Уходит тосол (антифриз)
Re: Перегрел!
Сообщение sobolino » 09 июл 2009, 21:05
Patrick Puydebat писал(а):радиаторы чистые визуально
Чистые визуально, завтра посмотрю повнимательней. Но ведь, до чиповки не грелся, хотя и такой скорости не развивал.
Причем интересно едешь 185км стрелка под красной, только сбрасываешь до 170км, стрелка температуры тут же возвращается на середину.
Может у кого после чиповки так же, просто я раньше не обращал внимания, а сегодня посмотрел.
[size=150]Сон - лучший способ борьбы с сонливостью[/size]
sobolino
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: корея, хочу чипануть
Re: Перегрел!
Сообщение Patrick Puydebat » 09 июл 2009, 21:11
Про чиповку ничего не скажу, а вот про переноску был опыт. С виду всё гуд, но дас авто стал греться. Закинул переноску в мотор и стал смотреть с наружной стороны, еле увидел её. Правда авто было без испарителя. Отпиши, чего там увидел!
Patrick Puydebat
Re: Перегрел!
Сообщение sobolino » 09 июл 2009, 21:13
Patrick Puydebat писал(а):Отпиши, чего там увидел
Ага, гляну, отпишусь :)
sobolino
Re: Перегрел!
Сообщение ShineOn » 09 июл 2009, 21:27
sobolino писал(а):едешь 185км
Так ты езди помедленнее! :D
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Re: Перегрел!
Сообщение sobolino » 09 июл 2009, 21:40
ShineOn писал(а):ты езди помедленнее!
А для чего чиповался!
Но теперь буду осторожнее!
sobolino
Re: Перегрел!
Сообщение stanislav » 09 июл 2009, 21:55
Если сам в движках не разбираешься - лучше к мотористам, причем специализирующихся на дизельных движках. Или, как минимум, к тем, что головки перебирают. :(
Нужна шлифовальная плита. На ней будет вдно повело головку или нет.
stanislav
Re: Перегрел!
Сообщение ShineOn » 09 июл 2009, 21:58
sobolino писал(а):А для чего чиповался!
Это только к тебе вопрос. Лично я чиповался исключительно ради более ровной динамики, выше 160 я не езжу (да и то очень-очень редко, обычно не выше 140). Пардон за офф-топик.
ShineOn
Re: Перегрел дизельный движок?!
Сообщение sobolino » 09 июл 2009, 22:07
Согласен, динамика конечно же важнее чем максимальная скорость, хотя иногда хочется тряхнуть стариной. :oops:
Но вопрос то в том, нормально ли повышение температуры за 15 км.час почти на четверть деления шкалы и
связано ли это с чиповкой. Ребята у кого чипанутые дорестайлы отпишитесь пожалуйста :)
Добавил через 2 минут
А у кого рестайлы, наверное скорости и побольше, может кто обращал внимание на температуру при максимальных скоростях?
Просто когда быстро едешь на датчик температуры не смотришь, сам ездил почти два месяца,пока глянул!
Может это нормальное явление! Т.к при 170км температура в норме :)
sobolino
Сообщение viva » 09 июл 2009, 22:25
По идее, если антифриз не закипел, его не выдавило через клапан расширительного бачка, то это не критично и перегрева быть не должно. Трещина в блоке или прогар прокладки могут образоваться и без перегрева. Повести головку могло, если не путаю, аналог нашего двигателя - Паджеровский 4Д56 страдал именно этой болячкой. Если уходит антифриз незначительно, я бы рискнул залить присадкудля устранения течи. Пользовался ими на других авто неоднократно, когдато помогало. Главное внимательно читай аннотацию - у них имеется разные направления действия.
viva
Доп. информация: Sorento limited 2.5TD AТ 2HI SNOW
Сообщение ShineOn » 09 июл 2009, 22:27
sobolino писал(а):Может это нормальное явление! Т.к при 170км температура в норме
Тут мне один очень умный человек подсказал, что у тебя 2002 год, следовательно коробочка то у тебя 30-40LEi. А скажи мне тогда, какие обороты у тебя на 170 и выше (на четвёртой то передаче)?
Для информации: категорически не рекомендуется длительное использование наших дизелей на оборотах 4'000 и выше. Я подозреваю, что на 180 км/ч у тебя стрелка приближается к красной зоне. Отсюда как раз и перегрев! Не доводи движок до агонии, ограничивай скорость движения! Иначе попадёшь, как минимум, на замену ГБЦ.
ShineOn
Сообщение sobolino » 09 июл 2009, 22:37
ShineOn писал(а):стрелка приближается к красной зоне. Отсюда как раз и перегрев!
Теперь понял откуда ноги растут. Спасибо!!! :)
Если бы не форум, запорол бы движок!!! =@
sobolino
Сообщение 4исто Шурик » 10 июл 2009, 05:54
Еслли прогорела проклада или треснула головка, то тосол будет вылетать из расширительного бачка, а если ОЖ не вытесняется газами то причина может быть в другом.
4исто Шурик
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: Был корейский трактор, теперь отечественный танк уаз патриот юбилейный
Сообщение TarZaN63 » 10 июл 2009, 07:24
имхо - если есть подозрения на косяки в ГБЦ, то одна дорога - к официалам. т.к. моменты затяжки болтов ГБЦ - это серьёно, и их мало кто знает кроме официалов. узнать эти моменты - тяжко, т.к. по нашим двиглам очень мало спец. литературы. говорю по своему опыту. т.к. уже менял себе ГБЦ.
и официалы дают гарантию (6 мес.) на эту замену (если запчасти идут через диллера). когда поменял башку - через 500 км срезало "шплинт" которым крепиться зубчатое колёсико к распредвалу. оказалось - не калёная деталюшка. разобрались - нашли, поменяли. а то тяги нет, дым столбом, и соляра в масло пошла.....
ИГОРЬ, может есть смысл объединить с "моей" темой про утечку антифриза и последующую замену ГБЦ?
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Сообщение ShineOn » 10 июл 2009, 10:03
Юра, напомни ссылку, плиз. Если действительно одно и то же, то объединим.
ShineOn
Сообщение LEO » 10 июл 2009, 10:07
TarZaN63 писал(а):моменты затяжки болтов ГБЦ - это серьёно, и их мало кто знает кроме официалов. узнать эти моменты - тяжко, т.к. по нашим двиглам очень мало спец. литературы
С моментами согласен, надо очень четко их соблюдать. А вот достать информацию о моментах не проблема :)
LEO
Год выпуска: Другое
