Бензиновый насос в бак
Re: Бензиновый насос в бак
Сообщение ВЕЛ » 10 авг 2010, 15:54
Михаил-Andover писал(а):
ВЕЛ писал(а):возможность сброса излишков
Тройник после Сепара с обратным клапаном на 1 атм и в бак. Запчасти, думаю, у "грузовиков" есть.
Даже проще. У сепара есть 4 канала для присоединения штуцеров. Два на вход,
с разных сторон (слева и справа) и два на выход, слева и справа. Вот туда и надо
(на линии после очистки) вставить предохранительный клапан на 1-1,5 бара и завести
его в обратку, которая идет в бак. Тогда получаем поток топлива, обеспечивающий
"задуманное" производителем сепара центробежное разделение топлива и возможной
воды в нем, а также помощь ТННД и штатному фильтру во время его прокачки.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 10 авг 2010, 22:22
а что будет , когда на большой подаче , ваш насос в баке начнет создавать сопротивление ТННД ??
вы уверены что он способен беспрепятственно пропустить через себя нужное количество топлива ?
вы уверены что не путаете давление и объем подачи ??
ко мне приезжал подобный деятель на Паджеро ( с мех. ТНВД ), он точно так же пославил электронасос и запустил его через высчитанную ламочку( что б на ХХ не было излишков давления )
заводится сталО хорошо , и даже ехать до средних обортов , но под нагрузкой машинка дохла , пока ему насосик на починили :Yahoo!:
может проще разобраться с ТННД ( тем более он на Соренто более чем доступен ) и дать системе работать рассчетно ?!
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение ara » 12 ноя 2010, 15:22
Лёха Юрич писал(а):а что будет , когда на большой подаче , ваш насос в баке начнет создавать сопротивление ТННД ??
Я конечно дико извиняюсь , но у меня на китайце система сомон рояль CR и я поставил насос от газели на всасывающей магистрали и все работает . Насос крепится снаружи и стоит после СЕПАРа . Проверено и под нагрузкой и на холостых всё замечательно работает .
P.S не могу вставить фотки , растолкуйте как .
ara
Доп. информация: Baw Fenix 1065
Сообщение nwolf » 12 ноя 2010, 20:39
китаец турбовый?
to Леха Юрич, скажи плиз на вскидку, сеточка (присутсвует там?) в ТННД доступна без снятия ТНВД?
корч Honda Integra B20Vteck Turbo 400Hp -продан
Prado 120, 4 литра АКПП - для понтов :)
квадрик BM Jambo 700 MAX, для лесных прогулок в чачу
nwolf
Сообщение ara » 13 ноя 2010, 08:48
nwolf писал(а):китаец турбовый?
Да китаец турбовый ! ОбЪём мотора 3,18 литра .
ara
Сообщение nwolf » 13 ноя 2010, 09:17
какой насос ставили в бак? от кого? какая производительнось?
to Леха Юрич. а не подскажите какова производительность ТННД в литрах в час?
nwolf
Сообщение ara » 13 ноя 2010, 14:45
nwolf писал(а):какой насос ставили в бак? от кого? какая производительнось?
Насос стоит не в баке , а снаружи . Насос наружный , артикул-51.1139 вот http://avtocom.com/catalog/item/51.1139.htm .
У меня стоит так :
бак-СЕПАР(штатный фильтр грубой очистки я выкинул)-насос-дополнительный ФТОТ-ФТОТ с датчиком воды-воздухоудалитель(собственого производства)-ТНВД .
ara
Сообщение Лёха Юрич » 13 ноя 2010, 22:49
nwolf писал(а):... на вскидку, сеточка (присутсвует там?) в ТННД доступна без снятия ТНВД?
на сколько помню , на Сорентовском насое сетки нет .
у меня такой инфы нет , насос проверяется всборе , отдельно ТННД не проверяется ...
теперь по производителности : насос 0445010052 на обном из режимов проверки , должен выдавать 125 литров/час ВЫСОКОГО ( 500 бар ) давления + обратка в бак.
стало быть , насос прокачает через себя литров 200 в час ( ну может меньше , 170 ) ..
а производительность Газелевского ? 110 ??
Лёха Юрич
Сообщение nwolf » 14 ноя 2010, 06:34
2JZ-GTE качает коло 250..290 литров в час, должно хватит..
но вот вопрос, вчера общался с Pahan у него тоже стоит насос от газели, или волги, и машина отлично ездит. стоит перед Сепаром.
nwolf
Сообщение ВЕЛ » 14 ноя 2010, 18:10
Лёха Юрич писал(а):а производительность Газелевского ? 110 ??
Вот нашел на одном форуме:
где-то я уже приводил ответ с УАЗа.. ну да ладно еще раз выложу то письмо
На Вашем автомобиле установлен насос 315148-1139020 (51.1139-03) производства ЗАО "СОАТЭ" г. Старый Оскол. Насос относится к классу ремонтопригодных изделий. В соответствии с ТУ №37.466.106-2001 насос имеет характеристики:
1. производительность при напряжении питания 13,5 В не менее 150л/час, при этом потребляемый ток не более 6,5 А.
2. производительность при напряжении питания 10,8 В не менее 110л/час.
3. при напряжении питания 6В насос должен создавать в напорной топливной магистрали давление не менее 147кПа (1,5атм), без создания расхода топлива. Максимальное давление не более 539,3 кПа (5,5 атм). Запрещается эксплуатация насоса более 2-х минут при отсутствии в баке топлива.
Основными причинами уменьшения производительности является загрязнение фильтра грубой очистки топлива и собственного фильтра (фильтр-сеточка). Насос предназначен для подачи дизельного топлива, соответствующего ГОСТ 305-82.
Учитывая комментарий относительно причин потери производительности, надо ставить насос, по идее, после Сепара
ВЕЛ
Сообщение ara » 14 ноя 2010, 19:45
я у себя сначала тоже давление поднял камазовским клапаном обратки , после не продолжительной работы на холостом ходу двигун глох и на компе выдавал ощибку , после убирания клапана все устаканилось. В СЕПАРе началось завихрение
а с одним ТННД такого не было . Пробег после этого 15000 км - полет нормальный . Мотаюсь по межгороду , за сутки проезжаю до 1200 км сбоев в работе насоса , да и вообще топливной системы не наблюдал .
 Замечание от модератора: YAN
Предупреждение за нарушение п.5"Правил форума"(излишнее цитирование).рекомендую ознакомиться с Учимся правильно цитировать собеседников!
ara
Сообщение nwolf » 15 ноя 2010, 11:32
попробую на неделе купить и поставить насос... отпишусь ушла ли проблема с заглыханиями на оборотах, и плохой заводкой.
nwolf
Сообщение ara » 15 ноя 2010, 18:49
nwolf писал(а): проблема с заглыханиями на оборотах, и плохой заводкой.
А может у вас уже форсунки на ремонт просятся ?????? :?:
ara
Сообщение nwolf » 15 ноя 2010, 19:18
Вопрос по клапану сброса давления в рампе - вот тут ответ.
1 форсунка не прямо просится :) а уже готовится просится
nwolf
Сообщение DrFOX » 15 ноя 2010, 20:36
Бред, полный бред.
Один идею пульнул(точно от нечего делать, или ...), а остальные поддерживают этот бред. Может хватит?
ЗЫ. МОДЕРАТОРАМ - тему в топку!
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
