Замена топливных форсунок
Re: Замена топливных форсунок
Сообщение Vlad1979 » 02 фев 2016, 12:05
Надоело возиться с этими резьбами от форсунок, когда еще снимал форсунки - обнаружил кусочки резьбы, когда ставили с динам.ключом - две сорвало не доходя до нужных 3 кг...
Заказал новую крышку распредвала (обычно отдельно их не выпускают, в магазинах их снимают с ГБЦ и продают отдельно)...на Zap-kia стоит например 20т., а на zaptop.ru - 12 тыс., в итоге тут и заказал.
Снял крышку распредвала, заодно решил посмотреть на гидрики и рокеры. На рокерах есть небольшая выработка, тонкий слой более темного металла слез, оголился светлый металл. Толщина выработки, наверное, не более половины миллиметра. Стоит ли их уже менять или они прослужат еще долго? Фото прилагаю.
Vlad1979
Сообщение TRD777 » 02 фев 2016, 12:47
Litr писал(а):, а по моему тесту что скажешь? Сам вижу что в пределах нормы,
уже 1000 раз говорили, что шприцы это вообще не показатель!Хочешь проверить форсы?! Отдавай их на стенд
TRD777
Сообщение Litr » 02 фев 2016, 16:14
Понял, спасибо за совет. Пока не буду заморачиваться, весной хочу колечки сменить вот тогда может скатаюсь на стенд
Litr
Сообщение PavelIgorevich » 02 фев 2016, 20:40
кольца если прогорят ... будет много интересного)))
Диагностика и ремонт двигателей и подвески дизельный и бензиновых автомобилей.
PavelIgorevich
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение Vlad1979 » 03 фев 2016, 12:00
Как уже выше писал, снял постель распредвалов, снял, также, гидрокомпенсаторы, рокеры (некотороые гидр. были чуть мягкие на нажим на месте).
В правом угле гбц, в масле обнаружил изогнутые кусочки тонкого металла (меньше 1 мм). Точно не стружка, выпрямил их, получилась что это было или полкруга или конус..фото прилагаю...что это за хрень, голову ломаем, не поняли..
Vlad1979
Сообщение Waso » 03 фев 2016, 15:49
Ну вот и я доездился - стружка в фильтре, аварийный режим при тапке в пол.
Все форсунки потекли ( обратка с каждой за 20 мл в мин.)
Морально (и финансово) готовлюсь к полной замене и насоса и форсунок, промывке всех магистралей. :(
Леха Юрич, форсунки разборка и промывка не спасет?
Прошлой весной ставил новые, ходили отлично, а в декабре заправился говном ( похоже смесь соляры с бензином) и получил =@
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение Litr » 03 фев 2016, 16:40
Может кому пригодится инфа: как я писал ранее улетел у меня в неизвестном направлении фиксатор обратки, кусок проволчки в 2 см, но цена ему 296 рэ! (экзист). Я его заказал и 3-ий день езжу и трясусь что обратка у меня вылетит и зальет все в подкапотном. Сидя на работе обратил внимание на зажим для бумаг, часть от него очень похожа на этот фиксатор. Пошел и поставил, отрезал лишнее и встало как родное!
Litr
Сообщение Darsen » 15 мар 2016, 08:19
kapger писал(а):Прикинул вчерновую чертёжик для проточки и изготовления конусных стаканов:
Приветствую! Не открывается картинка с конусными стаканами :(
Можете продублировать чертеж (эскиз) конусных стаканов - здесь или на почту darsenauto@gmail.com ?
Да, и зачем требуется пять разных стаканов ?
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение kapger » 15 мар 2016, 14:38
Darsen писал(а):Не открывается картинка с конусными стаканами
Если найду этот файл, то продублирую.
Darsen писал(а):зачем требуется пять разных стаканов ?
Для универсальности, чтобы подходило к разным форсункам разных машин, т.к. в наборе фрезы присутствуют тоже в нескольких вариантах.
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Darsen » 15 мар 2016, 14:41
kapger писал(а):Для универсальности, чтобы подходило к разным форсункам разных машин
Спасибо за ответ! А какой стаканчик подходит к нашему авто ?
Darsen
Сообщение kapger » 15 мар 2016, 17:06
Darsen писал(а):какой стаканчик подходит к нашему авто ?
Первый или второй, не помню точно. Посмотрю...
Добавлено через 1 день 12 часов 33 минуты 32 секунды:
kapger писал(а):Если найду этот файл, то продублирую
Пока не нашел. Этот файл или в одном из архивных дисках или на фотоаппарате. Найду обязательно, но не прямо вот сегодня.
kapger
Сообщение Darsen » 17 мар 2016, 15:53
kapger писал(а):Найду обязательно, но не прямо вот сегодня.
Нихт проблем ;)
Darsen
Сообщение kapger » 22 мар 2016, 06:27
kapger писал(а):Этот файл или в одном из архивных дисках или на фотоаппарате. Найду обязательно
НЕ нашел ни в одном из возможных мест хранения... Скорее всего, что файл этого эскиза я просто удалил как не особо нужный, потому что все остальные файлы есть, а этого - нет!
Измерил и начертил заново:
P.S. В старом сообщении вставил ссылку на новый чертеж.
P.P.S. А-а-а-а-а-а!!!!! Старый чертеж с недоступным ранее файлом теперь доступен %)
Заодно выяснил, что "черновой" эскиз довольно сильно отличается от "чистового" :D
kapger
Сообщение Darsen » 25 мар 2016, 16:35
Прикупил и я себе набор фрез. Скоро займусь изготовлением стаканчиков.
Darsen
Сообщение TRD777 » 27 мар 2016, 15:16
Не могу завести машину после ремонта форсунк!
Делал форсы у Юрьича, все должно быть идеально :)
Движок крутит а не схватывает вообще ни как.
4ая форсунка только цокает, остальные молчат..
Что может быть? Все подключено как положено.
С трубок солярка идет,воздух стравливал.Уже даже эфиром пробовал брызгать и ни какой реакции!
Не могу понять что может быть..........
TRD777
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
