Сколько греть дизель в морозы?
Сообщение ShineOn » 09 янв 2008, 18:13
val_grig, всегда пожалуйста! :beer:
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение lanv » 10 янв 2008, 12:34
при -15 ..-25 ...сколько по времени греть надо чтоб в машине тепло было,или это нереально...
таз 2109, audi80-B3,B4, Passat b5, Mitsubishi Outlander 2,4,'03 Sorento Limited 2,5 CRDI
lanv
Сообщение Евген81 » 10 янв 2008, 12:38
lanv
ну минут тридцать,чтоб немного теплее,чем на улице :D лучше ехать-так будет быстрее и экономичнее 8)
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение lanv » 10 янв 2008, 12:59
ну я примерно так и понял,почему не придумают какую нибудь подогревалку ОЖ ,пока температура низкая,пока работает двиган работает и генератор,можно былобы чтонибудь подцепить...или это делает ВЕБАСТО...
Последний раз редактировалось lanv 10 янв 2008, 13:02, всего редактировалось 1 раз.
lanv
Сообщение Евген81 » 10 янв 2008, 13:02
вебасто есть..и гидроник-2000 и 1000 у.е. соответственно 8)
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение lanv » 10 янв 2008, 13:13
я может чёто не понимаю,я думаю про более бюджетный вариант ТЕН релюха именно для того чтоб ускорить процесс прогрева до рабочей температуры
lanv
Сообщение Евген81 » 10 янв 2008, 13:18
у меня дядя бюджетно поставил нечто похожее полгода назад...хоронили 40 дней назад.Правда на фуре-спал он в ней.и задохнулся,что-то не срослосб-пошел угар в кабину
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение lanv » 10 янв 2008, 13:26
да ничего подобного быть недолжно,отгуда угар... ? может у него тен до красна накалялся,да и чтоб сказать точно нужна экспертиза ,думаю экспертизы небыло ,они в фурах греються обычно газом...
PS
а есть какието штатные места для установки обогрева ОЖ или вебасты и как они выглядят ?
Последний раз редактировалось lanv 10 янв 2008, 13:35, всего редактировалось 1 раз.
lanv
Сообщение Евген81 » 10 янв 2008, 13:32
неа,именно какой-то подогреватель ставил,но я не уточнял какой-не до этого было...уже не важно,протсо боюсь таких вещей.А вебасто и гидроник уже номано...ксьаьт у ФОБОСА стоит,свистни ему-ое тебе расскажет
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение lanv » 10 янв 2008, 17:51
это именно о том чём я думал...по моему тема очень интересная :!:
действует примерно так
для включения ускоренного прогрева должны выполнится одновременно 4 условия:
1. кнопка режима прогрева включена (оригинальное условие )
2. температура двигателя ниже 90-100 гр. Цельсия.
3. Селектор АКПП находится в позиции Parking или Netral.
4. Педаль акселлератора полностью отпущена.
Греемся быстрее .
вариант №1
Морозы в Москве последние зимы становятся все злее и злее. И на то, чтобы прогреть машину, уходит все больше и больше времени. Моя ВАЗина, например, не набрав определенную температуру, просто не “тянет”, приходится выжидать. Чтобы ускорить прогрев двигателя, по совету ветеранов руля, я включаю габаритные огни и ближний свет, тем самым увеличиваю нагрузку на двигатель, что действительно сокращает время набора допустимой температуры. Но однажды сидя в замороженной автомашине, мне вдруг пришло в голову, что, включая габариты и ближний свет, я помимо всего прочего совершенно бесполезно трачу кучу энергии, освещая улицу днем. Соорудив простейшее приспособление (смотрите рисунок 1), я вместо того, чтобы освещать улицу, направил около 200 W бортовой электроэнергии на собственно прогрев двигателя.
продолжение здесь.....
http://in-drive.ru/2007/08/13/greemsja_bystree.html
я так понял что на ниссанах применяеться подобная штуковина...
Последний раз редактировалось lanv 10 янв 2008, 22:49, всего редактировалось 1 раз.
lanv
Сообщение lanv » 10 янв 2008, 22:48
как я понял из форума, электро догреватель ОЖ ставели даже на дорестайленговые версии авто ,а рестайленговые комплектуються салонным догревателем (соренты)
Евген81
посмотри у тебя такая вот штуковина стоит !?
http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec= ... GENK3E002A
под номером 1,если нет то ставь (стоимость от 2500-3500рэ),будет лучше,если стоит то попробуй проверить,если нетрудно отпиши поитогам.
Последний раз редактировалось lanv 13 янв 2008, 14:30, всего редактировалось 2 раз(а).
lanv
Сообщение Евген81 » 10 янв 2008, 22:57
lanv
у меня чегой-то не идет...для корректной работы че-то от меня требует,но я не понимаю че :? :oops:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение олег53 » 10 янв 2008, 22:57
До рестайлинга вебасто,после догреватель электрический на всех дизелях в сокие.
олег53
Сообщение lanv » 10 янв 2008, 23:05
олег53 писал(а):До рестайлинга вебасто,после догреватель электрический на всех дизелях в сокие.
что полноценная чтоли ??!!,этож фирмешная штука !,её на заводе не ставят-я конкретно про ВЕБАСТу,если можно по подробнее...
lanv
Сообщение ShineOn » 11 янв 2008, 01:20
lanv писал(а):электро догреватель ОЖ ставели даже на дорестайленговы
Там была "полувебаста", точнее догреватель ОЖ Webasto Thermo Top Z. Она не электро-, а обычная топливная, работает на солярке из топливного бака, но в отличии от предпускового подогревателя, работает только при заведённом двигателе. Впоследствии может быть дооборудована до предпускового подогревателя, но после переоборудования функция догрева при запущенном двигателе теряется.
lanv писал(а):что полноценная чтоли ??!!,этож фирмешная штука !,её на заводе не ставят
Thermo Top Z устанавливается, как правило, именно на заводе. Более подробно читай здесь: http://www.webasto.ru/?id=102
ShineOn
