Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 24 дек 2012, 13:23
Wall-E'ko писал(а):прикупил присадку в топливо LIQUI MOLY Speed Diesel Zusatz в целях подготовки к замене свечей.
Вот и думаю теперь, может присадка помогла нагар со свечей очистить и нагревательные элементы открылись?
Пойдём в Тема: Присадки в дизтопливо :) Там обсуждаем "чудеса" всех присадок.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение BlkDem » 24 дек 2012, 13:39
Правильная ссылка дана. Про присадки продолжаем там.
Сообщение Wall-E'ko » 24 дек 2012, 15:04
Коллеги, про вопрос применения присадок понял, почитаю соответствующую тему.
Тогда возникает вопрос непосредственно по свечам - подтвердите или опровергните, сопротивление на свече, равное, 2 Омам является ли показателем рабочей свечи?
H&R+45, проставки Полимер-НСК, аммо gabriel (спереди) + rancho (сзади), BFG МТ КМ3 32", лебедка "4х4" 12 000 в бампере, задний силовик и пороги от BEZDOR.ru, свап раздатки ТОД на раздатку Парт-тайм, самоблок НИРФИ в заднем мосту
Ссылка на мою машину на Drive2
Wall-E'ko
Благодарил (а): 49 раз.
Доп. информация: В подписи
Сообщение Roman73 » 24 дек 2012, 15:43
[user]Wall-E'ko[/user] писал(а):2 Омам является ли показателем рабочей свечи?
Дает основание предположить, что свечи рабочие. Недавно менял на своей все свечи, новые также показывали
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение BlkDem » 24 дек 2012, 16:39
Ничего, кроме сопротивления, это не дает.
Все есть в теме. Читаем.
Сообщение Tocon » 24 дек 2012, 16:57
Порой ослить огромное количество страниц тяжело, форум для этого и сделан! Не в обиду конечно, но часто в таких темах тезисы выносят на первый пост либо ссылками, либо копи-пастом, что избаляет от разрастания темы и повтором вопрос-ответ (все равно уже найдены основные алгоритнмы проверки или решения проблемы). К слову, поиск тоже не всегда дает то, что ишешь, контекст надо знать очень хорошо и вводить правильные слова.
По теме, для себя решил, что не буду делать никакие тесты оборудованием (даже уже записался на СТО, чтобы подцепили по компу пробить, но отменил), а произведу замену и посмотрю исправность свечей воочию. Проблема с запуском настала как-то неожиданно, т.е. заводился-заводился дизель (ну до -25 с сигналки мог еще, дальше только вручную, но, опять же таки почти без маслания стартером), а потом бах и перестал. Почти все сначала грешат на замерзшее топливо, но путем проверок и заправок выясняется, что дело в другом.
Дизель - это сила, точнее мощь :)
Tocon
Доп. информация: Сигнализация с а/з - вещь.
Сообщение BlkDem » 24 дек 2012, 17:09
Tocon писал(а):о часто в таких темах тезисы выносят на первый пост либо ссылками, либо копи-пастом, что избаляет от разрастания темы и повтором вопрос-ответ
Никаких вопросов. Займешься?
Tocon писал(а):форум для этого и сделан
Именно. Не для многократного смешанного в кучу мусора, а для создания Базы Знаний.
Tocon писал(а):поиск тоже не всегда дает то, что ишешь
Чем быстрее научишься, тем проще будет в последствии.
Правила форума написаны для их исполнения. Это не обсуждается.
Технический раздел форума - это База Знаний, порядок в которой будет поддерживаться.
Инициативы с созданием и закреплением шапки в длинных темах приветствуются. Но инициатива наказуема.
Напоминаю, что администрация форума - не наемные рабочие, которые кому-то что-то должны.
Сообщение Виль » 24 дек 2012, 20:09
Сгорел предохранитель свечей накала.Кто может подсказать-отчего???
Виль
Доп. информация: Бюджетный Лексус:)
Сообщение BlkDem » 24 дек 2012, 22:01
Как вариант - короткое замыкание в свече. Снимать шину со свечей и мерить каждую в отдельности.
Сообщение Denis_Vladivostok » 25 дек 2012, 02:04
[user]Wall-E'ko[/user] писал(а):может присадка помогла нагар со свечей очистить и нагревательные элементы открылись?
Я когда тестил свечи, кидая их на аккум видел как нагар сгорает и жало свечи остаётся чистым. Жало накаляется до красна и всё что на жале сгорает.
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Ханурик » 25 дек 2012, 04:59
Tocon писал(а):чтобы подцепили по компу пробить
Ты хочешь через скан узнать рабочие ли у тебя свечи? :twisted: Ну давай дерзай!!!
BlkDem писал(а):Но инициатива наказуема.
Максим, ну не будь таким злым, так то дельное предложение согласись? :oops: Можно конечно попробовать. Я бы если бы имел опыт как это делается сам бы с удовольствием помог, Научиться можно всему, я готов помочь..
З.Ы.: прости за флуд
BlkDem писал(а):не наемные рабочие,
И с этим никто не спорит, все прекрасно понимают что это обычные люди работающие на одном энтузиазме но во благо добра и помощи людям :oops:
Ханурик
Доп. информация: Дизель, турбина, сепар
Сообщение BlkDem » 25 дек 2012, 05:10
Ханурик писал(а):если бы имел опыт как это делается
Если бы у бабушки был ... , она была бы дедушкой.
А если серьезно, то, например, коллеге AleksandrOK не помешало отсутствие опыта для составления шапки темы: :arrow: Тема: Ручное управление TOD (2HI-AUTO-4HI)
При чем здесь злость вообще? Вы вообще думаете головой, что модераторов всего несколько человек? Мы еще и консолидацией должны заниматься?
Делайте. Никто не запрещает. Оформить, закрепить, направить поможем.
Завязываем с этой темой! Я уже в третий раз пишу подобные вещи. Буду просто сносить такого рода посты.
А то дойдет до того, что модератор будет обязан приехать и отремонтировать пользователю машину только на основании регистрации пользователя на форуме.
Давайте без абсурдов.
Сообщение dimid » 25 дек 2012, 13:06
Всем привет. Заказал свечи 36710-4A000 , а пришли 36710-4A710. В теме находил что те и те подходят. Подтвердите знающие люди, а то сдавать обратно нужно в короткие сроки.
Чем ближе государство к падению, тем многочисленнее его законы. Тацит
стоимость доставки груза
dimid
Сообщение Denis_Vladivostok » 25 дек 2012, 13:18
dimid
Одинаковые свечи. Номер просто поменялся.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение dimid » 25 дек 2012, 13:44
Большое спасибо.
dimid
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
