Тормозная педаль проваливается?
Re: Тормозная педаль проваливается?
Сообщение Lugavik » 24 окт 2011, 04:35
Заменой тормозного цилиндра, ситуацию не изменишь.
Ты должен радоваться, у тебя АБС отрабатывает, как по писанному :)
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение регион 63 » 24 окт 2011, 06:32
Ни на одной моей машине с АБС никуда педаль тормоза не уходила. Специально проверил и на Сорике - стоит на месте, как не дави. Откуда у всех уверенность, что у коллеги проблема не в главном тормозном? Месяц назад такая же фигня появилась на Тушкане сестры, проблема была именно в цилиндре. Поменяли, все стало по-прежнему.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Страусь » 24 окт 2011, 06:57
регион 63 писал(а):Специально проверил и на Сорике - стоит на месте, как не дави. Откуда у всех уверенность, что у коллеги проблема не в главном тормозном?
Я бы не стал проводить прямое сравнение бензы с дизелем в этой области. Большую роль в дизеле играет вакуумный насос, которого, как понимаю, в бензе нет. Это относится к фразе "стоит на месте, как не дави".
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Lugavik » 24 окт 2011, 07:41
филимон писал(а):в движении проверить не получается , тормозит ажно абс отрабатывает
Маловероятно чтобы перепускал главный.
Lugavik
Сообщение Volodimir » 24 окт 2011, 12:27
Lugavik писал(а):Попробуй поменьше жмакать педаль во время стоянки - и ничего, и никуда не будет проваливаться.
Этот совет не для АТ.
Добавлено через 8 минут 37 секунд:
А на счет главного тц вполне вероятно при резком нажатии на педаль давление создается достаточное для эффективного торможения, а при плавном, манжеты перепускают и педаль плавно "проваливается".На сколько я понял вопрос утечек не расматривается.
Volodimir
Сообщение Lugavik » 24 окт 2011, 14:05
Работоспособность ГТЦ проверяется на раз, сняв предохранитель АБС, тормозная система превращается, ...превращается на обычную гидросистему, как на жигулёнке :)
Lugavik
Сообщение регион 63 » 24 окт 2011, 20:06
Страусь писал(а):Я бы не стал проводить прямое сравнение бензы с дизелем в этой области.
Леш, я отвечал Виктору Lugavik, причем здесь дизель?
Страусь писал(а):Большую роль в дизеле играет вакуумный насос
Речь шла о работе АБС, а она разве отличается на бензинках и тракторах?
Lugavik писал(а):Маловероятно чтобы перепускал главный.
Очень даже вероятно.
Volodimir писал(а):при резком нажатии на педаль давление создается достаточное для эффективного торможения, а при плавном, манжеты перепускают
+100. Высокое давление распирает манжету и она держит. Именно такие симптомы и были на Тушкане сестры - зять приноровился тормозить резко, сестра так и не смогла :) . Оказалось - травила манжета одного из контуров (глушили контуры по очереди).
Lugavik писал(а):Работоспособность ГТЦ проверяется на раз, сняв предохранитель АБС
Никак не вкурю, с какой стати АБС должна стравливать давление на стоящей машине? Ей невдомек что машина стоит? В чем проблема сообщить ей об этом посредством датчика скорости, например? :)
регион 63
Сообщение Volodimir » 24 окт 2011, 21:03
Что сказать, весьма предметный разбор ситуации.
Volodimir
Сообщение филимон » 24 окт 2011, 21:31
господа товарищи не спорьте. не знаю как устроин сорик, но на стоянке рядом стоят вольво хс 90(дизель) ,навара и ленд ровер тоже дизеля у всех проверил , не проваливается . жду цилиндр.
филимон
Доп. информация: 2003/2004/ типтроник
Сообщение Страусь » 25 окт 2011, 04:05
регион 63 писал(а): Страусь писал(а):Я бы не стал проводить прямое сравнение бензы с дизелем в этой области.
Скорее всего ни причем. :oops:
Страусь
Сообщение Niknord » 24 янв 2012, 02:05
Так чем дело закончилось? Филимон, поменял ГТЦ? Результат?
У себя с момента покупки бегемота заметил, что стоя на светофоре, держу педаль тормоза и время от времени педаль на стоячей машине неожиданно проваливается, не до пола, но проваливается. У меня поначалу холодок по спине бегал в такие моменты, сейчас привык.
А на днях стала загораться лампа ручника при торможении, не всегда, но часто, отпускаешь педаль - лампа гаснет, где копать?
Niknord
Доп. информация: Куплю Прайма!
Сообщение Колпакoff » 24 янв 2012, 02:15
А тормозуху давно менял? Она же не вечная...да и от стиля вождения и климата ее долговечность зависит.
Bo вpeмя тopмoжeния тopмoзнaя жидкocть в paбoчиx цилиндpax нaгpeвaeтcя дo cpaвнитeльнo выcoкиx тeмпepaтуp. Еcли тeмпepaтуpa дocтигнeт тoчки кипeния тopмoзнoй жидкocти, тo в нeй мoгут oбpaзoвaтьcя пapoвыe пpoбки. Topмoзнoй пpивoд пpи этoм cтaнoвитcя пoдaтливым (пeдaль пpoвaливaeтcя) и эффeктивнocть paбoты тopмoзoв peзкo cнижaeтcя. Этo имeeт ocoбoe знaчeниe для диcкoвыx тopмoзныx мexaнизмoв и cкopocтныx aвтoмoбилeй.
Ocнoвнoй нeдocтaтoк иcпoльзуeмыx в нacтoящee вpeмя тopмoзныx жидкocтeй - гигpocкoпичнocть. Уcтaнoвлeнo, чтo зa гoд жидкocть в тopмoзнoй cиcтeмe «нaбиpaeт» 2-3% вoды, которую со временем она забирает из воздуха, в peзультaтe чeгo тeмпepaтуpa кипeния cнижaeтcя нa 30-50ºC. Пoэтoму aвтoмoбильныe фиpмы peкoмeндуют oбязaтeльнo мeнять тopмoзную жидкocть 1 paз в 2 гoдa внe зaвиcимocти oт пpoбeгa. Исключение - DOT 5.1, ее нужно менять каждый год, так как она более гигроскопична, чем остальные.
http://www.avtomarketkar-go.ru/info/dot-info - первая попавшаяся ссылка.
Пока не взялся по кругу заменить все жидкости в машине..педалька тоже проваливалась немного при стоянке, да и тормозила похуже.
Насчет того, что если под..ть педаль, загорается лампа...так и есть, и на Монтерее дизельном у меня было так же.
Колпакoff
Благодарил (а): 551 раз.
Сообщение runner_Perm » 08 сен 2013, 11:15
Gubkin писал(а):ESP срабатывает ложно если проблемы в датчике положения руля как пример...
Тогда, наверное, какие то ошибки должны быть?
Добавлено через 5 минут 7 секунд:
Gubkin писал(а):у меня педаль в пол и с полным уровнем уходит... если стоять на месте и со всей дури жать на педаль... медленно, но в пол доходит.По ходу коррозия в ГТЦ и перепуск.
Думаю повреждение ГТЦ и сбои в работе ABS\ESP можно разделить проверкой на заведенном (ABS\ESP работают) и заглушенном (ABS\ESP отключены) двигателе
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение slava79 » 23 авг 2015, 22:04
(экспериментировал при не большой скорости 0-10 км )жмешь на педаль ,машин тормозит ( брейк загорается уже при легком нажатии ),педаль дубовая или почти дубовая и проваливается (с усилием до упора)но машина стоит.
качаю на не заведенную-педаль дубеет-держу-завожу-педаль проваливается(мягче не сильно становится) в пол,машин стоит
были перебраны 4 суппорта,прокачана система , (была завоздушина )проблема была до переборки супортов,но не так сильно педаль проваливалась(не до пола,и не так быстро)стало чуть быстрее и дубовее,на второе нажатие,просто колом :(
я так понимаю,что то с усилителем ?
slava79
Благодарил (а): 329 раз.
Сообщение Страусь » 27 авг 2015, 05:31
slava79
Я бы с вакуума в системе начал. Хотя, не очень похоже.
Добавлено через 39 секунд:
На шланг посмотри, между вакуум насоса и усилителя. Там клапан внутри, может с ним чего.
Страусь
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
