Про седла выпускных клапанов
Re: Срочно!!! Про седла выпускных клапанов
Сообщение Accent-58 » 08 сен 2017, 04:46
мне кажется по любому нужно.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение -diman- » 08 сен 2017, 10:09
С гбц вроде все более менее понятно.
Запилил еще тему про замену поршня, жду коментариев.
-diman-
Сообщение Лёха Юрич » 08 сен 2017, 13:45
-diman- писал(а): требуется притирка клапанов? Я так понял что там притирку не производят.
есть "беспритирочные" технологии.
как Вам будут восстанавливать - вопрос, узнавайте сразу , если скажут не требуется - значит не нужно отсебятины.
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение -diman- » 14 сен 2017, 19:00
Голову починеную и отшлифованую забрал. Появился новый вопрос.
Я должен теперь брать прокладку гбц следующего размера 1.05мм ???
Если должен, то обьясните почему. Что там можно изменить при шлифовке?? Она ведь вобще плоская.
А если я буду менять поршень, то обязательно нутрометром промерять его вылет, или вылет не от поршня зависит?
-diman-
Re: Про седла выпускных клапанов
Сообщение Лёха Юрич » 14 сен 2017, 22:06
толщина прокладки не привязана к ГБЦ , только к "вылету" поршня.
при установке нового( другого) поршня , замерять его вылет обязательно , и если он больше остальных , то либо сошлифовывать этот поршень до уровня других , либо ориентироваться на него при выборе прокладки.
Лёха Юрич
Сообщение -diman- » 14 сен 2017, 22:55
А что дают эти 0,05 мм? Что я потеряю если возьму самую толстую прокладку?
-diman-
Сообщение Accent-58 » 15 сен 2017, 04:53
0,05 не дают поршню долбится о головку. Если поставишь самую толстую (я хз какая она там, ну пускай 2 мм) соответственно упадет мощность, будет хуже заводится и тд.
Я бы поставил толще прокладку, с учетом того, на сколько головку фрезеровали, поршня не стал бы фрезеровать, ИМХО их фрезеровщик не сможет за базировать, чтобы точно снять такой размер металла.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение филимон » 17 сен 2017, 21:08
Головку шлифовал и сняли 0,15 прокладку ставил тонкую , на ХС 90 4 или 5 слойная а на Сорик в один лист и собрал 60 тыс. полет нормальный тяга не пропала и заводится с пол тыка
Добавлено через 5 минут 6 секунд:
Только когда собрал узнал что существует несколько прокладок , а вообще механика или кто другой , кто этим занимается предупреждают и просто так лишнего не снимут .
филимон
Доп. информация: 2003/2004/ типтроник
Сообщение Лёха Юрич » 17 сен 2017, 21:17
так даже мало мальски адекватный слесарь понимает что плоскость даже снятая на 0,15 НЕ может вызвать упирание поршня в неё ( это не зажигалка с КС в голове)
при шлифовке головы ставится та же прокладка что и стояла , никаких " ремонтных" ( хит от "собирал" :Yahoo!: ) нет.
в каждом мануале написано русским по белому что толщина прокладки привязана к вылету поршня , и дается эта связь в виде вилок на каждый типоразмер прокладки.
если прокладка не имеет градации толщины то и вопрос не встает , и никому ( из вменяемых спецов , разумеется) не придет в голову вырубать прокладку более толстую.
но ЭТО понятно не всем к сожалению , иначе бы таких глупостей было бы меньше.
ну а уж заявления про невозможность фрезеровщика :ROFL: сделать подрезку поршня даже коментить не охота
Лёха Юрич
Сообщение филимон » 17 сен 2017, 21:21
На вольво 960 гильзы просели в ручную шлифовал , выводил в ноль , и все работало
филимон
Сообщение VNIKOLAI » 18 сен 2017, 08:25
Лёха Юрич писал(а):толщина прокладки не привязана к ГБЦ , только к "вылету" поршня.
Добрый день.
Явно букварь "спецы" читать не хотят или некогда, в основном лень.
Так сойдет.
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
