Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым...
Re: Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым
Сообщение Gubkin » 31 июл 2013, 10:02
Roman73 писал(а):То ли настройки другие, то ли прошивка, то ли ещё что.
на ХХ в любом случае должен лежать на упоре. Просто турбина не будет дуть на низах....
А если клапан для эксперимента выкинуть и шланг вакуума сразу на клапан напялить ? Мож корейцы вакуумный насос у себя забыли поставить :D
Сообщение Roman73 » 31 июл 2013, 10:02
Да, я помню, ты говорил. Это единственный экземпляр. На десятке форумных машин-не ложится. Может они все поломаны? Актутор отметаем сразу. Тогда где причина?
Добавлено через 2 минуты 28 секунд:
Re: Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым...
Сань, ты новый сканер уже получил? Можешь посмотреть, как меняется скважность эл.магнитного клапана при ускорении?
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение андрей1709 » 31 июл 2013, 10:09
У меня плохая тяга до 2500 но нет вообще черного дыма что может быть
андрей1709
Сообщение Serega » 31 июл 2013, 10:14
Настроил свой по инструкции вакуум тестером - рычаг не доходит до упора на ХХ 10 -15 мм. Звонил бывшему однокласснику работает у ОД в другом городе он сказал что они выставляют длину штока на "глаз" и никаких тебе сканеров и вакуум тестеров.
З.Ы. Машина корейская
Последний раз редактировалось Serega 31 июл 2013, 10:19, всего редактировалось 2 раз(а).
Serega
Сообщение Denis_Vladivostok » 31 июл 2013, 10:17
Roman73
Может дело в турбине? На корейцах 2005-2007 стояла 421-я турбина за исключением LX, на котором 145 лошадей. А с 2008-го на корейцах ставили 470 - ю турбину, может здесь собака порылась? Нужно Морбида спросить у него 470-я стоит турбина.
Последний раз редактировалось Denis_Vladivostok 31 июл 2013, 10:21, всего редактировалось 1 раз.
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Gubkin » 31 июл 2013, 10:20
Roman73 писал(а):Сань, ты новый сканер уже получил? Можешь посмотреть, как меняется скважность эл.магнитного клапана при ускорении?
нет ещё
скважинность через него не посмотришь, только активацию актуатора в %
вот как в GDS прям
написано что на ХХ должно быть 76% (у меня 49%)
газу даешь, должен % падать... т.е. меньше % - выше флажок %)
И что это вообще дает, я приплести к этому случаю не в силах, проще по давлению наддува смотреть
Сообщение nalim48 » 31 июл 2013, 12:22
Denis_Vladivostok писал(а):могу отправить тебе вместе с б/у актуатором)))
Приветствую Ден, если не нужен с удовольствием забрал бы!)))
nalim48
Доп. информация: "TDI"
Сообщение Nikolay0812 » 31 июл 2013, 12:39
Denis_Vladivostok писал(а):Да ему конец приходит, от чего гудит не знаю)
Денис,у меня часть текста в сообщении стёрлось :D скоректировал и читать надо было
Nikolay0812 писал(а):купил новый,поменял штатный фильтр-на вазовский топливный,чтобы и пылинки в клапан не попало.Месяц-тишина,сейчас опять начал гудет,пока не так сильно.Вопрос:ему конец приходит(и если да,то из за чего)или "гудёшь"-это особенность такая у него???
Это у меня новый клапан загудел,проработав месяц всего и "гудёж" продолжает прогрессировать.
Denis_Vladivostok писал(а):У меня есть новый, могу отправить тебе
СкоКа стоит? :D
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 31 июл 2013, 12:48
nalim48
Уже обещал Nikolay0812
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Солярыч » 31 июл 2013, 13:14
Весь день шупаю клапан, на звук нет ничего, только шум мотора, на ощупь - высокочастотный зуд какойто.
Замерял расстояние до ограничителя, 7мм.
Вопрос такой, если в ручную на оборотах нажать на рычаг до упора, обороты 3000, должен ли раздуваться патрубок? Не могу понять но помоему у меня нихрена он не дуется. Или еле заметно.
Обратно с юга на север с такой динамикой ехать не хочу.
Хочу предложить такой вариант, если никто еще такой херней не страдал. Привязать за шток актуатора длинный провод или веревку через рычаг, запустить в салон и на ходу, на одинаковых оборотах потянуть за него, чтобы шток вылезал из актуатора полностью. Будет ли динамика?
Солярыч
Доп. информация: TLC200TD тракторам не изменяю.
Сообщение Nikolay0812 » 31 июл 2013, 13:19
Denis_Vladivostok писал(а):Уже обещал Nikolay0812
Денис,если по клапану,то мне пока-не актуально.А про актуатор,то мне уже подарил Серёга(ака Sereg@) из Москвы.Спасибо,но-бронь снимай :)
Сообщение Gubkin » 31 июл 2013, 13:32
редкий случай, когда ответ содержится в самом вопросе :D
Солярыч писал(а):Привязать за шток актуатора длинный провод или веревку через рычаг, запустить в салон и на ходу, на одинаковых оборотах потянуть за него, чтобы шток вылезал из актуатора полностью.
ответ
Солярыч писал(а): никто еще такой херней не страдал
:lol:
Попробуй удлинить тягу значительно, чтоб при запуске флажок хотя бы был в 1-2 мм от упора.....
Сообщение Солярыч » 31 июл 2013, 13:45
Старался...
Я так и знал что ржать будут! :D
Но тем не менее если ничего от регулировки хорошего не получится то придется лезть и все крутить обратно а так убрал веревку и усе! 8)
Солярыч
Сообщение Denis_Vladivostok » 31 июл 2013, 14:17
Солярыч писал(а):на ощупь - высокочастотный зуд какойто
Вибрация чувствуется руками?
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Солярыч » 31 июл 2013, 16:03
Чувствуется некий зуд, высокочастотная вибрация.
И о ней тоже ниже...
И так, рядом две идентичные машины, напомню один кореец конца 2006 года, второй ижевский конца 2008 года.
Актуаторы целые оба, не дуются в любых положениях рычага, на заглушенном моторе рычаг всегда вверху, на холостых у корейца на 2 мм дальше от ограничителя чем у ижевца, на любых оборотах ведут себя одинаково как два брата близнеца, при 2,5 тыс при опускании рачага на ограничитель оба патрубка надуваются одинаково.
Свист турбины у обоих примерно с 1200 на ходу и тон так же по возрастанию и убыванию одинаков.
Клапан - жужит у обоих одинаково, на слух не слышно, тактильно частота у обоих одинаковая.
Ну почему тогда ижевская машина ощутимо динамичнее, даже при одинаковой тапке на холостых ижевская не думая ни секунды бодряком набирает обороты а мой кореец думает как минимум секунду и потом ощутимо медленее начинает набирать обороты.
Мое мнение - дело в прошивках.
Кстати о веревках, очень показателен тест что те 0,7 см никакой роли не играют, мотор ведет себя одинаково.
Солярыч
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 6
