Долгий запуск двигателя TDI 2.5
Re: Долгий запуск двигателя TDI 2.5
Сообщение Мелкий » 07 дек 2010, 09:32
velagor писал(а): просто все симптомы на отсутствие топлива при заводке
Клапан я тоже поменял, сегодня с утра завелся с пол оборота....но есть чуство что теперь на горячую плохо заводится..нодо какой-то шарик искать и чистить...тот который под болтом на 16,
Мелкий
Доп. информация: Была NEW Kia Sportage 2.0 АКПП, белоснежный, Kia Sorento 2002г. 2,5 АКПП.
Сообщение дизель002 » 07 дек 2010, 12:24
А у нас сегодня потеплело около 0!! Завелся за час!! :D повезло....
дизель002
Сообщение velagor » 07 дек 2010, 16:24
Продолжение
были сняты датчик "давления в рампе", датчик "сброса давления в обратку", и датчик на ТНВД(проверил от 12В-щелкает)
визуально все чистые, "сброс давления" разобрал(там шестигранник внутри) кроме пружины и иголки в нем ничего нет, все датчики были почишены карбклинером и поставлены на место
с топливного фильтра был слит отстой
был снят "подкачивающий насос" его там нет, в баке тока стакан с датчиком уровня и фильтром сеткой забора топлива,на дне обнаружил примерно столовую ложку снега и чайную грязи, почистил поставил на место
очень долго не мог прокачать систему, завел
пока вроде улучшений нет, завтро утро покажет
...остается проверить тока форсы, но это на выходных
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение Мелкий » 11 дек 2010, 20:22
Что то я совсем запутался.
Поменял клапан (электронный на ТНВД)на новый, почистил клапан под ключ на 16 (с шариком). И вот вопрос как этот клапан работает??? для чего нужен шарик, и должен ли он крутится или нажиматся.?
А так в целом заводится намного лучше, но все равно надо долго круть. Но как заведется, проблем просто не. И едет отлично, и не дымит,и холостые все гуд. Но почему плохо заводится так и не понятно.
Есть у кого еще какие мысли????
Мелкий
Сообщение velagor » 12 дек 2010, 09:32
а что за клапан под ключ на 16 с шариком?
Добавил через 5 минут
может ли на плохую заводку влиять датчик 1 457 202 004, установлен в "лягушке" меряет Т топлива
velagor
Сообщение Мелкий » 12 дек 2010, 14:05
Есть такой, стоит на ТНВД около трубки подачи топлива...
Мелкий
Сообщение Дед Форсуныч » 13 дек 2010, 12:27
Шарик это просто глушит технологическое отверстие , не крутить не нажиматься он не должен !!!
Дед Форсуныч
Сообщение Мелкий » 14 дек 2010, 22:35
Дед Форсуныч писал(а):Шарик это просто глушит технологическое отверстие , не крутить не нажиматься он не должен !!!
но все же, я его почистил, помыл, и все.... машина заводится как положенно, правда, еще так немного все промывал
Мелкий
Сообщение роман290986 » 29 дек 2010, 19:55
Ситуация такая!завел утром машину она маленько поработала и заглохла!после подкички ручным насосом на топлевном фильтре попытке с 10 завелась.вечером поехал на заправку заправился втал выезжать педаль в пол и она у меня глохнет на ходу.после тойже процедуры машина заводится! отстояла ночь на морозе утром завелась,но заводка стала трудная оборота с 6-10 стала заводится! отьездел весь день машина заводилась но плохо с каждым разом все хуже и хуже. выехал на трассу проехал км 50 и машина глохнет на ходу.после подкачки раз 10 кое как завелась проехал еще 10 км и такая же хрень.после 2 раза загарелся чек!доехал до дома поставил.утром несмог завести.поменял топлевный фильтр непомогло.оттащил на сервис сказали умерли 3 свечи накала.заменил их непомогло.что может быть такое?помогите добрые люди!!говорят давление тнвд маловато выдает.но он же сразу так умереть не мог.
роман290986
Сообщение LEO » 29 дек 2010, 20:18
роман290986
Форсунки на СТО тестили?
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение роман290986 » 29 дек 2010, 20:24
форсунки нетрогали
роман290986
Сообщение YAN » 29 дек 2010, 20:33
роман290986 писал(а):форсунки нетрогали
Начни с них и клапан в торце топливной рампы посмотри(с него не должна идти соляра,он должен быть сухим).А потом будем думать.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение роман290986 » 29 дек 2010, 20:42
хорошо завтра погляжу!
роман290986
Сообщение Fisher » 29 дек 2010, 21:56
А тут и смотреть нечего. ФОРСУНКИ. Пережми очень сильно общую обратку (струбциной например) и заведешь. И сразу двигай на сервис на колбачки. Удачи!
Fisher
Сообщение Лёха Юрич » 30 дек 2010, 00:16
Fisher писал(а):Пережми очень сильно общую обратку (струбциной например) и заведешь
ГЫ-ГЫ-ГЫ , очень смешно ...
сам то так делал ?
никогда не видел как лопается хорошо "пришкваренный" к тройникам и задубевший шланг обратки ??
а я скажу - нормально так лопается , штаны в стирку , особенно когда в этот момент под капотом "зависаеш"...
тут проскакивало повествование как один "клубень" заглушил изнутри форсунку на слив - так при запуске электромагнит разворотило , а ты - " пережми очень сильно обратку"
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
