Заглохла (ошибка Р1181)
Re: Заглохла (Р1181)
Сообщение bongo » 16 апр 2009, 18:01
да дело не в форсунках, снимал патрубок от рампы к форсунке топливо из рампы даже не капает. Затыкать нечего.
Однозначно перекрыт клапан на насосе. Либо виноват сам клапан, либо клапан перекрывает компьютер, который получает ложную информацию от датчика давления. ...на сколько я себе это понимаю.. 8)
bongo
Сообщение Дед Форсуныч » 16 апр 2009, 18:33
Если уверены что клапан насоса , то как правило он закрыт не электроникой , а имеет внутри мех. износ или мусор , хотя иногда его чистят (но помоему редко)
Дед Форсуныч
Сообщение amvrosii » 17 апр 2009, 18:19
amvrosii писал(а):
NON Moderator
Сообщение удалено за нарушение пункта 6 "Правил форума"
Пардон.
amvrosii
Доп. информация: Был соренто 2002 дизель.
Сообщение bongo » 19 апр 2009, 13:34
Ситуация изменилась, забрел машину из сервиса, сегодня сам пытался разобраться.
Снял патрубок с насоса на рампу, топливо при прокрутке стартером абсолютно отсутствует.
Снял клапан, он в отключенном состоянии абсолютно открыт (пропускает через себя воздух), при включении зажигания частично перекрывает подачу, но все-таки пропускает воздух. Отсюда вывод - клапан не может полностью перекрыть подачу топлива, и он скорее всего исправен. При снятом клапане пробовал прокачивать подкачивающим насосом на фильтре, из посадочного места клапана прилично льет топливо, то есть топливо в насос поступает. Тут же пытался крутить стартером, из отверстия клапана почти ничего. Похоже проблема в насосе. Буду пытаться снимать и смотреть что с ним.
bongo
Сообщение DrFOX » 19 апр 2009, 15:07
Интересно (тема уже обсуждалась)...Фильтр поменял?
Если ДА, то подкачивая при старте заводится?
Если НЕТ, подкачивающий на ТНВД...
ЗЫ. Модераторам на заметку...
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Сообщение bongo » 19 апр 2009, 15:40
DrFOX писал(а):...Фильтр поменял?
Не знаю где эта тема уже обсуждалась, мне кажется, я уже все перерыл.
Подскажи, земляк, что это - "подкачивающий на ТНВД"?
Я писал - фильтр новый. Подкачивающий насос на фильтре прокачивает нормально, по крайней мере до клапана на ТНВД, туда топливо точно поступает.
Топливо из ТНВД при любых условиях вообще даже не сочится (имею ввиду исходящий патрубок на рейку). При попытке прокачать насосом на фильтре топливо давит из обратки. На подачу в рейку ни капли, даже при прокрутке стартером. Я- как механик (где-то по-диплому) понимаю, что по-идее если создавать избыточное давление подкачивающим насосом с фильтра, соляра на подачу должна просачиваться даже через неисправный шестеренчатый насос. Ничего понять не могу. Сниму насос, разберу, будет видно. Информациии никакой, просто менять насос не разобравшись - не в моих правилах. Если кто снимал - подскажите пожалуйста, что откручивать.
bongo
Сообщение ShineOn » 19 апр 2009, 23:51
DrFOX писал(а):Модераторам на заметку
Эдуард, без обид, но на заметку будем брать только в случае приведения ссылки на ранее существующую тему (как делает Hrom, например). Простых указаний в стиле "кинулись сами искать" делать не стоит.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение bongo » 21 апр 2009, 19:46
Снял, разобрал ТНВД.
Был зависший редукционный клапан из-за попавшей в него алюминиевой стружки.
Выработка на валу в месте отбора мощности на маленький подкачивающий насос.
Выработка в посадочном месте вала самого насосика.
Возможно стружка именно оттуда.
Попытаюсь разобрать сам подкачивающий насос.
Фотографии не удалось приложить.
bongo
Сообщение Дед Форсуныч » 21 апр 2009, 21:44
bongo писал(а):Возможно стружка именно оттуда.
Если стружка алюминевая то она из подкачки насоса с задней части , походу стандартная ситуация которая к сожалению часто встречается на насосах данного типа.
Дед Форсуныч
Сообщение bongo » 22 апр 2009, 03:32
Сегодня вскрою эту подкачку. Корпус заклепан.
На бирке:
BOSCH
43832111384
0440020031006
Поиском в Экзисте ничего не нашел.Неужели придется менять весь ТНВД?..
Какова причина износа подкачки? У нас "сухая" арктическая соляра, это причина? Некоторые рекомендуют добавлять в топливо масло для двухтактных двигателей.
bongo
Сообщение Дед Форсуныч » 22 апр 2009, 09:01
bongo писал(а):Поиском в Экзисте ничего не нашел.Неужели придется менять весь ТНВД?..
Да в этой итуации насос в сборе , если что помогу с приобретением по разумной цене .А арктичекая соляра здеь нипричём , подобных "мученников" навалом в Москве и ригионах , если интересно то попозже спрошу что явилось предпосылом этой ситуации у знающего человека (сейчас он на Украине на собрании гарантийщиков по комон роялю России и Украины), обязательно отпишусь , а вот лить наверно ничего не стоит.
Дед Форсуныч
Сообщение bongo » 22 апр 2009, 09:51
Это "косячек" наверное свойственен не только для данной модели? Подобные Бошевские насосы наверное ставят и на другие авто с подобной схемой?
А то сгоряча было желание сменить коня...
Если не затруднит - помогите с приобретением. Есть друзья в Москве, помогут переправить. Буду очень признателен
На счет предпосыла очень интересно, кроме меня еще у троих знакомых такая машина.
bongo
Сообщение Hrom » 22 апр 2009, 10:10
Дед Форсуныч писал(а): если интересно то попозже спрошу что явилось предпосылом этой ситуации у знающего человека
Конечно интересно,ждем.
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Дед Форсуныч » 22 апр 2009, 10:50
bongo писал(а):Это "косячек" наверное свойственен не только для данной модели? Подобные Бошевские насосы наверное ставят и на другие авто с подобной схемой?
Коня на переправе не меняют , машина хорошая а проблема эта возникает и на меренах и бехах и т.д. с комон роялем (болезнью не являеться и случаеться например реже чем выход из строя дозирующего клапана), человек вернёться на днях и обязательно вернёмся к этой теме , а пока уточните насос номер 33100-4А010 ? отправкой проблем нет , амый дешёвый вариант помоему контора аэрогруз , вчера отправил форсунки через них в Якутск (950 р обойдёться) причём дотавку оплачиваете вы сами на месте при получении. Жду подтверждения номера , если номер другой то есть тоже в наличии !!! Мой тел. (495)972-64-04 или (901)546-64-04
Добавил через 7 минут
Кстати это ещё у вас не Карнивал с мотором 2,9 CDI и насосом Delfi , там это вообще 100% болезнь , вопрос только скока машина пробежит , а случиться полюбому и стружка забивает насос , форсунки и рейку . Если ехать к офицалам они приговаривают к агрегатной замене всех 3 компонентов или в лучшем случае рейку не меняют а продувают. :lol: о как !!!
Дед Форсуныч
Сообщение bongo » 23 апр 2009, 07:26
33100-4A000
-номер насоса.
Есть три транспортные компании, работающие непосредственно Москва-Норильск, так что проблем с этим не будет.
Подскажите пожалуйста по цене вопроса.
Заранее спасибо. :)
Да, наверное нужно будет промыть от стружки хотя бы рейку. Там тоже могло все это осесть.
Рейку снимать нужно, или на месте это возможно?
bongo
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
