Накрылась турбина
Re: Накрылась турбина
Сообщение Hvost » 13 янв 2016, 23:38
batyapskov писал(а):подумал зачем
Надо было не думать, а ставить. Не всегда сможешь подумать, когда погасить движок. Бывают ситуации, когда прилетел и побежал, А ТТ своё отработал. Жизнь облегчает.
Делай хорошо, плохо само получится !
Hvost
Благодарил (а): 177 раз.
Доп. информация: БЫЛ!!! Кореец, H&R, чип СПБ
Сообщение batyapskov » 13 янв 2016, 23:45
Hvost писал(а): Бывают ситуации, когда прилетел и побежал,
Костя, практически всегда ( по крайне у меня), после поворота с трассы, около 4- км, приходится ехать со скоростью 50-60 км/ч и около 1 км. по базе со скоростью 30-40км\ч. так что зачем ТТ. А, если ты остановился на трассе, так что тебе мешает подождать? Да, ещё замечал, даже у кого стоит ТТ, зачастую, вылезут от авто, отойдут метров на 50, и всё равно остановятся и подождут когда авто заглохнет. :lol:
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение Hvost » 14 янв 2016, 00:01
batyapskov писал(а): подождут когда
Согласен. Это элемент комфорта. Кому как удобно ... .
Так мож обсудим почему турбина умирает?
Добавлено через 14 минут 9 секунд:
Ответы типа: масло чаще менять надо, все понимают- ненадо, а реальные мысли ...
Hvost
Сообщение YAN » 14 янв 2016, 00:26
Hvost писал(а):почему турбина умирает?
Потому,что быстро крутится в высокой температуре,а ещё когда сглазят! :) У тебя тоже случилось? :shock:
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Hvost » 14 янв 2016, 00:31
YAN писал(а): У тебя тоже
Вить, и у меня. Но сам вопрос, почему, Вас не интересует?
Hvost
Сообщение YAN » 14 янв 2016, 00:36
Костя! Чем смазывается турбина? А помимо температуры застывания у масла,есть ещё температура горения. И чем она ниже,тем быстрее приедет кедык турбине. Какая температура отработанных газов и для чего установлен егр помимо экологии? Если разберёшься в этих вопросах,то поймёшь,что и как.
А если не разберёшься,давай разбираться вместе! :wink:
Сообщение Hvost » 14 янв 2016, 01:02
YAN писал(а):давай разбираться вместе
Давай! Уже выкладывал, но еще раз:
Добавлено через 7 минут 41 секунду:
Вот еще:
Hvost
Сообщение Hadmin » 14 янв 2016, 09:53
Лёха Юрич писал(а): которые экстренно не отключаются никак и загнав машину
У меня стоит, так называемый "умный ТТ". Время его работы определяется от оборотов двигателя. Например: если завел и обороты не выше 1500, он вообще не сработает и машина глохнет. Если больше 2000 то минуты 2, если больше 3000 может и 2,5 минуты молотить. И он постоянно это контролирует. И кнопочка принудительного глушения. Думаю, что поставил его не зря.
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение Darsen » 14 янв 2016, 11:02
Слышал версию,что все ТТ - чистый маркетинг :) Не моё...
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Hadmin » 14 янв 2016, 11:20
Darsen писал(а):все ТТ - чистый маркетинг
В инструкции к авто написано, что после движения, перед глушением, необходимо дать возможность турбине остыть на холостых оборотах. Этим ТТ и занимается. По моему всё очевидно - для чего нужен ТТ. Непонятно почему его сразу не ставили. На сегодняшний день система охлаждения турбины уже предусмотрена многими заводами изготовителями.
Hadmin
Сообщение Darsen » 14 янв 2016, 19:15
Hadmin писал(а):На сегодняшний день система охлаждения турбины уже предусмотрена многими заводами изготовителями.
Интересно, а почему с 2012 года на нашем моторе ( D4CB ЕВРО5 ) водяное охлаждение турбины уже убрано и ТТ не установлен с завода ? :)
Darsen
Сообщение kvn74 » 07 фев 2016, 15:27
Помогите разобраться. Был заменен актуатор на новый. Даже не ожидал- авто, как новое ускоряется. При выставленных как на старом размерах(шток-3 витка; упорный винт-13мм.) было слышно несильное скрежетание при наборе скорости в районе 1,5-2000 оборотах. При регулировке на трассе Сочи- Краснодар выставил оптимальные значения(рег.гайка-2витка; упорный винт-15мм.).Ехал по трассе с небольшой скоростью(80), т.к выл редуктор, на небольшом газу по ровному участку наблюдалась вибрация, при сбросе газа и повторном нажатии педали газа ощущается ровный подхват. На обратном пути после ремонта скорость держал около 100км симптомы те же, но постепенно машина начала чадить черным дымом. С пройденными км скрежет при наборе скорости усилился. За 60км до цели машина заглохла, после сброса клеммы- завелась. Коптила как паровоз. В последний перевал вползал аж на 1 передаче: ехать можно было только на легком газу, дальше был слышен какой то стрекочущий звук. По равнине машина на малом газе разгонялась без проблем. У дома на ХХ двигатель работал ровно, при прогазовке много черного дыма. При движении казалось(вечер) - дым черно-серый. Утром проверил уровень масла- в норме. Не заводиться. Приехали.
Добавлено через 15 минут 9 секунд:
Редуктор сделал- попал на турбину. Да, я вечером обратил внимание, электроклапан жужжал и шток актуатора почти не опускался при сбросе клеммы клапана. При установке актуатора в патрубке было сухо.
Добавлено через 3 минуты 52 секунды:
Шток мертвый. Пробег 240т.км
Добавлено через 23 часа 6 минут 38 секунд:
Кто-то ставил турбины Novartis, как ходят? Предлагают в Глобал Авто.
Добавлено через 1 минуту 52 секунды:
Nomparts
kvn74
Доп. информация: Пробег 240т.км
Сообщение sabvi » 29 фев 2016, 11:54
Мне часто приходит реклама, предлагают картриджи к разным турбинам, кто-нибудь слышал о таком ремонте? Цены на картриджи довольно сносные.
sabvi
Благодарил (а): 286 раз.
Доп. информация: Кореец из Финляндии.
Сообщение Darsen » 29 фев 2016, 19:24
sabvi писал(а): предлагают картриджи к разным турбинам
пока сам не поставишь - не поймешь
Darsen
Сообщение Алексей 45 » 29 фев 2016, 19:33
могу по своему опыту сказать точно насос масляный не докачивает на больших оборотак :evil: хх давление норм так я в Крыму на капиталку попал насос сдох совсем........ :evil:
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
