Заменил топливный фильтр, но машина не заводится.
Re: Заменил топливный фильтр, но машина не заводится.
Сообщение Vicktor2009 » 28 май 2010, 15:22
YAN писал(а):Это на АКПП то!
Ну чтобы проблема не пришла одна ! :lol:
Добавил через 30 минут
На большинстве автомобилей с системой Common Rail минимальное давление топлива, необходимое для запуска двигателя должно быть не менее 130 Bar. Если давление в топливной рампе будет ниже - блок управления не даст сигнал на форсунки - следовательно двигатель не запустится.
Vicktor2009
Сообщение Accent-58 » 28 май 2010, 15:36
а блин АКПП
Добавил через 2 минут
Vicktor2009 писал(а):Если давление в топливной рампе будет ниже - блок управления не даст сигнал на форсунки - следовательно двигатель не запустится.
по ходу его там вообще нет
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Niknord » 28 май 2010, 15:46
Ну вот тут у нашего земляка машина встала, сняли подачу с рампы, маслаешь, топливо течет, но очень медленно и печально..
Вот его предыстория: Бывалые посоветовали шпринцевать крестовины
Niknord
Доп. информация: Куплю Прайма!
Сообщение Fisher » 28 май 2010, 16:01
Насос и форсунки сняты. В понедельник отвезу всё на диагностику в Русскую дорогу. Как я уже писал, сверили ВСЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЧАСТЬ с донором. Разница у нас только в подаче напряжения на клапан-регулятор на насосе. Тем 9 вольт, а у меня 8.
Fisher
Сообщение Nikoz » 28 май 2010, 17:02
Fisher писал(а):В понедельник отвезу всё на диагностику в Русскую дорогу.
Нда.....действительно-эпопея....грустно.... :(
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение хил » 28 май 2010, 19:15
серег так я и не понял ты с эфиром пробывал или нет
хил
Сообщение Андрей59 » 28 май 2010, 20:42
Ну попробует он эфиром завести и что, давление с насоса появится? Плохо, что он не попробовал электрическим насосом топливо продавить, там до четырёх атмосфер на выходе, если бы даже не помогло, то хотя бы узнали бы, держит наш топливный фильтр такое давление или нет :crazy: На обычных дизелях держит.
Добавил через 3 минут
Кстати у меня топливный ещё с Кореи, здесь я на нём 45 намотал, теперь точно менять не буду пока не забьётся в хлам.
Андрей59
Сообщение хил » 28 май 2010, 21:23
а с эфиром пробывать для того чтобы заставить быстрее крутиться насос ведь оборотов во время схватывания будет больше ,соответсвенно и давление может подняться ,и если он начнет заводиться с эфиром то значит хана насосу , и если ты не внимательно читал все действия сереги то я тебе напомню что он обратку с насоса заткнул и у него сорвало обратку из форсунок ,а твое предложение с электро насосом -просто спортивный интерес и не чего более,он же говорит что за 5 дней уже перепробывал все варианты ,а у тебя андрей просто какой то монстр ,то ты ему фильтр не меняешь 45 тысяч,то ездишь на масле на котором еще в корее ездили ,
хил
Сообщение Андрей59 » 28 май 2010, 21:34
хил писал(а):а с эфиром пробывать для того чтобы заставить быстрее крутиться насос ведь оборотов во время схватывания будет больше
Если на выходе ноль, то как ни крути всё равно ноль останется.
хил писал(а):если он начнет заводиться с эфиром то значит хана насосу
Конечно на эфире заведётся, поршневая же в порядке !? Но это совсем не указывает непосредственно на насос.
хил писал(а):и если ты не внимательно читал все действия сереги
Внимательно, не надо напоминать.
хил писал(а):твое предложение с электро насосом -просто спортивный интерес
Не спортивный, а практический, сам не раз так делал.
хил писал(а):а у тебя андрей просто какой то монстр
И причём не плохо бегает и зимой больше месяца непрерывно отработал, тфу три раза, хотя потеющие сальники напрягают.
Андрей59
Сообщение TarZaN63 » 28 май 2010, 21:59
Андрей59 писал(а): хотя потеющие сальники напрягают.
вот ты и ответил на впрос. за авто надо ухаживать..
Фишер - держись! я в тебя верю!!
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Сообщение Fisher » 28 май 2010, 22:14
Мужики,спасибо за поддержку. Решил забыть о геморе хотя бы на 2 дня! Сижу на Ладоге,наслаждаюсь природой! Штиль и полная тишина! Всем хороших выходных!
Fisher
Сообщение филимон » 28 май 2010, 22:22
сергей помощи от нас ни какой -- но башка уже трещит . что это ? мы все рядом . удачи .
филимон
Доп. информация: 2003/2004/ типтроник
Сообщение K.D.E. » 29 май 2010, 23:19
Мужики! Вы не поверите, но такая же беда, один в один.Разница лишь в том что фильтр не меняли а нарезали новю резьбу на спускнике который на корпусе топл.фильтра. Не заводится , хоть убейся....
K.D.E.
Сообщение YAN » 29 май 2010, 23:49
K.D.E. писал(а):нарезали новю резьбу на спускнике который на корпусе топл.фильтра. Не заводится , хоть убейся....
Почитай здесь http://sorento.kia-club.ru/forum/viewto ... =16&t=8715 наверное схожие проблемы.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение cayman » 30 май 2010, 00:48
слежу за темой постоянно...
это что типа вирус??? :shock: :shock: :shock:
cayman
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
