Капец мотору ????
Re: Капец мотору ????
Сообщение Nikolay0812 » 08 мар 2013, 09:13
ИМХО было так:
При высоких оборотах-через уплотнительное кольцо(кольца)форсунки прорвались газы из камеры,резко повысилось давление и вместе с маслом всё это полетело через сапун.От сюда и резкое падение мощности и плохой завод из за нехватки воздуха.
Сервисмены,сняв патрубок возд.фильтра и увидев ТК в масле-его приговаривают,затем,вместо того,чтобы снять и осмотреть форсунки,зачем то пытаются проверить их на слив :shock:
Сервис-отстой.
П.С.Была история по похожему сценарию: Тема: готовлюсь к капремонту двигателя Спасибо форумчанам(и особенно Серёге Фишеру),а то бы развели меня на капремонт тогда.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Gubkin » 08 мар 2013, 09:54
alexleon писал(а): Турбина в хлам
что с ней ? :Search:
Сообщение танк* » 08 мар 2013, 14:58
Если турбина действительно навернулась и двигатель не пошел в разнос, то возможно вал обломило в турбине
Хотя все это маловероятно, наверняка из-за выброса масла в воздухозаборный тракт просто душит двигатель. А поэтому мыть, искать причину прорыва картерных газов
танк*
Доп. информация: Был Sorento BL 2,5TD (170 л/с), TOD, AT, 2007г.в. с чипом, пружинами от Влада и правильным пузом
Сообщение alexleon » 08 мар 2013, 17:19
Gubkin писал(а):что с ней ?
Сняв только патрубок, пальцем почувствовал, что там вал болтается в радиальном направлении.
Раньше был небольшой продольный люфт.
другая машина
alexleon
Доп. информация: черный, EX (был)
Сообщение танк* » 08 мар 2013, 17:38
alexleon писал(а): вал болтается
Значит скорее всего обломило вал - ТК под замену :shock:
танк*
Сообщение GeCube » 08 мар 2013, 23:04
Удалил.
GeCube
Сообщение alexleon » 09 мар 2013, 02:27
[user]танк*[/user] писал(а):ТК под замену
К этому был морально готов, когда появился вой при наборе оборотов. Но на замену двигателя как-то не рассчитывал. =@ .
другая машина
alexleon
Сообщение Volodimir » 09 мар 2013, 03:21
alexleon писал(а):Раньше был небольшой продольный люфт.
"Раньше"!
Volodimir
Сообщение олег53 » 09 мар 2013, 08:43
Масло наверно могло быть в патрубке, потому что подшипники турбины смазываются под давлением и если они накрылись то масло погнало в патрубок и куда не лень, масло для турбированных двигателей раньше не рекомендовали заливать меньше чем 10 это связано именно со смазкой турбины,Сам делаю именно так и классом не ниже С4.Машина с 2006 года была куплена новой, пробег 180 000 км все отлично работает, кроме каких то глюков с нерегулярным глушением двигателя и последующим вкл выкл сигнализации все работает.Имхо меняйте турбину, даже при большом количестве масла попадаемом в турбину она просто начинает повышать обороты (масло работает как обогащение смеси).От этого турбина не накроется, обычно она выходит из строя по причине биения подшипников (отсутствие смазки, закоксованность)подшипники перегреваются и турбина клинит или ее просто перекашивает в осях вращения.
олег53
Сообщение танк* » 09 мар 2013, 12:09
олег53 писал(а): меньше чем 10 это связано именно со смазкой турбины
Меньше 10 чего: литров или по вязкости? или еще варианты, просвети
После замены ТК сам лью только 10w40 ZIC дизель, уже 45 тык и проблем не наблюдается
танк*
Сообщение Pandel » 10 мар 2013, 05:48
[user]танк*[/user] писал(а):Сняв только патрубок, пальцем почувствовал, что там вал болтается в радиальном направлении.Раньше был небольшой продольный люфт.
вчера тоже пошатал крыльчатку - болтается! :shock: примерно 2-3м ходит вверх/вниз. Пзд%ц турбине?? :o
Pandel
Доп. информация: Separ, диодные фары по кругу.
Сообщение олег53 » 10 мар 2013, 12:15
 Замечание от модератора: Страусь
Это сообщение о пробеге на масле зик к чему? Как оно соотносится с темой?
Так же 10-40 зик дизель все 180 000 км.Это в Москве единственное масло подходящие для наших машин по классу качества и вязкости.+ на дальнии дистанции 700-1000 км заливаю один флакон на бак очистителя форсунок хай гир для профилактики,Друг работает официальным представителем Мерседес бенц так у них строго рекомендовано для всех дизелей CDI масло классом не ниже CI-4.На первом сервисе мне лили Мобил и поменяли форсунки по гарантии через 30 000 км все из-за масла.Теперь только зик и без проблем....конечно все Имхо,но пробег служит подтверждением.
олег53
Сообщение alexleon » 10 мар 2013, 21:16
Pandel писал(а):примерно 2-3м ходит вверх/вниз
хотел сказать - 2-3 мм.
У меня весной, когда ремонтировал актуатор, был только небольшой - примерно 0.5 мм осевой люфт. Радиального не было.
другая машина
alexleon
Сообщение YAN » 10 мар 2013, 21:18
Как раз радиальный люфт допускается т.к. это тепловой зазор,а вот осевого люфта быть не должно.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Roman73 » 10 мар 2013, 21:34
alexleon писал(а):был только небольшой - примерно 0.5 мм осевой люфт.
По инструкции допуск 0,026-0,074
alexleon писал(а):Радиального не было.
0,14-0,16
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
