Взаимозаменяемость форсунок
Re: взаимозаменяемость форсунок
Сообщение DrFOX » 13 окт 2009, 00:18
См. номерки
Форсунки.
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Сообщение Дед Форсуныч » 13 окт 2009, 06:33
руль писал(а):Почему интересует этот вопрос - Товарищу заказали две форсы 338004A000 , а вместо них пришли 338004A150 эти ,при получении завозмущались, мол не тот номер, в магазине продавец давал голову на отсечение , что это одна и та же форса только выпускается разными фирмами
Не знаю конечно как так получилось что работают они попарно и нормально , было очень много обратных примеров , а то что выпускаються разными заводами это чушь , производит их бош и на каком из заводов боша это сделано значения не имеет , есть номер запчасти с определённой применяемостью и сделал её дядя петя или дядя вася суть не меняеться.
Дед Форсуныч
Сообщение руль » 13 окт 2009, 17:59
Дед Форсуныч
Я конечно всё понимаю, что продавец нам провтыкал, и вобщем ему не поверил, им лижбы тавар продать.Не факт ,что их вобще заказывали, наверно лежали на складе,вот нам и впулили.Сегодня специально поездил на машине товарища, на ходу не каких отличий нет всё ровно и тяга и приёместость. Но заметил, что на холостых чувствуется небольшая вибрация и чем дольше работает , тем вибрация стоновится больше, после перегазовки 1-2 минуты ровно , а потом опять вибрация наростает. Наверно всётоки разница в регулировках форсунок и при работе на холостых даёт дисбаланс от этого и вибрация. Реально ли их откалибровать на стенде под одно? :( .
Изображение Бездорожье - это естественное состояние русской души.
руль
Доп. информация: Был Сорик 2004г , красавчик тюнинговый.
Сообщение Дед Форсуныч » 13 окт 2009, 19:52
Еслиб я знал на 100% в чём разница я б ответил , а пока сори не готов давать советов.
Дед Форсуныч
Сообщение DrFOX » 13 окт 2009, 23:31
В чем разница - прописывать надо.
Как сделать:
http://sorento-club.ucoz.ru/club/att/re ... ectors.jpg
DrFOX
FAQ-модератор
Сообщение Дед Форсуныч » 14 окт 2009, 08:42
Уже тысячу раз обговорено : в бошевской системе форсунка прописке не подлежит , они самоадоптируемые.
Добавил через 8 минут
Прописываються все рояльные форсунки системы Delfi и частичное кол-во наименований форсунок Denso , но даже на системе Delfi есть такой нюанс , на на таком чудесном авто как Карнивал 2.9 CRDI после установки форсунок заводиться авто , а оно как ни странно заводиться без прописки , машина работает в течении 5-10 минут , правта троит и дрыгаеться не очень приятно , потом всё выравниеться , форсунки адаптируються и ВСЁ. Правда так поступают в сервисах гаражно-коленного типа которым не охото тратиться на сканер.
Дед Форсуныч
Сообщение Nikolay0812 » 14 окт 2009, 12:42
Процедура замены форсунок прошла успешно :)
Как и было обещено :D уважаемыми Дед Форсунычем и Fisherом -все подошло:на моей машине форсы заработали прекрасно,ни детонации,ни чего такого,появилась тяга и приемистость.
Кстати,после замены подключили GDS,провели тест форсунок на впрыск,разброс ,конечно есть,но по работе двигателя никак не скажешь.И еще,что интересно,GDS инициализирует мою машину не только как 2002г.в.,но и видит при вводе 2005 года,где есть функция прописки.Забили туда С1(как бы прописали),но на работе это никак не отразилось и проведенный после этого повторный тест-это подтвердил.Так что,думаю,это подтверждает слова Дед Форсуныча
Дед Форсуныч писал(а):в бошевской системе форсунка прописке не подлежит , они самоадоптируемые.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение maz » 14 май 2010, 18:48
Купил 4 форсунки 0 445 110 279, но прислали мне три с маркировкой С2, а одну с маркировкой С1. Поставил, работает отлично на всех режимах. На холостых вибрации нет. Но появилась небольшая проблема, не гаснет CHEK :cry: . Я уже и клемму скидывал, и катался весь день по трассе, при разных нагрузках, ни чего не помогает. Думаю может эл.магниты со старых форсунок поставить, чтоб все одинаковые были. Проехал все СТО в нашем городе, никто диагностику на дизеля не делает.
maz
Доп. информация: Limited, Webasto
Сообщение Сибиряк » 14 май 2010, 19:25
Жень. Когда мне меняли форсу, то сказали если маркировка разная "С1 или С2", то форса с другой маркировкой в сканере прописываться должна для нормальной работы.
Сибиряк
Доп. информация: SORENTO PREMIUM, 2.5TD (170 л/с), 4х4 Auto, AT (серебро)
Сообщение TarZaN63 » 14 май 2010, 20:17
руль писал(а):Но заметил, что на холостых чувствуется небольшая вибрация и чем дольше работает , тем вибрация стоновится больше, после перегазовки 1-2 минуты ровно , а потом опять вибрация наростает. Наверно всётоки разница в регулировках форсунок и при работе на холостых даёт дисбаланс от этого и вибрация.
это не от номеров форсунок. это от того, что остальные форсы тоже менять надо. проверенно на своём опыте. на форсах с номерами окончание на 000.
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Re: Взаимозаменяемость форсунок
Сообщение maz » 15 май 2010, 13:34
Поставил сегодня эл.магниты со старых форсунок, разницы никакой, CHEK не тухнет, скорее всего проблема не в форсунках. Менял датчик расхода воздуха с другой машины, не помогло %) . Грешу на соляру, через пару дней заправлюсь, тогда и посмотрим, а пока полный бак, заправлял у камазистов.
maz
Сообщение Тошкин » 15 май 2010, 16:21
Сибиряк писал(а):Жень. Когда мне меняли форсу, то сказали если маркировка разная "С1 или С2", то форса с другой маркировкой в сканере прописываться должна для нормальной работы.
сканер позволяет забить один индекс для всех форсунок, а не по каждой отдельно.
maz писал(а):Поставил сегодня эл.магниты со старых форсунок, разницы никакой, CHEK не тухнет, скорее всего проблема не в форсунках. Менял датчик расхода воздуха с другой машины, не помогло %) . Грешу на соляру, через пару дней заправлюсь, тогда и посмотрим, а пока полный бак, заправлял у камазистов.
не нужно заниматься рукоблудием. надо подъехать туда, где есть нужный прибор, и сбросить ошибку. ибо есть ошибки, которые не исчезают сами от пробега, времени, снятой клеммы и прочих манипуляций, а только лишь посредством сброса через сканер.
объявляя войну соседу - вырой две могилы.:)
Тошкин
Сообщение kapge » 15 сен 2010, 22:01
tak u menia takoi vopros esli kto skajet:
S zavoda stoiat 33800-4A000, v naichii tolko 33800-4A150. Mogu ia zamenit vse 4 forsunki na 33800-4A150?
Spasibo vsem zaranee
kapge
Сообщение YAN » 15 сен 2010, 22:05
Можно! Но только все четыре сразу.При замене не всех,а выборочно,возможно неравномерная работа мотора(дерганье и металлический звук).
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Дед Форсуныч » 16 сен 2010, 01:16
Или можно пойти другим путём если средств и желания приобрести все четыре разом нет : приобретаете форсунку 33800-4А150 (нынче она в основном в боше продаёться 0445110279 т.к. оригинал не поствляют временно) , её отличие от 33800-4А000 только в распылителе . После замены распылителя форсунка становиться полноценной 33800-4А000 , не смотря на номера на корпусе :lol: . Если совсем экономить то можно взять распылитель со старой форсации , как правило распылитель на данном виде форсунок редко имеет сильный износ , в массе своей форсации льют в обратку , а то дело в основнов в седле (грибок в простонародии). Кстати замена распылителя , если не лезть глубже в форсацию , не требует прокатки форсунки на станке , опыт уже был и с новым , и со старым распылителем ! Для щепетильных в этом вопросе людей можно делать такие вещи на заказ в сервисе , но тут приплюсуеться стоимость работы сервиса , хотя и это будет дешевле чем сейчас предлагает 33800-4А000 хотя бы тот же Эксист.
Дед Форсуныч
