Плохо заводится на холодную
Re: Плохо заводится на холодную
Сообщение Waso » 21 ноя 2013, 15:29
Данила1
Данила, все это уже советовали выше.
Ты тему начал читать с последней страницы, похоже :D
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение Данила1 » 21 ноя 2013, 15:33
так питание приходит на свечи?
Добавлено через 52 секунды:
а форсунки смотрел на обратку?
Добавлено через 1 минуту 36 секунд:
я двигателей этих кучу перебрал не было там с компрессией никогда проблем...
Данила1
Сообщение BlkDem » 21 ноя 2013, 15:38
Данила1
Желание помочь - хорошее дело. Только желательно еще нить дискуссии улавливать :)
Сообщение Данила1 » 21 ноя 2013, 15:48
так что вы в итоге разобрались в чем дело?
Данила1
Сообщение BlkDem » 21 ноя 2013, 15:51
Ты почитай выше. Человек еще не приехал, ему некогда было заняться вопросом.
Сообщение зануда » 21 ноя 2013, 16:07
Саша' я думаю что и антигель ни при чем! У тебя сепар. А после прогрева бинаром как?
зануда
Доп. информация: Чипанутый, Бинар, SuperТОD-2
Сообщение anton_gl » 21 ноя 2013, 18:33
зануда
Коль у тебя тоже сепар?
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Aleks30 » 22 ноя 2013, 05:21
у меня сепар, что с прогревом бинара, что без прогрева, заводится одинаково плохо, когда-то у меня уже было такое, мы с Максимом просто вставили шприцы в обратку, две форсы переливали, у меня скорее всего форсы, а вот у тебя фиг знает, самому уже интересно
Aleks30
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: SuperTOD от Макса, Бинар 5Д от Макса, Сепар
Сообщение зануда » 22 ноя 2013, 05:46
Ceпара у меня неет. Форсы не льют. После прогревы заводится хорошо.:-)
зануда
Сообщение kapger » 22 ноя 2013, 18:33
зануда, померь компрессию на холодном и потом на горячем.
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Stas32 » 22 ноя 2013, 19:33
Я диагностирую довольно простым способом топливную.
1. Накачиваю ручной подкачкой до тугого надавливания(обычно 2 нажатия), если через пару минут при очередном надавливании "лягушка" мягкая, проблема в клапане "лягушки". Если все нормально идем далее.
2. На дорестайле, у меня такой авто. Снимаю обратку с клапана рампы и кручу стартер. Есть фонтан, меняем/чистим клапан, нет течи идем дальше.
3. Ослабляю подающую топливо трубку на любой форсунке. Кручу стартером. Есть давление(интенсивные брызги) это приблизительно норма, нет давления - меняем клапан на насосе(более дешевый вариант нормальный сканер и проверить давление при работе стартером) . Если замена клапана не дает результата(сканер показывает отсутствие давления) ошибка не горит, ищем забитый топливный канал от бака до насоса.
4. Если есть давление топлива и нет ошибок то проблема ГРМ (меряем/ищем компрессию). Проверяем свечи.
В общем как то так. Обычно, по электрике все обрывы отображаются ошибкой. (ДМРВ на пуск двигателя особо не влияет) Лучше проверить датчик температуры, которы формирует количество топлива.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение BlkDem » 22 ноя 2013, 19:46
К процедурам диагностики плохого "холодного" пуска добавлю еще.
-1. Состояние аккумулятора. Сегодня поставил Весту, вместо родного (которому 6 лет). Обороты стартера выросли раза в полтора (на мой музыкальный слух). Это очень серьезно влияет на запуск. Уделяйте внимание аккумулятору - он скажет вам спасибо. Регулярно заряжайте. Владельцам дорестайлов особенно актуально.
0. Стартер. Изношенные щетки не позволяют стартеру развивать необходимую мощность. Если у вас дорестай и в стартер никогда не заглядывали, то не помешает сделать ревизию. 99% вероятности, что 2-3 из 4 щеток у вас в плохом состоянии.
Сообщение Stas32 » 22 ноя 2013, 19:59
Ну, не заметить вялое вращение стартером, эту уже совсем круто. Но ревизия стартера быть обязана.
Stas32
Сообщение Gubkin » 22 ноя 2013, 20:01
BlkDem писал(а):Обороты стартера выросли раза в полтора (на мой музыкальный слух)
Т.е было 130, стало 195 об/мин ?
Видать старый аккум совсем издос. И как только авто заводилась на таких оборотах :crazy:
Сообщение BlkDem » 22 ноя 2013, 20:19
Все не совсем так. Пуск нашего двигателя происходит определенными этапами. Основное - давление в рампе. Оно может нарасти за 1 сек, а может за 1,5 сек. Обороты стартера влияют на этот процесс напрямую. Когда мы говорим "на третий вжик" или "на тритий-четвертый", это и есть разница.
Минимальные обороты стартеры выдерживались, поэтому пуск двигателя происходил. Со свежим аккумом старт происходит чуть быстрее, и это логично.
Добавлено через 2 минуты 3 секунды:
Stas32 писал(а):не заметить вялое вращение стартером
Я как-то говорил, что это самое "вялое" уловить совсем не просто. На слух оно вполне даже бодрое. Пока не поставишь свежезаряженный аккум.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
