Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Стержень свечи накала упал в цилиндр.
Сообщение руль » 24 окт 2009, 11:59
Андрей59 писал(а):Чё то хрень какая то, товарисчи, вы уж как то определитесь упал наконечник или не упал,
Объясняю, 3 свечи поменяли на новые ,4 ю. сламали стержень , новую не поставить ,так как осколок остался в головке, закрутили старую обломанную часть свечи.Когда из глушака повалил густой белый дым, все подозрения сразу пали на этот обломыш , что он упал в целиндр и наделал дел, задрал поршень , или попал под клапан. когда замерили давление ,его небыло вообще и подозрение как бы закрепились. Машину на эвакуатор и домой .А просто тупо ткнуть проволокой в отверстие ,некому в голову не прешло, проделали это только дома , оказалось что осколок наместе , а причина белого дыма в другом. Так что сами лохонулись и вас запутал. Вобщем проблемма всёравно осталась , обломыш надо доставать. Вот и вопрос можно ли обойтись без снятия головки?
Добавил через 3 минут
runner_Perm
Спасибо за ссылочку, то что надо.
Изображение Бездорожье - это естественное состояние русской души.
руль
Доп. информация: Был Сорик 2004г , красавчик тюнинговый.
Сообщение cуккуб » 24 окт 2009, 15:22
Ну это другое дело, вообще обломышь только на улицу вылететь может, но никак во внутрь)))
cуккуб
Доп. информация: Бронза. Был Сорик классика 14х л.с., Теперь и новый Сорик уехал в Краснодарский край
Сообщение stanislav » 28 окт 2009, 13:34
Сегодня проверил свои свечи-все четыре под замену (две обломил)-подробности и фото позже.
stanislav
Сообщение deka » 04 ноя 2009, 17:56
проверял в прошлом году свечи по сопротивлению - все были рабочие.
В этом году решил менять по-любому.
Сегодня все выкрутил без обломышей. Но выходили тугова-то. Стояли Beru.
Три из четырех оказались мертвыми. Позже тестер пордведил диагноз.
Сделал вывод - раз в год надо их проверять. Тогда выкрутишь мертвеца без проблем.
Потом - как повезет.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение руль » 04 ноя 2009, 18:24
deka писал(а):Потом - как повезет.
Вывод делаю такой.Раз в году выкручивать нужно, хотябы просто для профилактики ,чтобы почистить нагар и в дальнейшем избежать неприятных проблем с обломышами. Товарищ так и ездит с обломком, ждет пока выстрелит.
руль
Сообщение deka » 04 ноя 2009, 22:10
По идее, если свеча рабочая, то и нагара нет.
И выкручиванием свечи от закоксовки не избавишься. Все шлаки же камере сгорания и остаются.
Я когла новые свечи закручивал, то боялся обломать не меньше, чем при выкручивании - хреново очень шло.
Проверять, ИМХО, можно и тестером на сопротивление.
deka
Сообщение runner_Perm » 05 ноя 2009, 07:56
deka писал(а):И выкручиванием свечи от закоксовки не избавишься. Все шлаки же камере сгорания и остаются.
Так можно и посадочное место почистить, не только свечу. Думаю, можно банальным круглым надфилем аккуратно пройтись, удлинив его. Особых проблем не должно возникнуть.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение deka » 05 ноя 2009, 10:35
а не опасно это - в камеру сбросить всю закоксовку?
deka
Сообщение runner_Perm » 05 ноя 2009, 10:57
Думаю мелкие частицы выдует на первом же ходе поршня. Там же практически пыль получится. Ну или можно чем то побрызгать, типа средства для раскоксовки поршневых колец. Либо этим средством намочить фитиль для лампадки (первое что в голову пришло, недавно в церкви видел продавали. как раз подходящий по диаметру) или что то подобное и засунуть на какое то время. Закоксовка растворится. Потом чистым протереть все.
runner_Perm
Сообщение руль » 05 ноя 2009, 18:05
После таки процедур, можно не ставя свечи , прокрутить стартером, вся срань со свистом вылетит, потом солярочкой промыть резьбу и каналы ( можно шприцом) . Испытанно. :D
руль
Сообщение stanislav » 05 ноя 2009, 19:43
Ура, достал обломыши, подробности здесь
Как проверить свечи накаливания.
Сегодня пришли новые свечи накала, вечером пойду ставить :)
stanislav
Сообщение Юрий Б. » 06 ноя 2009, 16:35
У меня тоже на одной свече наконечник обломился. Заливали жидкость для раскоксовки колец в канал для свечи и в цилиндр, чтоб изнунри тоже отъело. Пока результат нулевой. Решил поездить немного, может от вибрации и постоянного давления выкинет всё же её?
Может у кого-то такая проблемма решилась как-то без съёма головки блока? Пишите...
Юрий Б.
Сообщение stanislav » 06 ноя 2009, 17:04
Юрий Б. писал(а):Может у кого-то такая проблемма решилась как-то без съёма головки блока? Пишите...
Так по русски вроде написано-достал магнитом.
stanislav
Сообщение cуккуб » 06 ноя 2009, 19:14
кто-то на форуме писал что обломыш пальнул))
cуккуб
Сообщение ZOL » 15 ноя 2009, 13:26
За 1000 км сгорели все свечи. Подозреваю реле отключения свечей. Подскажите где оно и как выглядит. Спасибо
ZOL
Доп. информация: Лифт 5см.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
