Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Замена свечей на дизеле
Сообщение виктор юрьевич » 07 янв 2009, 15:13
я сегодня решил на морозе поменять свечи.так не одну вытащить не смог.это что? столько нагара?
виктор юрьевич
Доп. информация: Limited
Сообщение Вадим Омск » 07 янв 2009, 19:07
Зная весь геморой который может произойти при смене свечей отдал 1000 рублей сервису на их замену. Меняли где-то час. Душа зато была спокойно, если и обломится, то не моя проблема.
Вадим Омск
Сообщение Kapitan Aleks » 04 фев 2009, 13:51
Машина работает идеально. Завожу двигатель в очередной раз-загорается лампочка накала свечей на приборной панели. И не гаснет вообще. Проверил свечи накала-мёртвые. Машина свободно заводится и в мороз -15 и если бы ненадоедливая лампочка, я бы и внимания не обращал. Поставил новые свечи. Старые вывернулись мягко. НО. Лампочка накала свечей на приборной панели Н Е П О Г А С Л А. В чём причина? Свечи новые предварительно проверил. Работают. Диагностика компьютерная ошибок не выявила. Как дальше жить, не знаю.
Kapitan Aleks
Доп. информация: черного цвета, limited, кожа, автомат и всякая всячина
Сообщение Kapitan Aleks » 04 фев 2009, 13:53
Подскажите, где расположен датчик температуры двигателя?
 Замечание от модератора: Страусь
Ну блин, че за дела начались!! Че спрашивать в теме не по делу!!
Kapitan Aleks
Сообщение stanislav » 05 фев 2009, 09:24
Вадим Омск писал(а):отдал машину в сервис на замену свечей накала. Душа будет спокойна, если и обломится, то не моя проблема.
А Вы уверены, что Вам об этом скажут?
stanislav
Сообщение Balbes » 05 фев 2009, 11:05
Kapitan Aleks писал(а):Подскажите, где расположен датчик температуры двигателя?
Balbes
Сообщение Kapitan Aleks » 09 фев 2009, 08:24
И всё-таки я хочу знать, почему не гаснет на панели приборов лампа накала свечей?. Свечи новые, работают (проверял), предохранительцелый, питание к свечам подходит, но лампа не гаснет. Подскажите, где взять электрическую схему работы свечей накала в общей системе заводки двигателя. Имеется ли какой-то блок управления свечами накала, и где он расположен. Заранее благодарен. Жду помощи.
Kapitan Aleks
Сообщение shuher » 09 фев 2009, 10:23
Kapitan Aleks писал(а):почему не гаснет на панели приборов лампа накала свечей?
Надо проверить сколько по времени после старта подаётся напряжение на свечи накала. Если подаётся постоянно - ИМХО трындец релюхе управления свечами.
Где она находиться ХЗ - надо кого-то просить пощёлкать ключём зажигания (без запуска!) и послушать под капотом где щёлкает. В таком режиме новые свечи очень скоро станут старыми. Мож кто из народа и сталкивался и подскажет где она.
Ничто так негативно не действует на печень, как неотфильтрованый базар!
shuher
Доп. информация: После трёх лет безпроблемной эксплуатации продан Коренной Кореец породы LIMITED -:) Куплен BMW X5 4,4i - самолёт однако!
Сообщение Kapitan Aleks » 09 фев 2009, 13:48
Реле исправно. Проверено. И свечи отключаются где-то через 20 секунд. Проверено контрольной лампочкой. НО лампочка накала на приборной панели всё равно не отключается, вот в чём проблема.
Kapitan Aleks
Сообщение stanislav » 09 фев 2009, 15:24
По замене свечей (по теме):
каталожные номера Пусковые свечи (накала)
Дополнительная информация:
Момент затяжки: 15 н*м
Момент разрыва : 35 Нм
Монтажная глубина: 31 мм
Напряжение : 11 В
Общая длина : 153.5 мм
Сила тока : 14.5 А
Покатость конуса: 120°
Резьба: M10x1,25
Техника подключения: M4/2Nm
Ширина зева гаечного ключа: 12mm
Длина предупреждающего контакта: Способность к послесвечению
stanislav
Сообщение Сергей КИА » 14 фев 2009, 08:39
При замене свечей у одной обломился нагревательный элемент. У кого есть предложения как достать обломок? снимать голову не хочу. Сама вылетать не хочет! :( :(
Сергей КИА
Сообщение ShineOn » 14 фев 2009, 22:06
Сергей КИА, приветствую тебя на форуме! Хотя надо заметить, что первое же твоё сообщение на форуме получилось несколько неудачным. Убедительная просьба сделать две вещи:
- прочитать Правила Форума., в частности пункт 7;
- пройтись поиском, хотя бы прочитать эту тему (и другие темы, посвящённые свечам накала), твой вопрос неоднократно и очень подробно обсуждался.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Gosh » 15 фев 2009, 17:59
[quote="Kapitan Aleks"]Реле исправно. Проверено.
Вариант ,что эта лампа управляется с какого-то другого устройства,тогда попробуй так.Сними реле,включи зажигание,если лампа горит,значит напруга на нее подается откуда-то из другого места.Этот вариант надо уже более тщательно прорабатывать.
Последний раз редактировалось Gosh 15 фев 2009, 21:19, всего редактировалось 1 раз.
Gosh
Сообщение Gosh » 15 фев 2009, 21:07
[,придется думать откуда подается напруга на лампу.
Система оказалась намного сложнее чем я думал. %) Эта лампа управляется с блока ЕСМ.Так,что скорее всего надо на комп.диагност.ехать снять код ошибки по свече,могут и другие коды ошибок просветится.Так,что по идее после удаления кодов ошибки, должна потухнуть. :idea: Если не поможет,то уже совсем плохо :shock: ,придется искать сгоревшую релюшку или транзисторный ключ управления этой лампой,или еше какой глюк,а это только проф.авто-электрик сможет. :cry:
Gosh
Сообщение Ako » 16 фев 2009, 14:04
После морозов двухнедельной давности (утром борт комп показывал -19), когда я не завелся, решил проверить свечи. Тестер показал неисправность 3 свечей (сопротивление бесконечность). Купил свечи, поехал менять в сервис. Похоже что свечи не менялись очень давно, если вообще менялись. Как уже писалось выше, рабочая свеча выкручивается нормально, нерабочие закоксовываются и выкручиваются очень тяжело. Я присутствовал при выкручивании мастером свечей, делал он все нормально: и проливал свечи и откручивал-закручивал, но выкручивались они очень тяжело и, чего я и боялся, наконечники 3-х не рабочих свечей обломились. Если покрутить в руках свечи, то у всех свечей ось вращения свечи и ось вращения наконечника не составляют прямую, наконечник немного наклонен,поэтому закоксованные наконечники и обламываются. Дальше - хуже. Попробовали покрутить стартером и даже завели двигатель в надежде что наконечники "выстрелят". Не помогло. Вариантов не осталось - протолкнули их внутрь. Наконечник представляет собой керамическую трубку с нагревательным элементом внутри (проволокой). У меня одина свеча выкрутилась так, что керамическая часть осталась в двигателе, а проволока осталась на свече. Соответственно достать наконечник с помощью магнита было невозможно. Открутили впускной коллектор в надежде достать наконечник через него, не получилось, пробовали мощным пылесосом - тоже не помогло. Осталось только вскрытие. Вскрыли, все почистили, поставили обратно. Все прошло нормально (если не считать стоимость работ :o )). Утешает одно: даже если бы наконечники вытащили, то при закручивании новых свечей в закоксованный колодец есть шанс обломить наконечники, плюс свеча будет в основном греть кокс, а не воздух.
Ako
Доп. информация: Были Соренто 2,5 ТД 2002 г. Limited; Соренто 3,3 TOD, AT 2007 г.; Мохав 3,0 ТД 2010 г.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
