Замерзает сапун?
Re: Замерзает сапун?
Сообщение Владимир Ростов » 07 июн 2008, 10:47
Предлагаю более простой способ решения проблемы, чем организация забора воздуха из подкапотного пространства.
1. Изготавливаем (подбираем) тройник и врезаем его в трубку вентиляции картера.
2. В свободный конец тройника вставляем обратный клапан.
Пример приведен на рисунке. Подбираем (изготавливаем) втулку соответствующено размера, на нее натягиваем тонкую резинку, кто что подумал, а я - от шарика, и перевязываем ниткой. Клапан готов.
Тогда, в случае перемерзания сапуна, будет срабатывать обратный аварийный клапан, находящийся под капотом, а значит, менее подверженный замерзанию, чем сапун, находящийся под постоянным потоком забортного воздуха в корпусе воздушного фильтра. Уффф! %)
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Cry » 07 июн 2008, 11:49
Владимир Ростов писал(а):Тогда, в случае перемерзания сапуна, будет срабатывать обратный аварийный клапан, находящийся под капотом, а значит, менее подверженный замерзанию, чем сапун, находящийся под постоянным потоком забортного воздуха в корпусе воздушного фильтра. Уффф! %)
Дык надо тогда давление открывания клапана как-то подбирать?
Cry
Наш человек в ...
Доп. информация: Подвеска Old Man Emu
Круиз-контроль :)
Сообщение Ветер » 07 июн 2008, 11:56
Я как понял- клапан должен сработать ( резинка должна порваться) при повышении давления, когда замерзнет сапун. А при каком давлении она порвется или начнет стравливать давление - как узнать. Импирическим путем? А потом менять резинку ? Может быть лучше подумать о переключателе зими лето, как в старых ВАЗах...
Ветер
Благодарил (а): 728 раз.
Доп. информация: Ниссан Террано 1.6 4х4 Комфорт (жипчик для пенсионеров).
Опель Астра GTC (для пацанов).
Сообщение Владимир Ростов » 07 июн 2008, 12:55
Cry
ВетерМожет, помните, подобные "клапаны", а точнее "пищалки" продавались с воздушными шариками. :D Резинка не рвется, а приподнимается, и пропускает воздух наружу (при этом издает характерный писк), а внутрь - нет.
Давление срабатывания дожно быть меньше давления, необходимого для выдавливания шупа из его трубки, а там усилие - немалое. Так что, резинка от шарика сработает, а щуп останется на месте.
Привожу вид сверху.
Владимир Ростов
Сообщение Ветер » 07 июн 2008, 13:02
Владимир Ростов писал(а):Привожу вид сверху.
Спасибо - понял
Ветер
Сообщение Владимир Ростов » 07 июн 2008, 13:21
Ну, пока ты понял, я немного упростил конструкцию. Вместо тройника и втулки используем обычную трубку с боковым отверстием. Принцип тот же. Все. Ленивей не будет! :D
Владимир Ростов
Сообщение Борисыч » 07 июн 2008, 15:37
А резинка при -30 превратится в стёклышко и толку от неё. После каждой поездки придётся менять.
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
