Капитальный ремонт двигателя
Re: Капитальный ремонт двигателя
Сообщение USACH » 24 май 2015, 22:53
В книге по Гранд Старексу (D4CB)
USACH
Благодарил (а): 55 раз.
Доп. информация: Starex 4WD 2.5 D4CB был
Сообщение олег д » 24 май 2015, 22:59
Сергей Петров писал(а): Болт 6-ку с таким моментом (20-27 Нм) можно сорвать.
Да, полная фигня,сорвешь резьбу по любому,по Старексу правильней будет.
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: KIA SORENTO EX Part-Time MT чёрный
LSD рабочий,вроде.
Сообщение Сергей Петров » 26 май 2015, 23:13
Подскажите, какие особенности установки распредвалов, т.е. крепления крышек подшипников? В книжке написано затягивать болты от центра к периферии. Затяжка по типу головы?- сначала центр, потом по очереди с разных сторон к концам валов?
Все дороги ведут к дому
Сергей Петров
Благодарил (а): 130 раз.
Сообщение Sandver58 » 27 май 2015, 22:21
Сереж,подъезжай ко мне,я дам тебе книгу и тебе не придется по каждому шагу задавать вопросы на форуме :wink:
Хочешь сделать хорошо - сделай сам!
Sandver58
Благодарил (а): 108 раз.
Доп. информация: Лифт подвески, Webasto, CiBi President стационарно, SuperTOD, магнитола на Android 6.0 и много других мелких "вкусностей".
Сообщение Gubkin » 28 май 2015, 05:10
Сережа так же может скачать KIA GDS где всё описано, но видимо не хочет )))
Сообщение Сергей Петров » 01 июн 2015, 00:14
Ура!!! Завелась :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: Всем, кто подсказывал, огромное спасибо!!!: :hi:
Сергей Петров
Сообщение Simpson » 24 июл 2015, 15:06
Друзья поделитесь советом. Сразу уточню, пробег 200 тыс, в движок не лазили ни разу.
Начнем сверху рисунка:
1) позиция 19,20 - изнашивается? Требуется замена при ремонте?
2) позиция 7 (толкатель клапана) - я так понимаю, сразу под замену, либо износ будет по любому
3) позиция 4 (тарелка клапанной пружины) - её менять стоит?
4) позиция 3 (пружина) - с ними что делать, оставлять старые?
5) позиция 5 (замок пружины клапана) - с ней что делать?
6) позиия 1,2 (клапана) - изнашиваются, менять?
Simpson
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Кореец. Дорестайл. Установлена подогревашка 220в - СеверсМ 1,5 квт. Новый подогрев сидений Емеля. БК Мультитроникс 740. ЕГР заглушен. Катализатор выбит.
Сообщение Сергей Петров » 24 июл 2015, 15:10
По сути все что давит и на что давят, что крутится, что испытывает нагрузки - все изнашивается 8)
Сергей Петров
Сообщение batyapskov » 24 июл 2015, 17:02
Сергей Петров писал(а):Вычитал что на заводах льют обкаточное масло.
Сергей, иногда обилие информации только вредит. У тебя, двигатель не заводской сборки, а восстановленный, потом на заводе раньше первую обкатку делали на "холодную". По этому советую не парится с маслом, заливай обычное ( какое использовал раньше). Только один совет, прежде чем завести двигатель, прокрути несколько раз стартером, чтобы масло разошлось по всей системе и каналам, потом первые пару пусков коротких мин.по2 и желательно подключить мех.манометр на давление масла. Первые пуски не менее важны чем последующая обкатка двиг. Потом замена масла не позже 1-2 тыс.км. :D
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение anton_gl » 24 июл 2015, 21:31
Simpson
Я менял все.
1. Рокеры (19,20) особого износа не было, но у тебя машина 2003 года, реальный пробег врядли известен. Сколько они еще проживут никто не скажет, а раз уже пошел на капиталку то на этом экономить не стоит.
2 . Гидрокомпенсаторы (7) см. п.1
3. Все остальное. Клапана по любому прийдется притирать. У меня были небольшие раковины. Поэтому пришлось менять. Всвязи с чем меняется и все остальное, так как оригинальных клапанов с одним ручьем под сухарь уже наверно нигде не найдешь. Пружины визуально ничем не отличались, но по тактильным ощущениям новые потуже будут.
batyapskov писал(а): прокрути несколько раз стартером
После сборки залили масло и еще до установки, на стенде, крутил руками минут 20, пока масло не пошло из всех трубочек снаружи.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение batyapskov » 24 июл 2015, 21:57
anton_gl писал(а): крутил руками минут 20, пока масло не пошло из всех трубочек снаружи.
Тоже вариант, в своё время москвичёвский двиг.после ремонта крутил совдеповской здоровой малооборотистой дрелью за за храповик. :lol:
batyapskov
Сообщение Сергей Петров » 24 июл 2015, 22:54
batyapskov писал(а):batyapskov
Да я сделал просто. Купил масло хендай киа дизельное. Залил. Прокрутил. Уже тыщи 3 накатал на отремонтированном движке.
Сергей Петров
Сообщение batyapskov » 24 июл 2015, 23:22
Сергей Петров писал(а): Уже тыщи 3 накатал на отремонтированном движке.
Ну, тык пора заменить на новый хендай и поменять фильтр и ......катайся на здоровье. :crazy:
batyapskov
Сообщение Simpson » 25 июл 2015, 14:05
anton_gl писал(а):Я менял все.
спасибо за совет. Буду потихоньку закупаться ...
Simpson
Сообщение олег д » 25 июл 2015, 21:31
anton_gl писал(а): на стенде, крутил руками минут 20, пока масло не пошло из всех трубочек снаружи.
Антоха,только без обид,зачем вы это делали?
олег д
LSD рабочий,вроде.
Сейчас этот форум просматривают: igorila и гости: 9
