Свист турбины.
Re: Свист турбины.
Сообщение Denis_Vladivostok » 09 дек 2012, 10:39
NikolaRV
Это да...
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Re: Свист турбины.
Сообщение Влад696 » 21 янв 2013, 22:54
ролик генератора под замену похоже свистит, на сервисе скинули ремень-свист пропал. Жду замены. Цена вопроса 2500 рексов. По итогу напишу.
Влад696
Re: Свист турбины.
Сообщение Миша Ч » 22 янв 2013, 05:33
Может не в тему, если что прошу перенести, кто нибудь обращал внимание на звук двигателя в районе оборотов 1800-2000 примерно, не меняется звук в этих пределах?
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Re: Свист турбины.
Сообщение Андрей-66 » 22 янв 2013, 09:28
Михаил у тебя вродебы ноая турбина на солко помню мижит ошобаюсь :oops:
Последний раз редактировалось Андрей-66 23 янв 2013, 07:50, всего редактировалось 2 раз(а).
Андрей-66
Доп. информация: ex+ Хонда джаз 2012 г
Re: Свист турбины.
Сообщение Миша Ч » 22 янв 2013, 11:10
Андрей-66 писал(а):Мехи л утеби врод ноая турбина на солко помня мижи ошобаюсь :oops:
Это "яблоко" так пишет? :D сори за флейм, турбина да, новая, дыма нет масло не жрет в общем то все нормально, но звук мне не нравится, хотел узнать у других он в принципе меняется или во всех диапазонах один и тот же? Звук как будто воздуха не хватает, надо наверно в актуатор дунуть
Миша Ч
Re: Свист турбины.
Сообщение Xandec » 27 фев 2013, 06:52
Всем привет! Тоже турбина за свистела на моем сорике. Турбина новая от силы 10тыщ проехала. Сегодня утром слушал откуда свист и оказалось из интеркулера, отверстие появилось, протерлось от защиты.
Xandec
Re: Свист турбины.
Сообщение Tulyak » 31 мар 2013, 18:19
У меня появился свист в диапазоне 2000 оборотов и только под нагрузкой, т.е. на ХХ газую до 3000 оборотов и тишина. Также при разгоне свист, а потом допустим едешь 100 км/ч при 2000 об и тишина. Завтра постараюсь снять подводящий патрубок к турбине и проверить люфт. Да машина прет нормально, дыма нет, масло не ест.
Изображение Изображение
Даже если Вас съели - у Вас есть два выхода!!!
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Re: Свист турбины.
Сообщение deka » 31 мар 2013, 19:56
Хомуты могли ослабнуть . Надо тогда менять на червячные.
Посмотри на предмет подтеков масла.
Если где воздух выходит - потеть должно это место.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Re: Свист турбины.
Сообщение Tulyak » 31 мар 2013, 22:02
Спасибо, сейчас вроде потеплело на улице завтра постараюсь провести ревизию воздушного тракта. Да и по звуку получается не справа, а слева по ходу движения. Так как ехал с женой и она сказала, что с моей стороны свистит.
Добавлено через 23 часа 52 минуты 1 секунду:
Свистуна нашел :D , свистело в том месте, где самовар подсоединяяется к впускному коллектору. Там прокладка металлическая состоит из двух половинок, видимо нашел воздух щелку. Сделал из толстого паронита поставил прокатился с работы домой тишина во всем диапазоне оборотов.
Tulyak
Re: Свист турбины.
Сообщение Stas32 » 25 апр 2013, 10:33
Вот и я услышал свист турбины. Около 3000 об под нагрузкой явно слышен. Стоит чуть отпустить педальку газа или перевалить за 3000 об свист пропадает. В очень узком диапазоне оборотов свистун работает. Маслице немного во впускном тракте присутствует. Люфт осевой с миллиметр, радиальный чуть меньше.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Re: Свист турбины.
Сообщение Nickkola » 28 апр 2013, 11:54
Stas32 писал(а):Около 3000 об под нагрузкой явно слышен. Стоит чуть отпустить педальку газа или перевалить за 3000 об свист пропадает.
Похожие симптомы, только в диапазоне с 2500 по 2900 слышен тонкий писк, турбина прошла тысяч 30 после замены, до зимы такое было только при через чур резком обгоне когда на 4000 коробка переключалась
Nickkola
Доп. информация: Был Sorento 2.5 TD (14X л.с), TOD, A
Барнаульские пружины
Чип Denverok
Сейчас Volvo XC 90 D5 2013
Re: Свист турбины.
Сообщение morbid » 30 апр 2013, 19:47
Stas32 писал(а): Маслице немного во впускном тракте присутствует...
Слава, как это посмотреть? Что снять нужно?..
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Re: Свист турбины.
Сообщение Страусь » 30 апр 2013, 21:36
morbid писал(а):как это посмотреть? Что снять нужно?..
Это просто. Воздуховод воздушного фильтра идет вниз. Снимаешь зажим, аккуратно снимаешь воздуховод. Это и есть впускной тракт. Смотришь пальцем, если можно так сказать, что там с маслом. Учти, он может идти, да и скорее всего идет, от сапуна, что стоит выше по течению воздуха.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: Свист турбины.
Сообщение morbid » 01 май 2013, 16:03
Страусь писал(а):Снимаешь зажим, аккуратно снимаешь воздуховод. Это и есть впускной тракт.
это?
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Re: Свист турбины.
Сообщение о 544 су » 02 май 2013, 03:30
Да
о 544 су
