьких отверстия.
Повторюсь, это не плацебо! изменения в работе движка я чувствую сразу.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Gubkin » 02 окт 2013, 13:06
ВЕЛ писал(а):две дырочки диаметром по 2 мм
а коррозия откуда шла, со стороны термоса или интеркулера ?
Добавлено через 6 минут 32 секунды:
Любителям реанимировать EGR читать это http://www.oil-club.ru/forum/topic/8649 ... le-5200km/
Очень хорошее дополнение там к нашему обсуждению... :)
Вся сажа идет на впуск, в ЦПГ и в конечном итоге в масло... зато нитрация маленькая :D
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение ВЕЛ » 02 окт 2013, 13:17
Gubkin писал(а):а коррозия откуда шла, со стороны термоса или интеркулера ?
со стороны термоса. метал весь изъеден, как будто его в кислоту погрузили...
Gubkin писал(а):Вся сажа идет на впуск, в ЦПГ и в конечном итоге в масло... зато нитрация маленькая
а если эта сажа еще туда комками будет влетать, то задиры в ЦПГ обеспечены...
ВЕЛ
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Gubkin » 02 окт 2013, 13:28
ВЕЛ писал(а):со стороны термоса. метал весь изъеден, как будто его в кислоту погрузили...
потому что в термосе конденсат + выхлопные газы... (одна же заглушка стоит) - отсюда кислотная среда.
Правильно всё-таки, что я выбросил термос :)
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение SDT-lmu » 02 окт 2013, 14:45
Gubkin писал(а): выбросил термос
Сань, а охлаждайку просто закольцевал?
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Андрей59 » 02 окт 2013, 15:10
Дмитрий KIA Смоленск писал(а):если чёрный дым-нехватка воздуха и соответственно не сгоревшая соляра
Чёрный дым может идти по двум причинам, первая - нехватка кислорода для объёма впрыснутой соляры, вторая - плохое распыление соляры, например из-за низкого давления, и она не догорает, но в любом случае вспышка была и вылетает сажа, а белый, едкий, горький дым, это соляра была впрыснута, но не воспламенилась.
Добавлено через 1 минуту 4 секунды:
anton_gl писал(а):Видимо турбина помирает
Она так ещё 100 тыщ помирать может.
Андрей59
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
