Двигатель глохнет на холостых
Re: Двигатель глохнет на холостых
Сообщение Стасан » 27 апр 2015, 01:00
Спасибо за совет !
Стасан
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 02 май 2015, 17:22
ну так и чаво ?
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Yarushka » 02 май 2015, 19:05
Поменяли, машина ездит...
Yarushka
Сообщение Лёха Юрич » 02 май 2015, 20:18
как бы это , я вообще у Стасана интересовался
Лёха Юрич
Сообщение Yarushka » 02 май 2015, 23:52
Лёха Юрич писал(а):как бы это , я вообще у Стасана интересовался
Ну пусть ответит он, только он от машины сейчас за 1500 км, а забирала из сервиса я. Так что о подробностях и последствиях - позже.
Yarushka
Сообщение Стасан » 05 май 2015, 12:01
Машина ездит . причина поломки плунжеров неисправность ТННД. обороты в норме . обкатаю после 15 июня .Всем спасибо!
Стасан
Сообщение KotAbarmot » 01 фев 2016, 00:12
Стасан писал(а):И чем дело закончилось? у меня та же проблема
Регулятор давления на ТНВД
Человек сам создает себе трудности, чтобы затем их с гордостью преодолевать!!!
KotAbarmot
Сообщение YAN » 01 апр 2016, 18:57
Вот и у меня случилось такое дело. Сегодня,да и вчера проверял и менял все топливопроводы на наличие воздуха.Ставил прозрачный топливный фильтр,но он полностью не заполняется топливом даже при накачке грушей( насосом ручной подкачки).
Заводится, как обычно на втором обороте стартера и может работать и пол- часа и сорок минут,а может глохнуть и на второй минуте,периодичность не проследить.При работе происходит изменение звука, мотор начинает работать жестче, как будто что- то подключается или наоборот отключается и не продолжительное время,потом звук нормализуется.
Обороты падают плавно и мотор глохнет,но заводится сразу,как будто ничего не происходило. При снижении оборотов реакция на педаль газа происходит с некоторой задержкой.На высоких оборотах нет ни провалов, ни изменений звука работы.
В чем причина,предстоит выяснить. Форсы на слив пока не проверял.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Roman73 » 01 апр 2016, 20:35
Регулятор давления на ТНВД :?:
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение YAN » 02 апр 2016, 01:08
Roman73
Пока не знаю. Этот F00R000644?
Сообщение Roman73 » 02 апр 2016, 06:47
С номерами лучше к Форсунычу или Юричу. А тем по регулятору много. У меня тоже на ХХ глох, решилось промывкой, а в последующем заменой регулятора.
Roman73
Сообщение YAN » 02 апр 2016, 10:48
Был бы признателен за подсказку правильного номера регулятора давления для дорестайла 140 л.с.. Что- то не могу найти в элькатсе. :oops:
Сообщение Nikolay0812 » 02 апр 2016, 11:01
Редукционный клапан тнвд 0928400713
Но так как,судя по информации о взаимозаменяемости от Владимира :arrow: Тема: Продажа топливной аппаратуры для дизелей (недорого), Сообщение #329724, Автор: Дед Форсуныч
Самый дешевый вариант сейчас по номером 0928400487 https://www.emex.ru/f?detailNum=0928400487&packet=-1
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение YAN » 05 апр 2016, 15:03
Нашли и устранили причину.Мотор работал ровно, без посторонних звуков,но в какой- то момент звук изменялся,он становился более тракторным что ли и похож на работу мотора в топливе которого присутствует воздух ,после этого обороты падали и мотор глох. Периодичность проследить не удавалось т.к. мотор мог работать и пол- часа, а мог заглохнуть сразу после того,как завели. Заводился мотор, как обычно,на второй секунде работы стартера.
Начали искать причину. Проверили все топливные магистрали на подрос воздуха,заменили все топливные шланги,проверили все форсунки на слив в обратку. Были удивлены,когда третья форсунка сливала в обратку порядка 50 грамм за минуту работы на холостых,при всем при этом мотор заводился и работал ровно без вибраций. Заменили форсунку, установили прозрачный топливный фильтр в магистраль от фильтра до тнвд чтобы отслеживать присутствие воздуха в топливе. При проверке на слив в обратку,обратили внимание на тот факт,что обратка с форсунок идет с пузырьками воздуха,раньше на этот факт не обращали внимания, а теперь задумались,должно быть так или...? После консультаций с Володей ибн GIZ,оказалось,что это норма. Он же и подсказал нам в каком направлении дальше капать т.к. проблема остановки мотора на холостых не была решена.
Все разъёмы на косе были перебраны, промыты и собраны по новой т.к.были у нас подозрения на то, что во время замены стартера могли задеть какой - нибудь разъём и поэтому случилась эта неприятность.Но причина была не в них. Оставалось две причины: мех.клапан на топливной реке и клапан - регулятор на тнвд. Именно на эти причины и указал Володя. Решили начать с клапана регулятора. Крепиться он на трех болтах под звездочку на 6. Для его демонтажа достаточно просто снять аккумулятор. Демонтировав его обнаружили грязь на торце клапана в виде кусочка резины от топливного шланга.Промыли,продули клапан и установили на место. Мотор больше не глох.
Кусочек резины мог запросто оторваться от топливного шланга в момент одевания его на штуцера фильтров.Учитывая возраст автомобиля и возраст топливных шлангов,резина перестала быть резиной,утратил свою эластичность.Поэтому советую периодически производить замену резиновых топлипроводов,чтобы автомобиль не подводил в самый не подходящий момент.
Огромное спасибо Андрею ибн ansuome за помощь в ремонте моего тазика автомобиля!
Как- то так.
Добавлено через 6 минут 3 секунды:
Зы. Забыл добавить. Форсунки после ремонта у Лехи Юрьича отходили более 100 тыков. Одна была заменена из- за того,что сгорела электрическая часть,другая на этом ремонте( лила в обратку) ещё две продолжают трудиться. У одной слив 13 мл.у второй 15 мл. Поэтому рекомендую Алексея,как грамотного спеца в своем деле.
Сообщение Roman73 » 05 апр 2016, 15:24
Значит предварительный диагноз был правильный :) Поздравлям, обошлось без замены.
Roman73
