Редукционный клапан маслонасоса?
Re: Редукционный клапан маслонасоса?
Сообщение dober59 » 25 июл 2014, 18:12
:wink: Подключаюсь..
1, 2, 3, 4 - заглушки для доступа к масляным каналам.машина дорестайл 02 год
далее по редукционному клапану я так понимаю у меня какой надо?
ну и фото масляного термостата с посадочным местом...
В ходе тщательного осмотра установил, масло всегда!!! идет через радиатор охлаждения и обходной канал и лишь при прогреве до определенной температуры обходной канал закрывает! Вот так у нас эта система работает 8)
Добавлено через 1 минуту 15 секунд:
Пойду термостат проверю :crazy:
Добавлено через 1 час 21 минуту 8 секунд:
Масляный термостат положение закрыт обходной канал (нагретый) :
и открыт (холодный):
dober59
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: SuperTOD
Сообщение kashaev » 25 июл 2014, 21:16
На тепловозах тоже стоят теплообменники на всех системах. Для равномерного прогрева дизеля. Зимой масло всегда плохо прогрето в дизеле и гидропередаче. Так что это у нас приблуда не для охлаждения а для баланса температуры двигателя.
kashaev
Доп. информация: 2WD vin:KNAJC52134A333346
Сообщение dober59 » 25 июл 2014, 21:32
kashaev писал(а):На тепловозах тоже стоят теплообменники на всех системах. Для равномерного прогрева дизеля. Зимой масло всегда плохо прогрето в дизеле и гидропередаче. Так что это у нас приблуда не для охлаждения а для баланса температуры двигателя.
kashaev
Полностью согласен! Абсолютно верно подвел итог! :wink:
dober59
Сообщение keksoid » 25 июл 2014, 21:33
Мля ... начитавшись всего этого .. заказал новый масляный термоссрат .. Новый плунжер и пружинка уже давно ждут своего часа иенсталяци.. у меня есть какой то грохоток, когда заводишь на холодную, и потом, когда полостью прогрет переодически возникает шум, как будто ... цепь видимо.. пробег 205 т.км. Менял только верхнюю цепь со всем планками/натяжителями/успокоителями
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение dober59 » 25 июл 2014, 21:56
keksoid
Мое мнение пощупав все эти приблуды что они где то в самом конце очереди причин кончины мотора...
Основная недобросовестные продавцы, подавляющее большинство машин со смотанным пробегом. как ни крути ресурс все равно ограничен.
Не та тема конечно, но сам я вот щас через это прохожу симптомы похожие были(левый балансирный вал загулял :D ,приводная шестерня его загуляла :D отсюда масляное голодание, ну и там кому как повезет...) не поленись разбери все сними крышки цепей, поддон, отдефектуй короче :wink:
трудоемко но оно того стоит!
dober59
Сообщение keksoid » 25 июл 2014, 22:12
dober59
у меня машина не из под перекупов .... отя видимо просраццо дали ...
Лампочка давления гасне при заводке .. работает в общем то тихо .. это даже подметил вледелец авто 2006 года
keksoid
Сообщение dober59 » 25 июл 2014, 22:26
keksoid
у меня при отсутствующем на месте левом балансирном вале тоже лампа давления гасла :crazy: на этом агрегате это не показатель..
dober59
Сообщение anton_gl » 26 июл 2014, 05:21
keksoid писал(а):меня есть какой то грохоток, когда заводишь на холодную
Это цепи об башмак стучат. Тоже было, один башмак аж лопнувший был.
У меня балансировочные валы не гуляют. Вкладыши без следов износа. А гидрики вхлам. Масло явно пахло горелым. Баночка с пробой так и стоит, пытался договориться со знакомым на КАМСе анализ сделать, но только за деньги, а с ними сейчас небольшой напряг. Капиталка тоже требует вложений. По мелочи, но набегает.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Vovan74 » 24 сен 2014, 15:48
Перечетал тему, как я понял, что здесь смешали обе темы : о редукционном клапане маслонасоса и клапане над масленным фильтром.У меня такой вопрос, на машину 2002 год выпуска речь шла о заменяемых деталях 26122-21000 на обновлённую 26122-4A000D, а 26123-21000 на 26123-4A000, это речь шла о замене на самом маслонасосе ? И еще подскажите ссылку на этот самый TCB, где можно было бы узнать об обновлениях этих деталей, интересует проточка и размеры, дабы при получении убедится, что это не тоже самое, что стояло.
И ещё назрел вопрос, от рестайла подойдёт малонасос на дорестаил, я так понимаю там проблема устранена и не придётся покупать эти детали? На exist два номера, подскажите можно ли заказать насос посвежее от рестайлинга?
Vovan74
Сообщение anton_gl » 25 сен 2014, 18:32
Vovan74
Сильно глубоко копаешь. Зачем тебе насос от рестайла когда продают насосы от дорестайла? И цена в районе 1500 руб. Мне тоже пришел аналог, от родного отличался лишь разборной крышкой. Поставил и забыл.
Речь шла о масляном термостате - на твоем рисунке под № 8. Редукционный клапан №4 - можешь заменить, а можешь и не трогать. Я выписал новый, никаких отличий от старого не нашел.
anton_gl
Сообщение Vovan74 » 25 сен 2014, 20:36
anton_gl писал(а):Vovan74
У нас цена на насос от рестайла дешевле значительно, поэтому очень бы хотелось знать подойдёт всё таки или нет :? Как по внешнему виду так они не отличаются :|
Vovan74
Сообщение dober59 » 26 сен 2014, 17:04
Vovan74
И по цифрам давления судя по статистике не отличаются :wink: , себе от дорестайла родной брал чисто на каталожный № ориентировался, про рестайл чет даже не думал.
Если себе возьмешь расскажи что да как :wink:
dober59
Сообщение F-A-Q » 26 ноя 2014, 14:00
а на рестайле (2006 года) стоит замарачиваться? В мыслях есть снять почистить поддон (пробег 180т) вот заодно и думаю, что там помыть и что заменить...
F-A-Q
Доп. информация: Родной Кореец
Сообщение dober59 » 26 ноя 2014, 20:56
F-A-Q
ябы посоветовал давление в начале померить :)
dober59
Сообщение F-A-Q » 26 ноя 2014, 22:08
Был в сервисе когда машину только купил, давление мерили,сказали низкое, но низкое в пределах нормы - пока ездить можно , а цифр не сказали... :?
F-A-Q
