Что такого в педали газа или куда ушла компрессия?
Re: Что такого в педали газа?
Сообщение CRacer » 14 фев 2010, 12:35
Страусь писал(а):А в чем смысл? Что бы убедиться, что газа больше?
Ну да. :) Понять насколько его много реально. Ну и какбы повторный эксперимент повышает точность диагноза.
CRacer
Сообщение YAN » 14 фев 2010, 12:38
И горловина и сосок сапуна выходят из клапанной крышки,поэтому разницы никакой,единственное удобство обжима пакета. :)
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение CRacer » 14 фев 2010, 12:51
YAN писал(а):разницы никакой
Это точно. Но из неразомкнутого сапуна подсасывает газы во впуск. Правда, на ХХ это малозаметно.
Ну и равномерность накачки пакета через длинную трубку будет выше.
Может, через маслозаливную получилось что-то вроде резонансного наддува, и может все не так страшно :)
CRacer
Сообщение Андрей59 » 14 фев 2010, 16:20
CRacer писал(а):Правда, на ХХ это малозаметно
При 600 об/мин движок всасывает 750 литров в минуту, сколько приходится на сапун при таких условиях не просчитать.
CRacer писал(а):получилось что-то вроде резонансного наддува
Какое умное выражение, смысл в нём есть :?:
Андрей59
Сообщение Страусь » 14 фев 2010, 17:04
А какая разница сколько насчитаю в мешках - 90 или 120 литров?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Андрей59 » 14 фев 2010, 17:06
Да никакой, хоть в тонник качай, потом на кол-во минут разделишь.
Андрей59
Сообщение CRacer » 14 фев 2010, 18:53
Андрей59 писал(а): умное выражение, смысл в нём есть :?:
Ссылка для самообразования: http://lmgtfy.com/?q=%D1%80%D0%B5%D0%B7 ... 1%83%D0%B2
Количество всасываемого через сапун воздуха (при открытой маслозаливной горловине) будет сильно зависеть от новизны воздушного фильтра. При свежем фильтре - почти ничего. При грязном - мешок внутрь засосет.
Последний раз редактировалось CRacer 14 фев 2010, 19:22, всего редактировалось 1 раз.
CRacer
Сообщение Страусь » 14 фев 2010, 19:06
CRacer писал(а):Количество всасываемогочерез сапун воздуха (при открытой маслозаливной горловине) будет сильно зависеть от новизны воздушного фильтра. При свежем фильтре - почти ничего. При грязном - мешок внутрь засосет.
Я могу пояснить. Фильтр не новый. Когда я прикладывал мешок к горловине - было видно, что он засасывается внутрь. Его не засасывает как таковой, просто если приложить пленку мешка к отверстию, то видно движение внутрь. Я еще подумал, что при таком явном засосе внутрь, вряд ли надуется. Через минуту моему удивлению не было предела :)
Страусь
Сообщение CRacer » 14 фев 2010, 19:25
В общем, надо провести чистый эксперимент с сапуном. Маслозаливную закрыть.
CRacer
Сообщение Андрей59 » 14 фев 2010, 20:02
CRacer писал(а):Ссылка для самообразования
Что такое резонатор в системе впуска я и так знаю, явно не из этой оперы.
Страусь писал(а):видно движение внутрь
Это происходит потому, что воздушный поток тоже имеет инерцию, далее многа букав.
CRacer писал(а):надо провести чистый эксперимент с сапуном
Согласен, меня болше интересует, чем руководствовался мастер, когда говорил про отсутствие картерных газов.
Андрей59
Сообщение Страусь » 14 фев 2010, 20:18
CRacer писал(а):В общем, надо провести чистый эксперимент с сапуном. Маслозаливную закрыть.
Завтра постараюсь.
Я думаю, мастер руководствовался соображением, что у машины с таким пробегом газов быть не могет :)
Страусь
Сообщение Андрей59 » 14 фев 2010, 20:31
Страусь писал(а):у машины с таким пробегом газов быть не могет
Предположения - основа ошибок.
Сходил по ссылке, судя по тому, как ты её оформил - полиглот, во всём разбираешси :D
Андрей59
Сообщение raketchik » 15 фев 2010, 08:57
Замерил газы мешком надев его на воздушный шланг маслоотделителя сапуна на горячем движке, получилось что то около 15 литров за минуту. А для того чтобы убедится в том, что маслице в интеркулер подливается за счет картерных газов а не с турбины снял и заглушил шланг с сапуна к воздушному фильтр, а на сапун одел резиновый шланг и вывел его под машину, поезжу дня три потом посмотрю результат.
raketchik
Сообщение Страусь » 15 фев 2010, 14:52
Короче. Замера на шланге сапуна не будет. Я шланг снять не могу :shock:
Зажим снял, шланг, само собой, сидит крепко. Дергал, дергал, крутил - не сходит с места.
Буду довольствоваться данными через горловину.
По поводу резонансного процесса. Не думаю, что в моем случае он имел место. Мешок надувался хорошо, причем динамика надува никак не менялась по мере надува мешка. А после того, как мешок отошел от горловины, резонансный процесс, как я понимаю, должен прекратиться.
Страусь
Сообщение CRacer » 15 фев 2010, 15:25
Страусь писал(а):шланг сидит крепко
Ну, ё-моё, Семен Семеныч...
Шланг откуда оторвать пытался? От клапанной крышки? Или от воздушного патрубка между фильтром и турбиной? Надо от патрубка.
Покрути его, разомнИ, подергай во все стороны штоле... :)
Боюсь, что можешь зря вскрыть голову.
CRacer
