Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым...
Re: Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым
Сообщение kapger » 16 авг 2013, 11:10
papiruso писал(а):Но если есть случаи поломки турбины именно из-за того, что крыльчатка встрчается с лопатками
С этим согласен полностью, тем более что прецеденты такие имеются и описаны. Я предполагал, что конструктивно такое тоже может случиться, если шток управления лопатками переместить дальше, чем это "разрешено". Оказывается, что на исправной (!) турбине это невозможно.
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Lugavik » 16 авг 2013, 11:12
papiruso писал(а):Но тогда это все равно минус конструктору, который сделал такой минимальный зазор.
Увеличил бы зазор, появился бы другой минус - значительно бы снизилась производительность турбины.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение papiruso » 16 авг 2013, 11:50
kapger писал(а):Оказывается, что на исправной (!) турбине это невозможно.
Похоже что в нашем случае "исправная турбина" - синоним "новая турбина".
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 16 авг 2013, 14:43
на этой турбине встреча лопаток геометрии и крыльчатки вала не возможна в принципе.
даже если винт упора вывернуть , лопатки геометрии ещё больше сложатся и отойдут максимально далеко от крыльчатки .
максимально близко они в верхнем положении рычага геометрии ( когда нет вакуума на актюаторе ) , но и здесь встреча не возможна , т.к внутри стоИт ограничительный штифт , не дающий лопаткам приблизиться к крыльчатке.
хватит фантазировать , толко тему раздуваете.
удачи
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Солярыч » 17 авг 2013, 10:01
Я в замешательстве уважаемые,
Сегодня снял электромагнитный клапан с машины близнеца и поставил на свою, эффект равен 0!
Далее, когда ставил клапан обратно на близнеца, продул актуатор, в итоге он дырявый, дуется так что я не могу своим вакуумом опустить рычажок. Но самое непонятное в этой истории то что машина с порванным актуатором прет как танк, дыма нет вообще!
Мой же актуатор и клапан рабочие, на разных оборотах двигается во все своем диапазоне.
Может все же прошивка?
Не пил не курил, смотрели с братом у которого тоже турбовая машина Q5.
Вопросов стало еще больше.
Солярыч
Доп. информация: TLC200TD тракторам не изменяю.
Сообщение Serega » 17 авг 2013, 10:15
Лёха Юрич писал(а):хватит фантазировать , толко тему раздуваете
+ 200
Вот и я про то
Serega
Сообщение Солярыч » 17 авг 2013, 13:02
Снят трубку у себя с актуатора, машина тупая на всем диапазоне рабочих оборотов, но дыма нет. Актуатор 100% рабочий.
Солярыч
Сообщение kapger » 17 авг 2013, 18:33
Взято отсюда: Тема: Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым..., Сообщение #942156, Автор: Gubkin
Gubkin писал(а):на ХХ давление наддува 105 kPa ... т.е. почти атмосфера (0,05 атм избытка)
в Максимуме должно быть 190 kPa по сканеру (0,9 атм избытка) . На бумаге... а в реале из-за инертности актуатора могут быть пики на в ссылке выше...
из азбуки по-нашему движку
Саня, в каких единицах вертикальная ось? Что-то я вообще туплю... Если в кПа, то при 2500 оборотах получается давление наддува 870 кПа - это ж почти 9 атмосфер! Ну и 9 бар, соответственно, т.к. 1 ат ~ 1 атм ~ 1 бар ~ 100 кПа.
А если не в кПа, то на ХХ с оборотами 1000 по этому графику давление наддува получается 100 с небольшим чего?
P.S. Давление на впуске автокомовский сканер показывает в миллибарах.
Добавлено через 43 минуты 12 секунд:
Gubkin писал(а):поз. 4 на Тема: Датчик температуры завис, Сообщение #807954, Автор: Gubkin
датчик давления наддува на выходе из интеркулера
"Мозги" должны перекрывать вакуум на актуатор на основе показаний с датчика наддува.
Больше 2,0 атм абс. - давление максимальное - надо складывать значит лопатки геометрии и снижать скорость вращения турбы.
И вот эта цифра "больше 2,0 атм абс." чего-то у меня никак не склеивается с вышеприведенным графиком...
kapger
Сообщение Roman73 » 17 авг 2013, 19:20
В этом графике что то намутили. И мне вообще кажется, что это от дорестайла картинка (в смысле не VGT-движок)
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение kapger » 17 авг 2013, 19:28
Если же этот график назвать Превышение давления воздуха над атмосферным, мбар (на выходе из интеркуллера), то тогда всё становится ясным и понятным.
P.S. За исключением этой цифры:
Откуда информация, что на ХХ (кстати, на каких конкретно оборотах) наддув именно 105 кПа?
Добавлено через 3 минуты 35 секунд:
Gubkin писал(а):Лучше манометр в патрубок интеркулера вставить и то полезней будет
Я бы врезал себе... Ты не думал по этому поводу?
Добавлено через 4 минуты 50 секунд:
Re: Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым...
Вот такой, например, как тут (фотка не моя, стырена где-то на просторах интернета):
kapger
Сообщение Gubkin » 18 авг 2013, 14:40
kapger писал(а):Саня, в каких единицах вертикальная ось?
mbar наддува
kapger писал(а):И вот эта цифра "больше 2,0 атм абс." чего-то у меня никак не склеивается с вышеприведенным графиком...
а потому что я указал не наддува (превышение над атмосферным), а я написал абсолютное давление (как по сканеру).
Возьми тот же ELM327. Там давление в пике у меня 2,15 bar. Это абсолютное! Т.е. 1,25 bar наддува (а должно быть 0,9 ... чуть передув у меня, чип тютинг бесплатный :lol: )
Если говорят, что турбина дует 1 bar, значит это по сканеру будет 2,0 bar. Одна Земная атмосфера + 1 bar :D думаю понятно.
kapger писал(а):Откуда информация, что на ХХ (кстати, на каких конкретно оборотах) наддув именно 105 кПа?
не наддув. А абсолютное (по сканеру). из GDS инфа и у меня так. А наддув будет 105-100 = 5 кПа :)
kapger писал(а):Ты не думал по этому поводу?
не, сорик не для гонок, нет нужды постоянно смотреть эти цифры. У нас же не гончий болид :) да и интерьер страдает... пропадает солидность.
Сообщение kapger » 18 авг 2013, 14:42
Поигрался сегодня со сканером автокомовским, посмотрел на наддув (актуатор у меня неисправен). На 1000 оборотов наддув (превышение над атмосферным) практически на ноле (1,05 если быть точным), на 1500 и на 2000 аналогично (турбояма получается) и лишь на 2500 оборотов вижу по сканеру наддув 1,3 по отношению к атмосферному, хотя по графику должно быть уже 1,87! Вот такая простая диагностика...
Но в настройке актуатора сканер, все-таки, вторичен. Первичен - вакуумметр. :P
kapger
Сообщение Gubkin » 18 авг 2013, 15:06
kapger писал(а):Но в настройке актуатора сканер, все-таки, вторичен. Первичен - вакуумметр. :P
вот ты упрямый :D
kapger писал(а): Вот такая простая диагностика...
да уж, проще не бывает, главное все параметры как на ладони и приходит понимание работы актуатора :)
kapger писал(а):лишь на 2500 оборотов вижу по сканеру наддув 1,3 по отношению к атмосферному
у меня точь-в-точь было, когда флажок где-то по середине висел.. в сантиметре от упора :P
Сообщение Roman73 » 18 авг 2013, 15:12
Вот наддув и обороты смотрите, а положенте эл.магнитного клапана кто-нить обратил внимание?
Roman73
Сообщение kapger » 18 авг 2013, 16:03
Roman73 писал(а):а положенте эл.магнитного клапана кто-нить обратил внимание?
А как на него внимание обратить-то? Если по сканеру, то какие-то проценты показывает...
kapger
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
