Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым...
Re: Вялая реакция на педаль газа
Сообщение bvv » 28 июн 2010, 22:07
На дорейстайле тоже стоит вакумник и от него идёт тяга к какомуто клапанку в турбине.Только вот для чего он служит и как работает?
bvv
Сообщение Plohish » 28 июн 2010, 22:08
Biz писал(а):Я третий! Или какой там по счету?
не.... как минимум четвертый.... :lol:
Теперь могу рассказать....раньше стеснялся :oops: колхоз все-таки...
Свой актуатор перетряхнул еще в октябре 2009... разобрал сточив кромку...выточил стяжные кольца...начал думать чем заменить нижний колпачек.....попалась на глаза силиконовая соска от бутылочки для кормления аптечной сети 36,6... немного термостойкого силикона...кусочек суровой нитки...собрал - работает... пробег уже с "соской" 35 тыс...
Сорри фото не делал...
Plohish
Сообщение Sevast » 28 июн 2010, 23:29
:D :D :D была у меня мысль по поводу соски :P .
Plohish писал(а):раньше стеснялся колхоз все-таки...пробег уже с "соской" 35 тыс...Сорри фото не делал...
а вот это ты зря, тут народ душевный собрался! :D
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение Biz » 29 июн 2010, 08:50
Ну вот. А мы тут мучались. Избавляться надо от комплексов. :D
Biz
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение Que » 29 июн 2010, 09:20
bvv писал(а):На дорейстайле тоже стоит вакумник и от него идёт тяга к какомуто клапанку в турбине.Только вот для чего он служит и как работает?
На дорестайле это наверно перепускной клапан.
Que
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение Vorobey » 29 июн 2010, 10:08
У меня при заводке авто актуатор опускается всего на 5 мм, при этом если его рукой опустить ниже, то он "зависает" внизу. В общем скорее всего дело в нем. Может вопрос и глупый, но: а не может ли клапан давать меньший вакуум и поэтому актуатор ниже и не опускается?
Vorobey
Доп. информация: Был черный рестаил 2006 года, трактор с чипом и всякими приятностями)
Сообщение Sevast » 29 июн 2010, 10:20
Чисто теоретически??? наверное может, может также с мозгами быть проблема.
Но вероятнее всего, ты наш товарищ по несчастью порваной манжете!
Сними трубочку и проверь - создай ртом вакуум в актуаторе, всё поймёшь сам!
Добавил через 1 минуту
Vorobey писал(а):опускается всего на 5 мм
ну и как едет машина?
Sevast
Сообщение Vorobey » 29 июн 2010, 10:52
Sevast писал(а):ну и как едет машина?
Да никак((( Я уже писал во многих темах что расход под 15 литров и дымит. И на днях случайно обратил внимание на актуатор. Постараюсь сегодня его починить.
Кстати, когда создаю ртом вакуум, то актуатор максимум на 2-3 мм опускается.
Vorobey
Сообщение AVINCE » 29 июн 2010, 10:59
Sevast
Plohish
Diz
Братцы!!!!
Респектище за наблюдательность, смелость и , в итоге, впечатляющую победу над актуатором!!!!!!!! :)
Смахивает на то, что я следующий на колхозиние с этой штукой....
Все параметры двигла (по дилерским тестерам и сканерам) в нормах.
Авто черно дымит при нажатии на педаль ...
И это при деликатном и аккуратном обращении при пробеге 32 т.км. :shock: :shock:
Ездил, в основном, по ночам.
Видел, что дымлю, но в темноте плевал на это ...
А тут пришлось участвовать , в яркий летний день, в свадебном кортеже!!!
:shock: :shock: :shock:
СтыдобА!
Ну , вы понимаете мою досаду!!!
Чешу репу на тему.
Как доказать дилеру, что тема в актуаторе?
Ибо авто на гарантии?
Если поменяют, то колхозить буду юзаный ....
А то несколько стрёмно ...
Хотя ......
Последний раз редактировалось AVINCE 29 июн 2010, 12:00, всего редактировалось 1 раз.
Наши точки зрения совпадают. Но вот только чья с чьей?
AVINCE
Сообщение Biz » 29 июн 2010, 11:16
Для точной проверки актуатора нужно:
1. Отсоединить трубочку от электромагнитного клапана идущую в сторону актуатора.
2. Рычаг актуатора опустить вниз. (При поднятом вверх проблема может и не проявляться).
3. Подуть в него (в трубочку). Не должен пропускать вообще.
P.S. Естественно нужно быть трезвым :D
Добавил через 5 минут
Вопрос к модераторам:
Я бы переименовал тему: Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500.
А то ненышнее название не совсем точно отражает суть происходящего.
Biz
Сообщение AVINCE » 29 июн 2010, 12:14
Biz писал(а):... Я бы переименовал тему: Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500.
И может про дым ЧОРНЫЙ ещё упомянуть ....
Добавил через 20 минут
Biz писал(а):Для точной проверки актуатора нужно:
Саша!
Молодец!
Спасибо!
Толькохотел попросить пошаговую инструкцию по проверке, а она вот она ... :) :)
AVINCE
Сообщение Biz » 29 июн 2010, 12:48
У меня черного дыма не было.
Biz
Сообщение Sevast » 29 июн 2010, 13:05
AVINCE писал(а):SevastPlohishDiz
Справедливости ради, заметил первый проблему и задал направление по устранению неисправности - Ramzes_sorik
Ramzes_sorik писал(а):Зато вот что заметил, привод, который изменяет положение лопаток турбины, имеет тягу, которую хорошо видно с правой стороны по ходу. Она должна, по идее, двигаться на разных режимах (оборотах), о чем в умной книге подробно описано. Но при перегазовке на месте до 4000 об. движения нет никакого.
Ramzes_sorik писал(а):Ура,Ура,Ура!!! Причина выявлена и временно устранена с помощью 10 см проволоки. Тонкой,мягкой,стальной проволоки! НИЧЕГО НЕ РАЗБИРАЛ, ключа гаечного в руках не держал! Ну и час раздумий и чтения умной книги по устройству. ........ уже понятно, что нужно.
а разобрал актуатор первым Женя ака smirnov!!!!!
Молодцы, вместе мы СИЛА! :Yahoo!:
Sevast
Сообщение AVINCE » 29 июн 2010, 13:13
Sevast писал(а):..
.... а разобрал актуатор первым Женя ака smirnov!!!!!
Первопроходцам отдельный МЕГАРЕСПЕКТ!!!!!
Эх!
Жду не дождусь конца рабочего дня ....
Актуатор колхозить ....
:D
AVINCE
Сообщение LEO » 29 июн 2010, 13:30
Biz писал(а):Я бы переименовал тему: Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500
Сделано :)
LEO
Год выпуска: Другое
