Долгий запуск двигателя TDI 2.5
Re: Долгий запуск двигателя TDI 2.5
Сообщение .:BARMALEYKIN:. » 25 май 2010, 11:24
ЯВР писал(а):А клапан на ТНВД снеимал, мыл? Попробуй его, больно похоже. Пару раз продуть в дырки карбклинером и пополоскать в ацетоне, помогает. Видимо в него всё же попадает какой-то мусор или лаки на штоке отлагаются и он начинает виснуть.
Ребят..,где находится этот клапан?Каким ключем он откручивается и как разбирается?!Покажите подробнее фотку если есть..,пожалуйста..Я рассмотрел весь насос ТНВД, увидел два винта звездочкой..,он там?Что чистить..,куда дуть?Машина дымит черным дымом если газуешь и из системы уходит топливо.Форсы и клапан на рампе в порядке.
Добавил через 4 дня
Спасибо.Нашел..,открутил, заменил на донорский.И его(донорский) я конечно почистил "клинером"(ABRO)..,после стала работать очень даже не плохо!Но на утро я ее больше не завел!Дул везде..,прыскал клинером..,чистил датчик с шариком..,но без результатов.После вкрутил мой датчик обратно..,но машинка уже даже с масланием стартера не завелась.Далее мучил не долго, сел аккумулятор.Сейчас заряжаю и если не заведется с моим датчиком,фиг знает что делать.
.:BARMALEYKIN:.
Откуда: Владимирская обл. г.Струнино(ща живу в Мытищах)
Доп. информация: На субару я гоняю, продал я сорика..
Сообщение Kapitan Aleks » 25 май 2010, 11:41
Кто и как определил, что форсы в порядке? Чёрный дым, долгая заводка и в итоге отказ заводиться совсем-признак умерших форсунок. Конечно причин чёрного дыма много, но долгая заводка и отказ заводиться-в первую очередь форсунки. Я это прошёл уже два раза.
Kapitan Aleks
Доп. информация: черного цвета, limited, кожа, автомат и всякая всячина
Сообщение jaroslavus71 » 01 окт 2010, 12:39
Ну и как, в конце концов причина была найдена? у меня симптомы точно такие же, завожу утром с быстрого старта и весь день не глушу. прыгает давление в системе на холостых от 220 до 300кг и так же глохнет на обгонах.
jaroslavus71
Сообщение Мелкий » 06 дек 2010, 10:50
Добрый вечер. Прочитал все, но у меня проблема немного другая.
На горячую заводится более менее нормально. Когда остывает, то вообще не заведешь.
НО если вылить на ТНВД с верху литров 5 горячей воды, то заводится с пол обората. Дальше едет все номально и так же заводится, до того момента как остынет.
Читал что есть какие то датчики. Может их посмотреть???? Или куда вообще лезть???? Жду советов.....Спасибо...
Может есть у каго какие мысли, или что сразу ТНВД менять????
Добавил через 15 часов
Эх, сегодня вообще не завелась....
Мелкий
Доп. информация: Была NEW Kia Sportage 2.0 АКПП, белоснежный, Kia Sorento 2002г. 2,5 АКПП.
Сообщение Aleks30 » 06 дек 2010, 11:30
А у мну наоборот, на холодную бурк и готово, а вот на гарячую приходится маслать..... %)
Aleks30
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: SuperTOD от Макса, Бинар 5Д от Макса, Сепар
Сообщение Дед Форсуныч » 06 дек 2010, 11:51
Мелкий писал(а):Добрый вечер. Прочитал все, но у меня проблема немного другая.
А если накачать лягушкуй то пуск не легче происходит ?
Дед Форсуныч
Сообщение Мелкий » 06 дек 2010, 12:01
Дед Форсуныч писал(а):А если накачать лягушкуй то пуск не легче происходит ?
Как то не замечал...но переодически подкачивал.
Но я решил у вас купить регулятор давления, вдруг повезет...Даже уже еду за ним
Мелкий
Сообщение Дед Форсуныч » 06 дек 2010, 12:25
Ну посмотрим тогда на результат замены !
Дед Форсуныч
Сообщение velagor » 06 дек 2010, 15:41
может и у меня начала выделываться из за этого клапана?Симптомы некоторые присутствуют, по порядку
Прошлой зимой никаких проблем не было до -20(свечи поменяны в октябре 2009), после -21 пара чайников кипятка и заводил даже в -34
Осенью поставил подогрев тосола 220В(ожидая холодную зиму), сейчас если не греть может завестись и в -20 с полтыка, а может как вчера в -10 незавестись(пришлось греть час потом завелась), на горячую стала вроде хуже заводиться, маслать приходиться секунды 3-4, сегодня утром опять непонятка, подогрев включил, машина прогрелась 40 мин( на улице -15) попытка завестись не удачная, вобще никаких признаков хотя стартер крутит бодро, раз 6-7 пробовал, ноль эмоций.погрел ещё мин 20, прокрутил пару раз по 7-10 сек, ноль эмоций, ну думаю на автобус ..
решил ещё раз крутануть(посадить акум до упора) и о чуда завелась сразу на 1 сек бодренько так.х.з на что и думать, солярка лукойл-31+ добавлен астрохимовский антигель
Последний раз редактировалось velagor 06 дек 2010, 18:35, всего редактировалось 1 раз.
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение Дед Форсуныч » 06 дек 2010, 15:50
А топливный фильтр давно меняли ?
Дед Форсуныч
Сообщение velagor » 06 дек 2010, 18:34
2.5 тыщи назад, машина не дымит, расход в норме
velagor
Сообщение Мелкий » 06 дек 2010, 20:58
Дед Форсуныч писал(а):Ну посмотрим тогда на результат замены !
Поменял датчик, вроде не помогло, но завелся (правда не сразу), крутил около 10 мин.
После заглушил на 10 мин, завелся в течении 2-5 сек.
Посмотрим что будет завтра с утра.
А что еще можно посмотреть,???? говорят есть какой-то шарик, под болтом на 16.
Да вот еще что когда заводил, снял трубку с рейки, чтоб посмотреть как течет саляря. Но оня не течет а как будто капает. После поставил ее на место, и машина завелась. Работет стабильно, ровно, и едет супер. Что делать уже не знаю...Жду советов...
Мелкий
Сообщение YAN » 06 дек 2010, 21:00
Мелкий писал(а): снял трубку с рейки, чтоб посмотреть как течет саляря.
О какой трубке идет речь? Об обратке или....?
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Мелкий » 06 дек 2010, 21:02
YAN писал(а):О какой трубке идет речь? Об обратке или....?
О подаче... так которая от ТНВД на рейку
Мелкий
Сообщение velagor » 07 дек 2010, 08:02
а я сегодня пешком :cry: на улице -15 , утренний подогрев 50 мин, двигатель около 40, ГБЦ на ощупь теплая, но машина сказала"не поеду на работу" посадил в ноль акумм, признаков заводки нет вобще, побрызгал под конец "быстрым стартом" в воздушный фильтр, вроде где то что то похожее на всышки но очень маленькие проскочило, сколько должен работать подкачивающий насосо перед заводкой? чёт у меня включается меньше секунды, хоть сколько раз зажигание включи, есть ли у него сетки-ситечки? может забились, кто снимал? можно ли снять при полном баке топлива(вчера заправился до краев)
Добавил через 14 минут
да ещё на тнвд ведь есть какой то электромагнитный клапан? просто все симптомы на отсутствие топлива при заводке
velagor
