Замена термостата своими руками
Re: Замена термостата своими руками
Сообщение shuher » 14 окт 2008, 09:32
TarZaN63 писал(а):кстати, ты ямой пользовался, или всё можно достать-открутить сверху?
Яма не нужна, но на пол ложиться придётся :)
Птицевод писал(а):а зачем термостат менять полез? старый чем не устраивал?
Дурная голова - рукам покоя не даёт %)
Вообще я эту темку поднял в "Ремонт и обслуживание" (это уж потом меня ShineOn направил в эту ветку), меня насторожило, что тракторок уж больно долго греется с утра (у нас уже до -10 по ночам).
Но честно скажу, что сегодня поюзав мафын особой разницы не заметил, хотя она есть, да и старый термостат был визуально не первой свежести. Тут одна мыслишка у меня возникла, может кто меня опровергнет...
После всех проведённых манипуляций с заменой термостата обратил внимание на то, что после запуска и прогрева уж слишком быстро теплеет верхний патрубок радиатора и весь верх радиатора вобщем-то (снизу радиатор не щупал вентилятор уж больно зубастый :shock: , хоть и с гидромуфтой). Так вот, мож кто дельную мысль подкинет для чего справа по ходу у радиатора тонкая трубка уходит в расширительный бачёк (я так понимаю для удаления воздуха из радиатора), а может ещё для чего-нибудь, или я не внимательно смотрел? Она-же эта трубка и создаёт круг: расширительный бачёк-блок-верх радиатора-расширительный бачёк, хоть и не полный, но всё-же! А если в радиаторе нет воздуха (при нормальных исправных агрегатах его там быть не должно я так думаю), значит ещё до открытия термостата жидкость бегает почти по большому кругу. А если эту трубочку заглушить (просто пережав мощной прищепкой резиновый соединительный патрубок) при уверенности, что в системе воздуха нет?
Если есть у кого-нибудь мысли по этому поводу прошу поделиться, если нет завтра ещё раз всё осмотрю (щас на улице бррр... темно и холодно) и приму решение.
Жду советов.
Ничто так негативно не действует на печень, как неотфильтрованый базар!
shuher
Доп. информация: После трёх лет безпроблемной эксплуатации продан Коренной Кореец породы LIMITED -:) Куплен BMW X5 4,4i - самолёт однако!
Сообщение shuher » 14 окт 2008, 09:37
TarZaN63 писал(а):антифриз не выплёвывал?
Антифриз не выплёвывал, это происходит при перегреве и закипании, ну или если неправильный уровень ИМХО.
У меня слава богу другая проблемка, хотя тоже заставляет извилины шевелиться... %)
shuher
Сообщение Птицевод » 14 окт 2008, 09:39
shuher
долго греется- это как???
вот у меня если на улице -10... на ХХ после 20 минут мослания стрелка кое как доходит до 1 риски. А дальше не идет...дальше прогрев только под нагрузкой.
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение TarZaN63 » 14 окт 2008, 10:23
Птицевод писал(а):shuher
+1. тока у нас в самаре ещё холода не начались. ночью не ниже 0.
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Сообщение shuher » 14 окт 2008, 10:42
У меня аналогичная ситуация, считаю это в корне не правильным - поэтому и ищу решение проблемы.
shuher
Сообщение Птицевод » 14 окт 2008, 10:46
TarZaN63
так и у нас пока тепло- я по прошлым годам сужу!
Птицевод
Сообщение deka » 14 окт 2008, 11:02
Сам же написал, что бачек РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ :D
При нагреве тосола его немного распирает и в бачке уровень повышаецца.
Лучше эту трубку не глушить - выдавит каку-нить прокладочку. ИМХО
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение shuher » 14 окт 2008, 20:15
deka писал(а):Сам же написал, что бачек РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ :D
ДА ВЫ ЧТО :shock: :shock: :shock: ???
shuher
Сообщение st-m52 » 17 окт 2008, 22:32
Сегодня поменял таки термостат!!! оказалось намного проще, чем думал. всю операцию произвел с помощью "г"образного ключа 10*12 длинной около 15 см. ключем на 10 откручиваем пласмассовую крышку двигателя и патрубки воздушного фильтра, который тоже надо снять. ключем на 12 собственно сам термостат. тосол слил с помощю шланга d-8 длинной чуть более метра подсоеденив его на место снятого шланга охлаждения инжектора. так самотеком у меня вытекло около 5литров. и под машиной при этом лазить не пришлось. правда ,когда снимал сам термостат еще около литра вылилось из под него на землю. на всю операцию ушло около 30 минут. Зато теперь моторы на радиаторе замолчали. раньше постоянно работали.
st-m52
Доп. информация: Escalade ESV, rover75, hummer h3. был Sorento 2,4 скучаю...
Сообщение Alexander » 18 окт 2008, 09:27
st-m52 писал(а):шланга охлаждения инжектора
А это что за зверь ?
Alexander
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение st-m52 » 18 окт 2008, 10:12
у меня бензинка. там на инжекторе подходят шланги охлаждения, или подогрева, я тут не очень хорошо понимаю. так вот, его снимаешь и одеваешь туда простой шланг около метра в длинну. таким образом тосол и стекает примерно по тому же принципу, как бензин из бака сливают. да, еще важно при этом пробку расширительного бачка снять!
st-m52
Сообщение Alexander » 18 окт 2008, 12:11
st-m52 писал(а):на инжекторе подходят шланги охлаждения, или подогрева,
Скорее это что-то другое , к инжекторам топливо и электрика подходят.
Alexander
Сообщение st-m52 » 18 окт 2008, 12:20
прошу прощение, немного ошибся. эта штука называется "дроссельная заслонка". по каталогу посмотрел.
st-m52
Сообщение key » 18 окт 2008, 14:54
shuher писал(а):Но честно скажу, что сегодня поюзав мафын особой разницы не заметил, хотя она есть, да и старый термостат был визуально не первой свежести.
shuher, всётаки опишите, если можно, есть ли разница до и после, и в чём она выражается. Поскольку все владельцы дизелей страдают от недостаточного прогрева на ХХ, очень интересно, даёт ли эффект замена термостата. Спасибо!
Правды нет, есть лишь мнения...
key
Сообщение podvoh » 18 окт 2008, 20:16
Дизель не бензин на ХХ не нагреешь :idea: Если термостат не работает - закипишь.....а менять потому што не греется - нонсенс :shock: . ИМХО.
Подвох- это не добыча, это охотник.....но под водой
http://gbi-promsnab.ru/
podvoh
Благодарил (а): 6 раз.
Год выпуска: Другое
