Как заглушить мотор работающий в разнос?
Re: Про турботаймер и "мягкую глушилку"
Сообщение YAN » 05 май 2012, 19:48
Лёха Юрич писал(а):меньше всего в этот момент хочется лезть под капот еб..лом , и что то там двигать руками
Страх конечно присутствует,но разум всё-таки должен преобладать.Глушили фуфайкой в воздушный патрубок.
зы.На МАЗе есть в полу чудо педалька-декомпрессор называется и служит,как раз для экстренной остановки мотора.Такие педальки были практически на всех дизельных автомобилях советского автопрома. :)
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение YAN » 05 май 2012, 22:10
А если наш мотор лишить полностью электричества?
Сообщение BlkDem » 05 май 2012, 22:17
Я так понимаю, электричество не имеет значения, когда двиг работает на самодетонации.
Отключив зажигание, мы отключаем ECU, форсы, но "разносу" глубоко наплевать на это.
Сообщение grom » 06 май 2012, 13:22
Лёха Юрич
Спасибо за лик без.
Добавлено через 36 минут 31 секунду:
Коллеги ,что то я не довкуриваю,
Судя по топливной схемки стоит эл.клапан который отсекает топливо,и еще получаеться к этому закрываеться заслонка и перекрывает воздух. ТАК?
Что присходит при разносе движка,перекрываеться топливо, но заслонка воздуха остаеться открытой либо не плотно перекрывает воздух и в место топлива движок начинает подпитываться маслом. вот тогда то и его заглушить невозможно.
И еще вопрос, работа движка в разносе ,вращения вала получаеться в противоположенную сторону ?
Добавлено через 2 минуты 32 секунды:
Лёха Юрич
Леш а у парня на крузаке движок ушел в разнос на ходу или при глушение.?
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение Страусь » 06 май 2012, 20:01
grom писал(а):И еще вопрос, работа движка в разносе ,вращения вала получаеться в противоположенную сторону ?
Почему должен вращаться в противоположную сторону?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 06 май 2012, 22:01
grom писал(а):Леш а у парня на крузаке движок ушел в разнос на ходу или при глушение.?
на ходу , он как раз с семьей ехал .
_____________
двигатель вращается куда и положено вращаться , просто работает на масле , а из-за его количествоа - на максимальных оборотах.
плохо ещё тем , что помимо дикой ( не расчетной ) нагрузки на КШМ , успокоится он тогда , когда "высосет" все масло , но шутка в том , что масло в поддоне кончится раньше , чем масло в интеркуллере , и двигатель будет какое то время "вваливать" без давления масла , со всеми "вытикающими".
удачи
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение anton_gl » 07 май 2012, 07:05
Поэтому вывод напрашивается один: дизель в разносе нужно пытаться давить. А там уж как повезет.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение grom » 07 май 2012, 11:22
Лёха Юрич писал(а):на ход
Млин тогда еще хуже тупею, а почему в таком случае начинаеться потпитка от масла а не от топливо, куда делось топливо? Почему произошол переход?
Сам задаю сам пытаюсь ответить. Дырка одна ,турбина ,получатся через турбину (с ней что то произошло, например гонит масло) мосло поступает в цилиндры и соответсвенно загораеться в место топлива, пытаемся выключить двигатель, отсечка топлива срабатывает, а вот заслонка подачи воздуха нет или не плотно, поэтому движок и не заглушить, ммало того , все это хозяйсво работает на максимальных оборотах, задавить движок если автомат врядли, все что приходит в голову это перекрыть воздух, но правельно писали на таких оборотах лезть под капот , отсоеденять патрубки и перекрывать воздух ,далеко не каждый сможет. вывод;следить за заслонкой подачи воздуха, о чем и писал Лёха Юрич,вот такие умо заключение.
О, а по ходу еще вопрос возник, а воздушная заслонка за счет чего срабатывае ? кто знает.
Лёха Юрич
Спасибо за предупреждения.
Ели я ошибаюсь, други поправьте меня :)
grom
Хороший человек
Сообщение олег д » 07 май 2012, 14:48
grom писал(а): вывод;следить за заслонкой подачи воздуха, о чем и писал Лёха Юрич,вот такие умо заключение.
Ну так если я рукой её закрываю и двигло не глохнет,то как она от вакуума заглохнет тогда???
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: KIA SORENTO EX Part-Time MT чёрный
LSD рабочий,вроде.
Сообщение anton_gl » 07 май 2012, 15:23
grom писал(а): задавить движок если автомат врядли
Не факт. Но в бескозырке это держать нужно, как аварийный случай.
anton_gl
Сообщение grom » 07 май 2012, 21:33
олег д писал(а):Ну так если я рукой её закрываю и двигло
Смотри внимательней, я по эксперементировал , перекрыл заглушку в ручную движок заглох, не знаю какова логика датчика, но при выключение движка срабатывает кратковременно рычажок от вакума и глушит.
anton_gl писал(а): Но в бескозырке это держать нужно
А как? если только упереться в столб. :cry:
grom
Хороший человек
Сообщение anton_gl » 08 май 2012, 05:29
grom
А что есть предпосылки?
Современные дизеля очень трудно довести до разноса. Причины могут быть:
1. Превышен уровень масла в картере, тогда его может подхватить турбина
2. Сама турбина гонит масло.
3. Повышенное давление газов в картере.
4. Забит воздушный фильтр, дизель начинает подсасывать воздух из всех щелей с маслом.
Я в свое время долго отработал мастером по ремонту тепловозов, видел с десяток разносов. В основном гасили нагрузкой. Автомобиль только один. Тоже задавили нагрузкой.
Так вот. Вчера в гаражах за рюмкой чая обсуждали эту проблему и был страдалец с Тойоты у которого дизель уходил в разнос (сальник на ТНВД и солярка в картер). Гасил на "D" одна нога на тормозе, другой делал перегазовки. Говорит первое что пришло в голову. Задавил не сразу конечно, двигатель потом перебирал. Но могло быть и хуже.
Так вот вчера родилась идея. У всех есть углекислотные огнетушители. А что если сбросить воздушный фильтр или прямо в сам заборник разрядить огнетушитель. По идее должен заглохнуть.
anton_gl
Сообщение BlkDem » 08 май 2012, 06:40
Как бы то ни было, готовым надо быть :D
Сообщение runner_Perm » 08 май 2012, 07:52
anton_gl писал(а):А что если сбросить воздушный фильтр или прямо в сам заборник разрядить огнетушитель. По идее должен заглохнуть.
В теории заглохнет. На практике нет. Попросту времени не хватит на все манипуляции. Лёха Юрич выше говорил, что весь процесс длится около минуты. После этого само заглохнет.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение grom » 08 май 2012, 23:43
anton_gl писал(а):А что есть предпосылки?
Нет , тьфу ,тьфу ,тьфу, через левое плечо,
Это почти так же ,когда читаешь мед.справочник, находиш все симптомы той болезни о которой читаеш, :lol:
grom
Хороший человек
