Плохо заводится на холодную
Re: Плохо заводится на холодную
Сообщение Fisher » 28 янв 2011, 09:28
sbkms писал(а): умерла буквально за 2дня
Она у тебя ещё долго мучилась :D
Поменяй форсунку или сразу все. Можешь и отремонтировать. Если грамотно сделают, то может и больше 60 000 км пробежать.Но лучше сразу все 4 ремонтировать.Раз одна померла, остальные не заставят себя долго ждать.
Fisher
Сообщение sbkms » 28 янв 2011, 10:40
думаю пока отремонтировать,вопрос только где что посоветуете?а потом просто комплект возьму
sbkms
Сообщение Fisher » 28 янв 2011, 11:12
У Лёхи Юрича многие делали.
Fisher
Сообщение sbkms » 28 янв 2011, 12:53
уже написал жду ответа :cry:
sbkms
Сообщение VAD » 30 янв 2011, 15:08
Напишу как я "попал" мож кому пригодиться, залил ЗИМНЮЮ (как на азс сказали) солярку все нормуль два дня катаюсь -10 -12 на дворе, но воть она зима и в ночь -25 а мне как назло приспичило покататься , заводить НИ ВКАКУЮ!!!!!!!!!!!! ведер пять горячей воды вылил и на движок и на фильтр ну никак, максимум что было заведется минуту работает и всё. Делать нечего решил я в бак залезть при дурной голове и рукам занятие есть, слава богу там все просто и доступно, вытаскиваю стакан где у нас сеточка пластиковая топливозаборника, мать моя куски холодца сетку насмерть забили , вылечил лампочкой (от стопаря) от аккума в этот стакан, солярка быстренько нагрелась а дальше уже тепленькая обратка пошла, Замерзший и "немного" :evil: :evil: :evil: :evil: злой еду на заправку , мать перемать "ну вежливо конечно" что за дерьмо тут продают , а они солярка то зимняя но до -15 держит, а никто не ожидал такого мороза, подогнали правда антигель ,но зато теперь знать буду что и зимняя соляра РАЗНАЯ бывает (кстати заправлялся на лукойле Тамбовская область)
VAD
Год выпуска: Другое
Сообщение gak » 30 янв 2011, 15:51
sbkms писал(а):пока отремонтировать,вопрос только где что посоветуете?
Fisher писал(а):У Лёхи Юрича многие делали.
в том числе и я все 4 шт. На улице было - 32-34 машина простояла 15 часов без прогрева...вышел давай заводить не крутит, масло (НЕСТЕ 10-40 синтетика) прихватило 15 мин лампой погрел поддон, кручу и с пол оборота. Удачи.
gak
Доп. информация: Серый Жып, Limited, БАРНАУЛьские пружины,
(все продал сорика) прадо 120 бенз., 4 литра,пневма.
Сообщение фикса » 27 фев 2011, 17:36
приветствую всех!с трудом заводится при -15.в теплом боксе с пол оборота запускается.свечи и форсунки новые.на фильтре 2000 проехал.в чём проблема не понимаю.помогите советом плиз!
фикса
Сообщение KLIG. » 03 мар 2011, 12:23
Свечи новые Ден, но рабочие ли?))))) Надо знать точно и по больше инфы, есть ли вспышки как крутит стартер бодро или вяло ну и так далее...
При установки новых свечей могли и повредить их.
Добавлено через 3 минуты 5 секунд:
gak писал(а):в том числе и я все 4 шт.
Я кстати тоже у Юрича ремонтировал форсы , по ценнику не дорого и качеством доволен, уже 8 форс отшаманил у него)))
Если руки золотые,то уже не важно от куда они растут......
KLIG.
Доп. информация: Ремонт пром вала,переднего кардана.Выкинул левый балансировочный вал,правый сделал круглым.Замена ГРМ.Замена сцепления и.т.д.Владею 13 лет!Мой пробег 250т.Км
Сообщение фикса » 03 мар 2011, 17:01
свечи рабочие,на днях снимал проверял!акумм тоже новый,крутит бодро!и после длительных попыток заводки машина заводится и подтраивает,потор работает ровненько и заводится с пол пинка!
фикса
Сообщение KLIG. » 04 мар 2011, 08:41
Может реле глючит , которое свечи включает? там же тоже не всё так просто , свечи прогреваются при включении зажигания и потом при запуске двигателя они ещё 30 секунд догревают смесь ....
KLIG.
Сообщение фикса » 04 мар 2011, 16:19
я не думаю что оно глючит!пробовал лампочку подключать к свече,так она сикунд 30 горела!я вот думаю из за гидрокомпенсаторов может быть трудный запуск?у меня звон есть при увеличении оборотов!я думаю что гидрик звенит!
фикса
Сообщение KLIG. » 04 мар 2011, 16:36
На сколько я знаю гидрики гремят постоянно , просто на ХХ они медленно стучат а при повышении оборотов чаще, и вобще стучат не гидрики, а коромысла по клапанам.
Клапана они цокают !!!! не звенят
Ден, есть ещё такой вариант, после длинной стоянки может уходить саляра если клапан не держит на фильтре, попробуй перед запуском покачать помпочкой саляру, сразу почувствуются если саляра ушла. Воздух начнёт качать сперва
KLIG.
Сообщение фикса » 04 мар 2011, 17:18
ну а когда в тёплом боксе стоит машина заводится с пол оборота!я думаю что и в тепле бы с трудом заводилась!
фикса
Сообщение KLIG. » 05 мар 2011, 04:23
логично!!! :)
KLIG.
Сообщение фикса » 05 мар 2011, 12:58
а если форсуночка подливает может быть проблема с запуском?после длительного маслания двигателя он начинает троить!и через пару минут работает ровно! :(
фикса
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
