Лёха Юрич писал(а):Регулятор перекрывает/открывает канал наполнения плунжеров , регулируя тем самым количество топлива нагнетаемого в рейку и тем самым -давление в рейке.
accent писал(а):ас они доэкперементируются, перекроют слив с регулятора и разнесет что нибудь по высокому давлению.
velagor писал(а):колечко внешне похоже от форсунок десятки, зайти в вазовский магазин
Артем13 писал(а):Снял трубку что идет от ТНВД к рампе из нее нет выхода соляры. Надо искать бош сервис. А
Артем13 писал(а):Качаю ручным насосом
masterx писал(а):Она и не должна лится!! ЭБУ понимает это
masterx писал(а):Она и не должна лится!! ЭБУ понимает это, как разгерметизацию системы(пробой или ещё что) и вся соляра уходит в обратку!!
Лёха Юрич писал(а):вы думайте чего пишите = не путайте людей ещё больше .
Balbes писал(а):Николай, добрый день!
По поводу подачи из снятой трубки на форсы - струи быть не должно, при прокрутке стартером насос работает на замкнутый объем аккумулятора, поэтому и слив с форсунок и аварийного клапана так критичен при этом, а у тебя полная его разгерметизация, т.е. производительность насоса на стартерном режиме малая и струи не получится...
Лёха Юрич писал(а):вот после подобных "подсказок" народ потом в ауте от созданных себе проблем , и начинает "лопатить" не то что нужно ...
masterx писал(а):Я лишь цитировал своих советчиков, которые мне это писали в соседней ветке, вот в частности:Balbes писал(а):Николай, добрый день!
Balbes писал(а):Ты хоть включи мозги и вникни немного, прежде, чем "цитировать"...
