Ремонт форсунок
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Stas32 » 08 окт 2014, 11:25
Лёха Юрич писал(а):это пальцем в небо
Вот и мне сказали: Что рассматривать это хозяйство им не интересно. Заменили на новый и все. Даже старый не отдали, сказали уже выбросили. А вот вопрос, почему машина заглохла и не загорелся ЧЕК и при этом еще не заводилась совсем, пока методом тыка не попали на 3-ю форсунку? Пришлось тащить до стоянки, благо рядом. А если в дороге где? Было бы известно, скинул провода и доехал на трех цилиндрах до места ремонта а так, эвакуатор вызывай...
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 08 окт 2014, 13:33
Stas32 писал(а):А вот вопрос, почему машина заглохла и не загорелся ЧЕК и при этом еще не заводилась совсем, пока методом тыка не попали на 3-ю форсунку?
фишка в том что ТАК себя заклинивший распылитель НЕ проявляет.
заклинить он ( сообразно элементарной логике) может только в 2-х положениях: открыт/закрыт.
в ОБОИХ случаях указанных тобой симптомов НЕ будет , либо будут ещё дополнительные "вводные" исходя из того в каком положении он заклинил.
вообще , клин распылителя на КР исчезающе редкое явление , тому способствуют дикие давления и силы действующие на него.
тем болеее на работающей форсунке.
обычно клинит когда машина долго стоИт , и в форсунках вода или биотопливо.
т.ч ИМХО - причина не раскрыта.
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Stas32 » 08 окт 2014, 15:55
Но факт остается фактом. Снял разъем с форсунки, двигатель запустился на 3-х цилиндрах. На работающем двигателе ставлю разъем - двигатель глохнет и не заводится. И это только с одной форсункой происходит. Остальные форсунки на процесс запуска не влияют. Визуально, после ремонта, распылитель установлен новый. Но и тот что стоял был довольно чистый немного копоти на самом хвостике. Стержень был чистый металл, словно распылитель новый. Но что то же двигатель глушило. Если давление не в порядке, почему нет ошибки? Ошибка появляется только при принудительном отключении разъема.
Stas32
Re: Ремонт форсунок
Сообщение SDT-lmu » 08 окт 2014, 16:04
Стас, может в электромагните форсунки межвитковое замыкание ? Блок управления видит его и уходит в защиту ?
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 08 окт 2014, 16:08
категорически придерживаюсь такого же мнения , о чем собственно выше и писАл
Лёха Юрич писал(а):скорее всего что то с самим электромагнитом.
возможно внутреннее КЗ витков.
возможно - замыкает на корпус ( и такое встречал).
Лёха Юрич
Re: Ремонт форсунок
Сообщение kapger » 08 окт 2014, 21:11
SDT-lmu писал(а):Стас, может в электромагните форсунки межвитковое замыкание ? Блок управления видит его и уходит в защиту ?
мне тоже так кажется...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Stas32 » 09 окт 2014, 08:01
Тогда как понять, что заменили только распылитель и все заработало. Я изначально тоже думал о замыкании и Алексей способ проверки сказал, на корпус проверил, замыкания не было. Дальше проверить нечем было.
В общем, на будущее может кому и полезно будет знать, если двигатель заводится и через секунду-две глохнет, при этом не дает ошибок, то, КАК ВАРИАНТ, поочередно скидывая клеммы с форсунок можно вычислить неисправную форсунку, если конечно дело в этом будет. А также, на трех цилиндрах можно запустить движек и до ближайшей стоянки добраться.
Stas32
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Lugavik » 09 окт 2014, 09:14
Stas32
В случае заклинивания стального сердечника, на электромагнитной катушке возникает увеличенние потребления элетротока в разы. Эту ситуацию, ЭБУ расценивает, как перегруз по цепи управления исполнительным устройством и отрабатывается команда на обесточение системы питания исполнительными устройствами т.е. форсунками, с целью сохранности оборудования ДВС.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 09 окт 2014, 09:25
Stas32 писал(а):Тогда как понять, что заменили только распылитель и все заработало
еще раз говорю ( больше уюеждать не собираюсь)- заклиненная игла распылителя ТАК себя НЕ проявляет !
другими словами - распылитель не при делах к твоей проблеме.
почему его поменяли и что ещё поменяли - отсюда не видно .
Lugavik писал(а):В случае заклинивания стального сердечника, на электромагнитной катушке возникает увеличенние потребления элетротока в разы. Эту ситуацию, ЭБУ расценивает
о каком " стальном сердечнике" вообще речь ?
конструкция форсунки известна ? нет ?!
блоку фиолетово открылся распылитель или нет - блок свое отработал , электромагнит свое = дальше просто тупая гидравлика.
есл совсем не будет впрыска - двигатель просто будет троить , без всяких ошибок и намеков , за исключением "корявой" корекции.
никаких глушений через 2 сек. при этом НЕ будет никогда.
глушить двигатель блок будет только при неполадках по элекрической части !
и снятие фишки у Славы ЭТО подтверждало более чем наглядно.
Лёха Юрич
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Lugavik » 09 окт 2014, 10:23
Лёха Юрич писал(а):о каком " стальном сердечнике" вообще речь ?
Речь о стальном якоре электромагнитной катушки.
Лёха Юрич писал(а):блоку фиолетово открылся распылитель или нет - блок свое отработал
Согласен.
Лёха Юрич писал(а):блок свое отработал , электромагнит свое =
А вот эту ситуацию, я и изложил. Если при подаче электропитания на катушку не произойдёт перемещения якоря, допустим от мех. заклинивания якоря, пусковой ток потребления электрокатушки вырастает в разы от номинальных значений потребления тока катушки ....
Лёха Юрич писал(а):никаких глушений через 2 сек. при этом НЕ будет никогда.
Две секунды - это время отработки таймера, по блокированию подачи электропитания - по парметру перегруз цепи управления нагрузкой.
Добавлено через 1 минуту 43 секунды:
Лёха Юрич писал(а):конструкция форсунки известна ? нет ?!
Это святое, мы в святое-святых соваться не могём :D
Lugavik
Re: Ремонт форсунок
Сообщение papiruso » 09 окт 2014, 10:27
Lugavik писал(а):пусковой ток потребления электрокатушки вырастает в разы от номинальных значений
+1
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Lugavik » 09 окт 2014, 10:29
Лёха Юрич писал(а):дальше просто тупая гидравлика.
И несовсем она и тупая, об этом уже когда-то говорили, что после срабатывания электрочасти, идёт отработка гидрорегулятора прямого действия, имеющего в своем составе, положительную обратную связь по гидроуправлению
Добавлено через 2 минуты 37 секунд:
papiruso
МИША :beer: :beer: :beer:
Lugavik
Re: Ремонт форсунок
Сообщение papiruso » 09 окт 2014, 11:17
Lugavik
физика однако, индукция, самоиндукция и т.п.
papiruso
Re: Ремонт форсунок
Сообщение batyapskov » 09 окт 2014, 12:41
Stas32 писал(а): поочередно скидывая клеммы с форсунок
Вячеслав, скорее Лёха Юрич прав, кроме распылителя, ты снимал фишку и шевелил проводку, между прочим :D , так что если опять такая история повториться см.электропроводку. Можно, по экспериментировать, - замкнуть плюсовой на корпус и посмотреть заглохнет двигатель :?: :wink: .
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение kapger » 09 окт 2014, 15:08
batyapskov писал(а):замкнуть плюсовой на корпус и посмотреть
Брат, не надо давать таких дурных советов, ладно?
kapger
