Ремонтировал форсунки прибавляется уровень в картере
Re: Ремонтировал форсунки прибавляется уровень в картере
Сообщение Дим66 » 18 янв 2011, 12:00
а прошлом году приезжала к нам одна машина на замену свечей накала ..и там как это случается свеча обломилась ..вытаскивали через форсунку магнитом ..так вот ..когда вынули форсунку там не было медного колечка ...и судя по всему так он ездил уже давно ..а вот уровень масла у него не повышался .
а согласно представленной выше теории должен был . :)
Проточка тормозных дисков без снятия с автомобиля ,восстановление поверхности диска до требований завода изготовителя . (925)545-81-75
Дим66
Сообщение Kapitan Aleks » 18 янв 2011, 18:24
Я ездил без колечка 3-4т.км. Машина тянула-зверь. Единственно что напрягало, так это сизый дым при заводке на холодную до прогрева и цоконье. Сначало лёгкое, малозаметное, но потом ставшее гораздо громче. На уровень масла или на ещё чего не влияло.
Kapitan Aleks
Доп. информация: черного цвета, limited, кожа, автомат и всякая всячина
Сообщение Accent-58 » 18 янв 2011, 19:58
интересно, кто же все таки прав.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Fisher » 18 янв 2011, 20:18
Повторю ещё раз, я не теоретик, а пишу ТОЛЬКО из собственного опыта. Как этот опыт накопился можно прочитать тут Тема: При разгоне после 120- удар под капотом и глохнет
Ситуация один в один с топикстартером!
Fisher
Сообщение Accent-58 » 18 янв 2011, 20:56
а ты форсунки не ремонтировал после этого?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Fisher » 18 янв 2011, 21:01
Нет, не ремонтировал. Это болячка случилась в мае 2009 года, а новые форсунки я поставил в июле 2010 года. Отремонтированные почти 95 000 км прошли.И ещё бы проходили, но одна умерла и я все 4 новые поставил.
Fisher
Сообщение Accent-58 » 18 янв 2011, 21:02
тогда получается соляра может в масло попасть 2мя путями.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Fisher » 18 янв 2011, 21:12
Может даже и 3-мя или даже больше.Каждый случай может быть уникальным и первым. В моём случае все пришли в выводу, что через кольцо её давило наверх в колодец форсунки, так как тело форсунки было в солярке. Я не настаиваю, что только ЭТИМ путём, но искренне желаю человеку обойтись малой кровью в решении проблемы и рекомендую начать с самого простого.Тем более он этой ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ операции (замены медных колец) при замене форс не сделал. А ТНВД он всегда успеет разобрать :)
Fisher
Сообщение Accent-58 » 18 янв 2011, 21:28
не согласен- НЕОБЯЗАТЕЛЬНОЙ операции. Я лично проверял, можно до 3х раз отжигать.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Fisher » 18 янв 2011, 21:31
А смысл? 25 рублей стоит колечко. Странная экономия :shock:
Если только в полевых условиях форсы меняешь, тогда можно и отжечь. Но насколько я понял в данном случае и этого сделано не было.
Fisher
Сообщение Лёха Юрич » 18 янв 2011, 22:08
Fisher писал(а):Теперь по поводу подЪ..ть. Пытался в своём сообщении, адресованном Вам,
Fisher писал(а):Алексей, ответьте на один вопрос. Купается ли тело форсунки на дизельном двигателе Соренто в масле?
найти подЪё..ку, и ничего не узрел. Наверное Вы сочли Ваше имя за подъё..ку, тогда извините
по поводу подЪ..ки , было адресовано вот к этому
Fisher писал(а): Рекомендую изучить конструкцию ГБЦ (или поискать на форуме фотографии)
, т.к это уже не первый раз.
в вашем стиле общаться с вами не собираюсь - противно
удачи , можете гордиться собой .
ЗЫ: или вы это не мне адресовали ?!
тогда извиняюсь , но ваш последующий пост дает мне повод дамать что все таки мне ...
Последний раз редактировалось Лёха Юрич 18 янв 2011, 23:37, всего редактировалось 1 раз.
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Alexander » 18 янв 2011, 23:35
Что и как не скажу, но пару лет назад товарищ поменял четыре форсунки, на Соренто, по причине выхода из строя одной, и спокойно поехал домой в соседнюю область, на следующее утро обнаружил на масляном щупе два уровня масла. Звонок в сервис, машину на платформу и т.д. В итоге меняли форсунку, новую-хреновую на новую-хорошую. С тех пор полет нормальный.
Alexander
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 18 янв 2011, 23:44
меняли форсунку , логично предположить , что проблема была именно в ней , а не в шайбе ПОД ней ...
стало быть - лишнее подтверждение шайбной "антитеории" :D
кстати ,мои коллеги встречали случаи появления трещины в корпусе форсунки по каналу подачи к распылителю, сам я пока таког оне стречал , но вполне возможно что вышеописанный случай из той "оперы".
Лёха Юрич
Сообщение Fisher » 19 янв 2011, 08:06
Alexandr писал(а): поменял четыре форсунки, на Соренто, по причине выхода из строя одной, на следующее утро обнаружил на масляном щупе два уровня масла. В итоге меняли форсунку, новую-хреновую на новую-хорошую.
Разберём этот схожий с моим и с автором топика случаем. Это случилось после замены. В сервисе сказали что умерла форсунка (мне сказали тоже самое), человек заменил и всё стало хорошо. Я не стал тупо менять и решил разобраться. Думаю, что если бы я сразу заменил форсунку, то моя тема заканчивалась бы фразой - Ура, всё заработало, и всего лишь замена форсунки за 12 или 15 или 18 000 руб.НО, мне это стоило 25 руб + потраченное время на переезды. При замене форсунки на новую меняется и медное кольцо(оно в комплекте с форсункой продаётся) а действительно мёртвая была форсунка или нет никто думаю разбираться не будет. Для этого нужна спец.аппаратура, а в не специализированных сервисах такой нет.А в случае, который описал Alexandr всё могло быть до банальности проще.В сервисе при первой замене просто могли забыть поставить новую шайбу или вытащить старую.Но кто же в этом признается :D
Fisher
Сообщение Accent-58 » 19 янв 2011, 09:03
Fisher писал(а):А смысл? 25 рублей стоит колечко. Странная экономия
Это к тому, чтобы не ждать месяц , когда заказанные колечки придут.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 9
