F-A-Q писал(а):а цифр не сказали...
ну как так... и что самому было не интересно настоять ? низкое давление - понятие растяжимое. Для кого-то и 50 атм. низкое.
F-A-Q писал(а):В мыслях есть снять почистить поддон (пробег 180т)
Maestro писал(а):просто поменять и забыть
Stas32 писал(а):Поменять совсем не просто...
Maestro писал(а):масло насос можно в этом случае просто поменять и забыть
nort писал(а):поддон снимали ?
F-A-Q писал(а): как менять.. Цепь снимать надо? много мороки?
F-A-Q писал(а):Цепь снимать надо? много мороки?
на самом деле достаточно трудоемко..
dober59 писал(а):Вот дельный совет измерь давление масла это самый простой и бюджетный вариант, это я как доктор говорю
Stas32 писал(а):Снял рамку, вдавил натяжитель нижней цепи и вставил "чеку"
Stas32 писал(а):насос можно заменить не снимая передних крышек и цепей
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 16
